Einbau einer Trockentrenntoilette in unserem Clever Celebration 14 Sep 2020 18:22 #1
  • wonti
  • wontis Avatar Autor
  • Dank erhalten: 402
Ermutigt durch den Umbaubericht von wohn-blogger, haben wir uns an den Einbau einer Trockentrenntoilette gewagt.
Der Ausbau ging recht fix, denn das Chemieklo war nur mit zwei Schräubchen gesichert.
So sah das Untergestell (oben) des Chemieklos aus und es musste ein neuer Halter und eine in der Höhe angepasste Bodenplatte angefertigt werden.
Es wurde ein neues leichtes Gerüst aus Holz gebaut.
Anprobe des Trenneinsatzes, Feststoff - und Urinbehälter.
Einbau eines kapazitiven Näherungsschalter, der bei einem gewissen Pegelstand eine Warnlampe schaltet.
Die Verkleidung wurde aus einer 3mm Dibondplatte gefertigt und mit dem Unterbau verklebt.
Oben wurde ein klappbarer Deckel aus 12mm Multiplex (weiß) angefertigt und verschraubt.
Der schwarze Punkt oben über der Brille ist die Warn-Led, die beim bei Erreichen eines gewissen Pegelstand im Urinbehälter rot aufleuchtet.
Fertig
Nächstes Wochenende wird getestet.
Gruß Uwe
Clever Celebration (11/19), Eisengrau metallic, Maxi Fahrwerk, Truma Combi D6E, Lamellentür Badezimmer, Dachhaube 28 x 28 cm WC und große Dachhaube hinten, BF Goodrich All-Terrain T/A KO2, AHK abnehmbar, LiFePO4 172Ah, Trenntoilette Eigenbau
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Hevala, knallowamso, f8da8f063f6f9de5da59b51a07dcb4ed, Freiheit1, blackrubbercow, Blackout 1962, BaticJumper, KlausD, Globeboy, Markus P. Össl, HaraldG, Flex636, Rodu, hevolm, Sperling, Sallys Dad, Skipper1, gschimmy, magmenzel und 26 andere Leute haben sich zudem bedankt.
Einbau einer Trockentrenntoilette in unserem Clever Celebration 14 Sep 2020 18:52 #2
  • Blackout 1962
  • Blackout 1962s Avatar
  • Dank erhalten: 425
Was soll ich sagen....PERFEKT 👍
Mit freundlichen Grüßen vom linken Niederrhein
Clever Celebration 12.2017
Kenwood 7017 bts
150 Watt Solaranlage mit VictronConnect Mppt
Anhängerkupplung poesslforum.de/forum/mein-poessl/6140-ei...n-clever-celebration
Einbau einer Trockentrenntoilette in unserem Clever Celebration 15 Sep 2020 08:27 #3
  • Dank erhalten: 7532
Sehr, sehr geil!
Kommt noch ein Lüfter dazu?
Einbau einer Trockentrenntoilette in unserem Clever Celebration 15 Sep 2020 08:34 #4
  • wonti
Das wir sich mit der Zeit ergeben. Erst einmal testen wir ohne Lüfter.
Gruß Uwe
Einbau einer Trockentrenntoilette in unserem Clever Celebration 15 Sep 2020 08:42 #5
Die Siebdruckplatten sind 9 oder 12 mm? Sieht alles sehr massiv und stabil aus. Weißt du, wie du gewichtsmäßig hinkommst?
Lieben Dank, Jürgen
Einbau einer Trockentrenntoilette in unserem Clever Celebration 15 Sep 2020 08:48 #6
  • knallowamso
  • knallowamsos Avatar
  • und Nacktbader
  • Dank erhalten: 1088
... DAUMEN HOCH mit Ausrufezeichen...
Gruß Ronald
Einbau einer Trockentrenntoilette in unserem Clever Celebration 15 Sep 2020 09:33 #7
  • NaturRosi
  • NaturRosis Avatar
  • Dank erhalten: 1740
Absolut tolle Arbeit, so könnte mir eine TTT auch gefallen!
Roadcar R640, 2.2 l 165 PS heavy, AHK, Thule Markise, Truma D6 mit CP+, LiFePO4 180Ah, BlueBattery, 350 Watt WR, Trenntoilette, 18" ORC mit RouteComfort Plus
www.naturfotografie-rosengarten.de
Einbau einer Trockentrenntoilette in unserem Clever Celebration 15 Sep 2020 10:55 #8
  • wonti
Hallo Jürgen,
bis auf die weiße Platte oben alles 9mm.
Reicht auf jeden Fall und ist leicht und sehr stabil.
Ist auf jeden Fall leichter als das Chemieklo.
Gruß Uwe
Folgende Benutzer bedankten sich: jaja, Juliana, Michel-ST, Michbo
Einbau einer Trockentrenntoilette in unserem Clever Celebration 15 Sep 2020 12:12 #9
  • Juliana
  • Julianas Avatar
Duscht ihr bei euch im Kasten?
Wir überlegen das Gleiche zu machen, haben aber Sorgen wegen der Wasserdichtigkeit.
Clever Celebration 2020 mit Heavy Fahrwerk, Aufstelldach, Dieselheizung, AHK, Lamellentür
Einbau einer Trockentrenntoilette in unserem Clever Celebration 15 Sep 2020 12:19 #10
  • wonti
Hallo Juliana,
ja wie duschen auch im Kasten.
Klappt auch ganz gut und bis jetzt ist alles dicht.
Gruß Uwe
Folgende Benutzer bedankten sich: Juliana
