Clever Isolierung 08 Sep 2021 22:04 #61
  • Bassotto
  • Bassottos Avatar
  • Dank erhalten: 4330
Louis2203 schrieb: Es soll ja auch Leute geben, die ihren Bus komplett ausschäumen... Das ist allerdings schon im Rohbau eine ziemliche Schweinerei, nachträglich möchte ich mir das lieber nicht vorstellen, selbst wenn die Wärmedämmung erstklassig ist.
Lose reingelegte Dämmplatten sind nur sehr unwesentlich wirksamer als gar nichts - ok, man kann sie immer noch nachträglich ankleben. Ich bin mal gespannt, wie das dann im Modelljahr 2022 aussieht.
Warum sollte das so sein? Ist der Kleber das ultimative isolationsmittel?
Nein, im Gegenteil. Die Isolationswirkung ist durch die, wenn auch geringe, Luftschicht eine weitere Isolation. Währenddessen Kleber permanent, über Jahre, seine chemischen Bestandteile abgibt. Das merkt man daran, dass ältere Klebestellen einfach nicht mehr klebrig sind sondern hart. Die Isolation von Klebern ist zu vernachlässigen.
Viel Spaß mit der Chemie!
Mahlzeit!
Clever Isolierung 09 Sep 2021 06:10 #62
  • LasseBraun
  • LasseBrauns Avatar
  • Dank erhalten: 107
Bündig geklemmt braucht niemand Kleber, mit Untermaß lose reingestellt braucht niemand eine Isolierplatte...
Clever VarioKids auf Jumper heavy 2023
Folgende Benutzer bedankten sich: Der Bert, Louis2203, woher
Clever Isolierung 16 Sep 2021 10:46 #63
  • gipfelprinz
  • gipfelprinzs Avatar
  • Clever Tour 540, Citroen Jumper 165 PS, Modell 202
Womit lässt sich denn am besten so ein Kasten nachträglich ausschäumen? Das scheint mir einfacher als Matten zu verkleben.
Clever Tour 540, Citroen Jumper 165 PS, Modell 2022
Clever Isolierung 07 Jan 2023 18:36 #64
  • abc170
  • abc170s Avatar
  • Dank erhalten: 216
man muß sicher darauf achten die Wasserabläufe nicht zu verschiessen
Letzte Änderung: von abc170.
Clever Isolierung 07 Jan 2023 19:52 #65
  • peter pan
  • peter pans Avatar
  • Dank erhalten: 362
Was passiert eigentlich, wenn man auf die Türinnenverkleidung von innen Armaflex draufklebt?
Wenn dann in der Tür Kondenswasser entsteht, müsste es dann doch durch die Entwässerungslöcher ablaufen, oder?
Haben eigentlich auch die Türen ohne Schloss (z.B. Hecktür links) Entwässerungslöcher?
Gruß, Peter
Clever Isolierung 07 Jan 2023 20:49 #66
  • flat
  • flats Avatar
  • Dank erhalten: 565
Ja......
Wie kommst Du eigentlich an deine Gasflaschen ohne Türschloss? ;)
Clever Isolierung 08 Jan 2023 14:59 #67
  • Supcamper
  • Supcampers Avatar
  • Dank erhalten: 584
Knopf auf dem Funkschlüssel drücken, welcher die Schiebetür und die Hecktüren entsperrt?
Folgende Benutzer bedankten sich: qp_ch
Clever Isolierung 08 Jan 2023 20:50 #68
  • Louis2203
  • Louis2203s Avatar
  • "ankerlichtn weidersegln"
  • Dank erhalten: 1423
Wenn du nicht aufpasst, bekommst du die Verkleidung anschließend nicht mehr montiert, denn nicht immer ist dahinter nur Luft. Zusätzlich bleiben etliche Flächen ungedämmt - was dann wieder die Frage aufwirft, ob es überhaupt Sinn macht.
Auf jeden Fall.
nimmt
, AdBlue
