2x5 Kg Gasflaschen reicht das zum Heizen? 27 Nov 2017 18:08 #21
Ich kenne keine 8 kg Flasche, wie sieht die aus?
2x5 Kg Gasflaschen reicht das zum Heizen? 27 Nov 2017 18:24 #22
  • Dank erhalten: 10668
Vermutlich sieht die Flasche so oder so ähnlich aus, wie diese www.cagogas.de/produkte/gasflaschen/#c5621
Wenn es diese ist, hat man zwar aktuell etwas mehr Gas dabei, schrenkt sich damit aber bei den Tauschstellen ein.
2x5 Kg Gasflaschen reicht das zum Heizen? 27 Nov 2017 20:02 #23
  • Sepp1974
  • Sepp1974s Avatar
  • Dank erhalten: 319
Habe keine Erfahrung mit Wintercamping... wie ist das mit den Stromkosten? Ist das bei den Campingplätzen überwiegend pauschaliert (pro Tag) oder wird mehr nach Verbrauch abgerechnet?
2x5 Kg Gasflaschen reicht das zum Heizen? 27 Nov 2017 20:57 #24
  • Chilli
  • Chillis Avatar
  • Dank erhalten: 6172
Die 8kg Gasflasche wurde eigentlich für den Weber-Gasgrill entwickelt. Mir wäre dieses Gas zu teuer.
Gruß Jens
2x5 Kg Gasflaschen reicht das zum Heizen? 27 Nov 2017 21:08 #25
Ich war gerade eben Gas holen und da stand dann tatsächlich so eine BBQ 8 kg Flasche. Die Füllung kostete 4 Euro mehr als bei einer 11 kg Flasche.
Heizen mit zwei 5 kg Flaschen geht und ist auch Temperatur abhängig.
Bei zweistelligen Minusgraden kommt man halt nicht weit damit und muss ständig für Nachschub sorgen.
2x5 Kg Gasflaschen reicht das zum Heizen? 27 Nov 2017 23:23 #26
  • Ralli
  • Rallis Avatar
  • Versuch und Irrtum!
  • Dank erhalten: 1665
Es gibt einige Möglichkeiten, wie zuhause, Wärmeverluste zu reduzieren.
Durch Einsatz von Winterabdeckungen, Decken, Vorhängen und div. anderen Optimierungen kann man den Flaschentausch sicherlich stark reduzieren.
Gruß Ralli
2x5 Kg Gasflaschen reicht das zum Heizen? 28 Nov 2017 06:03 #27
  • Saali
  • Saalis Avatar
  • Dank erhalten: 1610
Ich denke das Meiste ist dazu geschrieben.
Die 11 kg Flasche reicht für 2-3 Tage bei minus Temperatur. Jetzt kommt der Effekt dazu, dass die Flaschen grundsätzlich nachts zur Neige gehen (Murphys Gesetzt) Um nun nachts nicht raus zu müssen, schließe ich die Ersatzflasche etwas eher an, und verbrauche den Rest über den Tag. Bei einer Halbierung des Gasvorrates würde ich nicht länger als 2 Nächte losfahren. In der 3 ten Nacht kann (muss nicht) es ungemütlich werden.
Sicherlich kann man etwas besser isolieren. Ist aber sehr aufwändig, und das nasse Zeug muss ich auch irgendwie verstauen. Lüften muss ich dann aber auch ab und zu. Gerade im Winter, wenn da noch nasse Jacken und Schuhe reinkommen.
Strom (falls E Heizung) zwingt einen auf einen Stromplatz. Bei Pauschale mag es gehen (wenn denn der Anschluss das hergibt und nicht verboten ist) Oft sind aber 50 Cent / kWh fällig, was bei 11 kg einem Flaschenpreis von 70 Euro entsprechen würde. (Die Diskussion hatten wir schon sehr Emotionsbeladen an anderer Stelle)
Fazit:
2 * 5 kg bei Gasheizung mag für Saisonfahrer mit Abstrichen gehen. Wer aber außerhalb von März bis Oktober noch heizen möchte, kommt um eine Dieselheizung (oder einen externen Gastank) nicht umhin. Händler die das Verhalten nicht abfragen, und eine Gasheizung mit 10 kg Gasvorrat bei Ganzjahresbetrieb ohne Hinweis verkaufen, halte ich für unseriös.
Poessl 2Win R 2015
Folgende Benutzer bedankten sich: Sir Diesel, blackrubbercow, HaraldG, peter pan
2x5 Kg Gasflaschen reicht das zum Heizen? 28 Nov 2017 09:56 #28
  • Floh329
  • Floh329s Avatar
  • Dank erhalten: 336
Die 5kg Flaschen reichen für den Sommer oder
Herbert wenn man mal kurz heizen muss und Kochen. Für den Winterurlaub würde ich das nicht
empfehlen. Wenn nur Platz für die 5kg Flaschen
dann wäre eine Dieselheizung besser.
Clever Celebration 163 Ps Porforndorot
Extras sind Tv und Radio mit Kamera und Navi
Ausgeliefert am 21.8.2017
2x5 Kg Gasflaschen reicht das zum Heizen? 28 Nov 2017 14:17 #29
  • Toddy
  • Toddys Avatar
  • Dank erhalten: 18
KAV schrieb: Hallo Cleverfahrer,
hat jemand schon einmal an die 8kg Gasflaschen gedacht bzw. eingebaut? Die sollen genauso hoch wie die 5kg Flaschen sein.
In meinen Kids passen diese Flaschen wegen dem Kragen nicht rein.
Bekomme ich nicht in den Flaschenkasten gekippt.
Ich habe im Gaskasten Platz für 3 x 5 kg und unter dem Bett steht für den Notfall noch eine 7,5 kg Safefill Flasche.
Damit komme ich fast auf 2 x 11 kg :-)
Ist zwar immer mit etwas umschrauben verbunden aber geht!
Clever 600 Kids auf Zitrone 130 PS 2,2l BJ 2016
Nachrüstungen: Froli / 3te Aufbaubatterie / CP+ / BMV-702 / Duo CS / to be continued
2x5 Kg Gasflaschen reicht das zum Heizen? 28 Nov 2017 15:22 #30
  • frakko2
  • frakko2s Avatar
Saali schrieb: Fazit:
Dann aber auch faiererweise dazusagen daß man als Dieselheizer mit einer Aufbaubatterie ungefähr so weit kommt wie mit einer 5kG Gasflasche, also Strom sehr bald her muß....Solar fällt im WInter wohl weitgehend aus.
Letzte Änderung: von frakko2.
