2x5 Kg Gasflaschen reicht das zum Heizen? 11 Aug 2016 15:48 #1
  • manfredka
  • manfredkas Avatar Autor
Ein fröhliches Hallo an alle die Clever gekauft haben
Mir ist aufgefallen, dass einige Clever-Modelle nur zwei 5 Kg Gasflaschen an Bord haben. Reicht das wenn man auch Heizen möchte? Oder bestellt man besser die Dieselheizung mit?
Wie seht Ihr das?
Mit besten Grüßen aus dem Münsterland. Manfred
Letzte Änderung: von manfredka. Grund: Der Text ist nicht richtig rübergekommen
2x5 Kg Gasflaschen reicht das zum Heizen? 11 Aug 2016 15:55 #2
  • Frankie
  • Frankies Avatar
Servus, habe zwar keinen Clever, kann dir trotzdem helfen...
www.camping-club-landshut.de/img/Vortrag...erbrauch%2003.08.pdf
Wie lange deine 10 kg reichen kannst du damit selbst ausrechnen, wenns zackig kalt wird, wirst wohl bald frieren :woohoo:
Letzte Änderung: von Frankie.
2x5 Kg Gasflaschen reicht das zum Heizen? 11 Aug 2016 16:12 #3
  • manfredka
Danke, so etwas habe ich mir gedacht. Da bleibt dann wohl der Blick zur Dieselheizung.
2x5 Kg Gasflaschen reicht das zum Heizen? 11 Aug 2016 16:30 #4
Wenn Du im Winter unterwegs bist, wird es mit 2x 5kg schnell eng.
Bei Clever ist die Dieselheizung mit 800 Euro Aufpreis ja noch moderat, insofern würde ich dazu raten. Für Kochen reicht 1x 5kg sehr lange.
2x5 Kg Gasflaschen reicht das zum Heizen? 11 Aug 2016 16:41 #5
  • camper59
  • camper59s Avatar
  • Dank erhalten: 592
In unserem Pössll reichten die beiden 5kg Flaschen gerade mal 12 Tage bei einem kühlen Englandaufenthalt. Da es dort nicht möglich war eine vernünftige Tauschflasche zu bekommen, haben wir wieder zu Hause angekommen bei der Gasfachfrau ( siehe gleichnamige Intenetseite) eine Tankflasche geholt und eingebaut. Nun konnten wir überall in Europa für wenig Geld unsere Gasvorräte jederzeit nachfüllen. wir fanden das so genial, dass wir in unseren Clever auch bald eine solche Tankflasche einbauen werden, wenn er angekommen ist.
dies als Alternative zur Dieselheizung, die ich persönlich gar nicht mag!
grüsse aus Oberbayern
Roland
1979 bis 1989 diverse VW-Busse
1989 bis 2012 Concorde 620 ST,
2012 bis 2016 Pössl Duett,
seit 3.11.2016: Clever Drive 600 Celebration in Golden White 2,2 HDI 150PS
poesslforum.de/forum/mein-poessl/2548-unser-celi-ist-nun-da
2x5 Kg Gasflaschen reicht das zum Heizen? 11 Aug 2016 17:00 #6
  • u.k-f
  • u.k-fs Avatar
  • Dank erhalten: 1480
juh schrieb: ...Bei Clever ist die Dieselheizung mit 800 Euro Aufpreis ja noch moderat...
Und die Dieselheizung hat mit 6kW auch noch mehr Leistung als die Gas Standard Heizung mit 4kW!
Insofern kann sogar nur 400€ für den Unterschied Gas-> Diesel rechnen, denn wenn man Gas 6kW statt Gas 4kW nehmen würde, hätte man ja auch schon 400€ Aufpreis gegenüber dem Standard bezahlt.
Und wenn man im Winter unterwegs sein will, auch mal gelegentlich ein Fenster zum Lüften öffnen möchte, dann sind die 6kW Heizleistung schon angenehm!
LG Uwe
2x5 Kg Gasflaschen reicht das zum Heizen? 11 Aug 2016 19:49 #7
  • Schaumi
  • Schaumis Avatar
  • Dank erhalten: 892
Hallo Manfred,
ich habe die Erfahrung gemacht, dass bei sehr kalten Wintertagen bei uns eine 11 kg Flasche so ca. 2,5 bis 3 Tage (also ein Wochenende) gereicht hat - das bei moderaten Innenraumtemperaturen (so ca. 20 Grad). Dabei haben wir aber auch nicht das Wasser separat erwärmt sondern nutzen immer nur die Heizungswärme aus (das reicht...) das Wasser erwärmt sich auch so :).
Für längeres Stehen wären mir persönlich die beiden 5 kg Flaschen zu wenig.
Ronny
Carthago I 4.9 LE
Letzte Änderung: von Schaumi.
2x5 Kg Gasflaschen reicht das zum Heizen? 11 Aug 2016 20:53 #8
  • Waggi
  • Waggis Avatar
  • Dank erhalten: 221
Genau wie Ronny sagte max. 2,5 Tage bei Temperaturen um die 0° mit einer 11er. Wenn wir im Winter unterwegs sind lassen wir die Heizung durchlaufen um die Feuchtigkeit im Fahrzeug zu binden. Dabei wird immer wieder mal kurz Durchzug gemacht. Sparen sollte man woanders............ ;)
LG Waggi
Letzte Änderung: von Waggi.
2x5 Kg Gasflaschen reicht das zum Heizen? 01 Sep 2016 10:53 #9
  • KastenFAN
  • KastenFANs Avatar
  • Dank erhalten: 798
Hallo Manfred,
die Diesel/Elektroheizung D6E habe ich auch bestellt.
Da das Gas dann nur noch ausschließlich zum Kochen benutzt wird, werde ich nur eine 6L Flasche installieren. Das ermöglicht wieder üppigen Zusatzplatz im Gaskasten ;) .
Henri
Clever Roomer 600, Truma D6E, Al-Car Navi+RFK, Leder, Markise, Klimaautomatic, 16'' Alus, HEO-Safe, AHK, 300 Wp Solar, 190 Ah., SOG, WR 1,5 kW
Dieselverbrauch incl. WW/Hzg.
Folgende Benutzer bedankten sich: manfredka
2x5 Kg Gasflaschen reicht das zum Heizen? 01 Sep 2016 13:40 #10
  • Pete
  • Petes Avatar
Hallo Manfred
Beim Skifahren in Davos habe ich bei bis -15 Grad mit einer 11Kg Flasche ca. 2 Tage durchgehalten.
Durch den Tag und in der Nacht etwas runtergedreht aber nicht ausgeschaltet da Wasser an Board.
Pete
Globcar Familyscout L, 6.35m, 130PS
DuoControl CS, Omnistore 4m, China Funk-Rückfahrkamera + Handy APP
Folgende Benutzer bedankten sich: manfredka, tduecker
