2x5 Kg Gasflaschen reicht das zum Heizen? 01 Sep 2016 14:16 #11
  • Weißergnom
  • Weißergnoms Avatar
  • Dank erhalten: 415
Sei bitte eine Zwischenfrage gestattet.
Wenn man mal im Winter auf einen Stellplatz steht, wie wird dann das Heizen gehandhabt.
Flaschen zu, Stromanschluss nutzen und einen 2Kw Heizlüfter arbeiten lassen?
2x5 Kg Gasflaschen reicht das zum Heizen? 01 Sep 2016 15:08 #12
  • Schaumi
  • Schaumis Avatar
  • Dank erhalten: 892
weiter mit Gas heizen da biiliger als Stromkosten. Die Gasheizung hat weiterhin den Vorteil, dass ich diverse Lüftungsausgänge im Wagen habe und somit eine bessere Wärmeverteilung.
Wie sicher sind denn die Heizlüfter gegen Umfallen o.ä.?
Ronny
Carthago I 4.9 LE
Folgende Benutzer bedankten sich: Weißergnom, tduecker
2x5 Kg Gasflaschen reicht das zum Heizen? 01 Sep 2016 15:36 #13
  • Lacky
  • Lackys Avatar
  • Dank erhalten: 417
Hi
Bitte keinen elektr. Heizlüfter nehmen!
Das geht eh nur wenn die Steckdosen auf CP/SP mit 10-16A abgesichert sind und das ist meist nicht der Fall.
Und wenn es mal gehen sollte stecken irgendwelche Leute ihre Heizer ein, weil das angeblich billiger ist
und ständig fliegen die Sicherungen raus. :evil: weil sie dann auch noch elektr. kochen usw. und das am besten noch alles gleichzeitig.
@ Schaumi
Es gibt auch Heizer mit Umfallsicherung.
Also 2x5kg und dann heizen, da kannst jeden zweiten/dritten Tag beide Flaschen tauschen.
Meine 2x11kg nerven schon, die halten bei Volllast zusammen 4-6 Tage, aber im Winter bin ich auch nicht viel länger unterwegs, meist nur am WE, dann ist das noch ok.
Wowa / 3x Alkoven / Ford Nugget HD / Roadscout R 540 / Vario 545 / Schwäbisches Griaßle vom Rande der schwäbischen Ostalb (bei GD/AA). Mein Vario 545 (Leo)--> poesslforum.de/forum/mein-poessl/8077-lacky-s-poessl-vario-545
Letzte Änderung: von Lacky.
2x5 Kg Gasflaschen reicht das zum Heizen? 01 Sep 2016 15:45 #14
  • Saali
  • Saalis Avatar
  • Dank erhalten: 1610
@Weißergnom
Wenn der Strom pauschal, also X Euro / Tag ist, und du den sowieso hast kannst du das machen. Bei 50 cent / kWh ist mir das zu teuer und ökologisch unsinnig.
Aber schaue dir die Absicherung des Anschlusses auf den SP an.
Wenn die Batterien laden, hast du schon 250 Watt / 220 Volt = 1,2 Ampere
Heizlüfter 2000 Watt / 220 Volt = 9,0 Ampere
Wenn jetzt noch jemand einen Föhn, ne Kaffeemaschine einschaltet, dann fliegt schon mal ne Sicherung. Manchmal gibt es auch nur 6 A Landstrom. Dies kann man aber erfragen.
Auf alle Fälle bei großen Verbrauchern eine gute Kabeltrommel, und diese komplett abrollen !
Christoph
Poessl 2Win R 2015
2x5 Kg Gasflaschen reicht das zum Heizen? 01 Sep 2016 15:51 #15
  • Weißergnom
....und es gibt Hammer, Nagel und 32Amp. Baustromverteiler (:-))
Na denn, hätte es mir denken können. Ich las hier einmal, dass ne 11lg Flasche eine gute Woche hält. 2 Flaschen nur 5-Tage ist mager. Da ist man oft an Campingplatz gebunden,
der gleichzeitig einen riesigen Vorrat von Gasdosen hat. Nun gut, Jedenfalls hat man genügend Strom für die Truma damit die Batterien wenigstens durchhalten.
Muss die neuen Umstände jetzt behutsam meiner Frau beibringen.
Danke Euch
Folgende Benutzer bedankten sich: CleverKR
2x5 Kg Gasflaschen reicht das zum Heizen? 01 Sep 2016 16:08 #16
  • Schaumi
  • Schaumis Avatar
2 x 11 kg reichen nur max. 5 bis 6 Tage bei extremen Minustemperaturen. Bei "normalen" Wintertagen bis max Minus 5 Grad sollten die Flaschen evtl. 2 Tage länger reichen.
Schau Dir mal den Ecomat 2000 an, für den rel geringen Verbrauch an Strom liefert dieser effizient viel Wärme. Diese Gerät ist bei vielen Campern sehr beliebt (mich inbegriffen). Mit dieser Unterstützung kannst Du sicherlich noch Gas sparen.
Wir nutzen ihn in der kälteren Jahreszeit im Vorzelt...
Ronny
Carthago I 4.9 LE
Letzte Änderung: von Schaumi.
2x5 Kg Gasflaschen reicht das zum Heizen? 01 Sep 2016 16:24 #17
  • Saali
  • Saalis Avatar
Auf die Gefahr hin, einen Verweiß wg Abweichung vom Thema; Geiz oder Selbstdarstellung zu bekommen:
1 Kg Propan hat einen Heizwert von 12,9 kWh/kg, also sind in einer 11 kg Flasche bei einem Wirkungsgrad von 98 % (Angabe Truma) 139 kWh Wärmeenergie
Wenn der Strom im Stellplatzpreis mit drin ist, kann man eine Elektroheizung laufen lassen.
Sonst sind nach 3 Tagen im Winter statt einer neuen Flaschenfüllung 139 kWh * 0,5 Euro/kWh = 70 Euro für Strom fällig.
Lasst die Finger von Elektroheizungen !!
Christoph
Poessl 2Win R 2015
2x5 Kg Gasflaschen reicht das zum Heizen? 01 Sep 2016 16:29 #18
  • Dank erhalten: 10668
Wie soll es auf die Frage eine Antwort geben?
Abhängig von der Außentemperatur und der im Fahrzeug befindlichen Wohlfühltemperatur, doch immer und bei jedem eine andere ist?
Pauschal kann man sagen, eine 11 kg hebt in der Heizperiode etwas zwischen 2 und 3,5 Tagen... siehe oben!
Mit zwei mal 5 kg dürfte man fast gleich soweit kommen, wie mit einer 11 kg Flasche.
Folgende Benutzer bedankten sich: midiba65
Letzte Änderung: von Big-Red.
2x5 Kg Gasflaschen reicht das zum Heizen? 27 Nov 2017 18:03 #19
  • KAV
  • KAVs Avatar
Hallo Cleverfahrer,
hat jemand schon einmal an die 8kg Gasflaschen gedacht bzw. eingebaut? Die sollen genauso hoch wie die 5kg Flaschen sein. Bei Clever-TV wird auf den noch verfügbaren Platz "hingewiesen".
Klaus- der noch auf seinen Roomer 600 wartet
2x5 Kg Gasflaschen reicht das zum Heizen? 27 Nov 2017 18:08 #20
  • Chilli
  • Chillis Avatar
  • Dank erhalten: 6172
Natürlich reichen 2x5kg Gas zum heizen. Allerdings im Winter nicht sehr lange.
Gruß Jens
Folgende Benutzer bedankten sich: Maddl
