Clever Isolierung 02 Mai 2021 11:34 #31
Ist ja auch nicht Clever ;)
Folgende Benutzer bedankten sich: Wasbeker
Clever Isolierung 02 Mai 2021 11:42 #32
  • Wasbeker
  • Wasbekers Avatar
  • Dank erhalten: 1091
Moin,gönnst Du deinem Clever denn auch noch etwas Hohlraumversiegelung?Die ist bei unserem auch zu kurz gekommen.
Das wäre sehr clever :whistle:
Gruß aus Wasbek
Clever Isolierung 02 Mai 2021 12:05 #33
  • Jochele
  • Jocheles Avatar
  • Dank erhalten: 50
Hallo Wasbeker,
ja, habe für Ende August 2021 einen Termin für Unterbodenschutz und Hohlraumversiegelung mit Dinitrol bekommen. Diese Spezialisten sind bis dahin ausgebucht, Kosten knapp 2K. Begründung: wir werden den Celebration innerhalb unserer großen Familie für viele Jahre behalten.
Jochen
Clever Celebration 600, bestellt 10/2019, geliefert 4/2021
Fiat 160 PS, Autom.,eisengrau met.,TrumaD6E, Schwenkbad, Wärmeschutz Frontsch., AFILPaket,Totenw.Assi., Alpine X903D-DU2, Solar 200 W, BioToi, Pandora Camper,Bearlock, Wechselr. Büttner/1200W,Türtresor, ZLF Hinterachse, 2x 165 Lithium Polar
Clever Isolierung 02 Mai 2021 14:18 #34
  • Dank erhalten: 7532
Wasbeker schrieb: Moin,im Summit 600+ von 2019 ist es leider nicht so passgenau,hier musste ich auch nachstopfen.
Der gute Wille zählt!
Clever Isolierung 03 Mai 2021 10:22 #35
  • suppersready69
  • suppersready69s Avatar
  • Dank erhalten: 1541
Jochele schrieb: ...Fenster war schon, dort liegt die Isolierung passgenau an
Welchen Bereich um die Fenster genau meinst Du? So wie m Bild des folgenden Beitrages beim Summit dargestellt?
Denn wenn ich bei meinem Tour 540 MJ 20 aus dem unten Türbereich in den oberen Türbereich links und rechts vom Fenster (also noch innerhalb des Türaufbaus) durchgreife, dann kann ich dort überhaupt keine Isolierung ertasten.
Im unteren Bereich ist die 2x1cm Isolierung ebenfalls nur alibimäßig reingelegt.
Clever Isolierung 03 Mai 2021 10:31 #36
  • Bassotto
  • Bassottos Avatar
  • Dank erhalten: 4330
Was erwartest du? 18 cm Steinwolle nach Wärmeschutzverordnung 20hmt?
Hast du den Aufkleber "Für Polar-Expeditionen nicht geeignet!" noch nicht entdeckt? :cheer:
Mahlzeit!
Clever Isolierung 03 Mai 2021 10:50 #37
  • Jochele
  • Jocheles Avatar
  • Dank erhalten: 50
Hallo Supersready69,
die umlaufende Isolierung (ca. 4 cm breit) um den Holz - Fensterrahmen beim Celebration habe ich nicht verändert bzw. ersetzt. Diese Isolierung war beiden Heckfenstern okay. Beim Summit war ja wohl gar keine Isolierung, oder? Auf dem Bild sieht man nur Streifen von Armaflex um die Fenster. Ich weiß nicht, ob die Pössl angebracht hat.
Gru
Jochen
Folgende Benutzer bedankten sich: suppersready69
Clever Isolierung 03 Mai 2021 16:44 #38
  • Wasbeker
  • Wasbekers Avatar
Moin, die"Isolierung " wurde von Pössl ran geklatscht.
Gruß Ralf
Clever Isolierung 06 Mai 2021 12:58 #39
  • suppersready69
Ich habe jetzt erst verstanden, wo genau wie abgebildete Isolierung um die Fenster herum sitzt. Hinter den Eierschalen (ist ja eigentlich klar). Da habe ich jetzt in meinem Tour 540 nachgesehen und dort wurde sehr sauber gearbeitet - so wie bei dem Bild vom Celebration. Das macht Clever schon ganz gut. Nur die lose reingelegten Isolierungen im unteren Türbereich (und vermutlich in der Schiebetür genauso) rufen nach Verbesserung.
Clever Isolierung 06 Mai 2021 14:40 #40
  • Jochele
  • Jocheles Avatar
  • Dank erhalten: 50
...genau, die Isolierplatten wurden auch in der Seitentür nur reingelegt aber auch nicht vollflächig.
