Clever Isolierung 12 Mai 2021 09:54 #41
  • HolgiP
  • HolgiPs Avatar
  • Dank erhalten: 263
@Isarfischerin (#24). Suchst Du noch Selbstklebefilz? Schau mal hier
Und erzähl`mal, wie es lief.
Holgi
Folgende Benutzer bedankten sich: Isarfischerin
Clever Isolierung 14 Mai 2021 19:42 #42
  • axel500
  • axel500s Avatar
  • Dank erhalten: 678
Um die Schiebetür zu entknarzen, habe ich beide Verkleidungen (beige oben und schwarz unten) demontiert. Ich habe einen 2018er Celebration.
Oben hat man nach Foto isoliert, unten sitzen komplette Blöcke fest im Hohlraum. Ich habe die Fehlstellen nachgebessert, aber nur, weil ich schon offen hatte. Die vielen Hohlräume der Blechkarosserie lassen freilich viele Bereiche, die kaum isoliert werden können.
Clever Celebration 2,0 163, 2018 eisengrau, 16" light, bestellt am 30.07.17, Termin März April 2018, zugelassen am 25.04.18 Mein Kasten
Folgende Benutzer bedankten sich: peter pan, BlackPearl
Clever Isolierung 14 Mai 2021 21:44 #43
  • real
  • reals Avatar
  • Dank erhalten: 65
Die Isolierung der Flächen von Kastenwagen wird völlig überbewertet. Wer sich ein solches Fahrzeug mal mit einer Wärmebildkamera von innen und außen angesehen hat, stellt fest dass die größten Wärmeverluste dort auftreten wo man ohnehin so gut wie nichts machen kann.
Clever Isolierung 15 Mai 2021 14:58 #44
  • suppersready69
  • suppersready69s Avatar
  • Dank erhalten: 1541
Hinsichtlich der Lufttemperatur im Kasten mag es so sein, dass z.B. die Optimierung der Dämmung in den Türen allenfalls homöopathischen Effekt hat.
Allerdings gibt es da noch den Effekt des Wärmeverlustes über Wärmeabstrahlung und da dürfte es in einem Womo nicht anders als in einem Gebäude sein: Geringere Wärmeabstrahlung --> Höhere innenseitige Oberflächentemperatur der umbauenden Flächen --> Weniger Wärmeabstrahlung von der Haut der Bewohner --> Mehr Behaglichkeitsgefühl. Von daher bilde ich mir ein, dass die Dämmungsoptimierung durchaus etwas bringen kann, gerade an den Hecktüren neben dem Bett. Kann mich natürlich auch irren.
Mich hat es 3 Meter Armaflex 19mm, einige Stunden Arbeit und etwas lädierte Hände gekostet - dee Preis ist noch okay für ein bisschen besseres Gefühl. 🙂
Clever Isolierung 15 Mai 2021 23:19 #45
  • real
  • reals Avatar
  • Dank erhalten: 65
Eine eingesteckte Rohrisolierung in der Hecktürritze und ein isolierender Vorhang vor den Hecktüre löst das Problem Hecktür in Richtung Behaglichkeit vollständig. Die Hecktür hat so viele Kältebrücken, dass das isolieren der wenigen Innenfläche nicht zielführend ist.
Clever Isolierung 16 Mai 2021 09:20 #46
  • Bungi
  • Bungis Avatar
  • Dank erhalten: 358
Ich habe eine Decke mit Druckknöpfen versehen und rangeklipst. Eine Seite ist mit Alufolie kaschiert die andere normal. Bringt sehr viel.
oben sieht man die Druckknöpfe die mit Holzschrauben befestigt sind.
1990-2004 Selbstausgebauter VW Bulli
2004-2008 Bürstner Alkoven 2,8 JTD
08.2017 - Clever Celebration, Citroen Jumper Kastenwagen 163 PS
Clever Isolierung 16 Mai 2021 09:25 #47
  • c.brunner
  • c.brunners Avatar
  • Dank erhalten: 87
Dämm-Gedanken:
Wenn man z.B. eine Fahrzeugtüre oder auch die gesamte Karosserie mit ihrem Aussenblech, den Seitenblechen und den Innenblechen mal grob mit einem Metallrohr vergleicht: Würde es was bringen wenn man nur an 1 Stelle dieses Metallrohres innen etwas Dämmmaterial aufklebt ?
Würde sich dadurch die Temperatur an irgend einer Stelle dieses Metallrohres verändern ?
... deshalb dämmen z.B. Fahrzeughersteller im PKW-Premiumsektor nur ihre Innenverkleidungen und kleben auf das Aussenblech innen maximal zur Geräuschanpassung nur kleinflächige Akustikplatten.
Fiat Ducato L5H2 Maxi35
Letzte Änderung: von c.brunner.
Clever Isolierung 16 Mai 2021 13:40 #48
  • peter pan
  • peter pans Avatar
  • Dank erhalten: 362
Führt das dann nicht zu Kondenswasser auf der Innenseite vom Blech...?
Korrosion...
Gruß, Peter
Clever Isolierung 16 Mai 2021 14:45 #49
  • c.brunner
  • c.brunners Avatar
  • Dank erhalten: 87
peter pan schrieb: Führt das dann nicht zu Kondenswasser auf der Innenseite vom Blech...?
Korrosion...
Nein, weil Blech ein hervorragender Temperaturleiter ist und deshalb an allen Stellen, innen wie aussen die selbe Temperatur herrscht.
Clever Isolierung 28 Mai 2021 23:41 #50
  • real
  • reals Avatar
  • Dank erhalten: 65
Beim (Verbrenner) Pkw ist es kein Ziel die Wärmeverluste zu minimieren. Da geht es maximal um Akustik und Temperatur der anfassbaren Flächen
