Es tropft Wasser wo keines sein soll 04 Jun 2021 09:29 #1
  • ralf_rocky
  • ralf_rockys Avatar Autor
  • Dank erhalten: 19
Bin gerade in Urlaub und stelle fest, das unten an der Schiebetür unterhalb der Holzbodenplatte Wasser tropft. Hab auf die schnelle alles durchgeschaut, scheint aber alles trocken zu sein. Hat irgend wer eine Idee oder ist das schon bekannt?
Celebration 600, 05/2019, 163 PS, Heavy, Lagoblau, Truma D6, Höhenkit, Prick Stop, SOG, 180Wp Smart Solar, 20kg 4Pfoten und ziehmlich grantig.
Es tropft Wasser wo keines sein soll 04 Jun 2021 10:11 #2
  • DU1313
  • DU1313s Avatar
  • Dank erhalten: 486
Das Phänomen kenne ich. Es passiert immer dann, wenn man den Frischwassertank ganz bis oben hin vollgemacht hat. Es läuft dann wahrscheinlich durch den nicht ganz dichten Handlochdeckel raus. Einfach wieder ein bisschen ablassen / verbrauchen. Es trocknet wieder und hat bisher keine Schäden hinterlassen.
Grüsse
DU1313
Es tropft Wasser wo keines sein soll 04 Jun 2021 11:15 #3
  • ralf_rocky
  • Dank erhalten: 19
Hi, danke für Info. Hab nur 40 Liter Fahrwasser mit, ich denke überschwappen kann man ausschließen. Ist mir auch erst heute Morgen aufgefallen noch einem Tag Standzeit. Werde es aber beobachten ob es durch das Schwappen vom Fahren kommt. Die Tropfen sind auch unterhalb von der Schiene der Fliegentür. Lg Ralf.
Letzte Änderung: von ralf_rocky.
Es tropft Wasser wo keines sein soll 04 Jun 2021 11:52 #4
  • Alex01
  • Alex01s Avatar
  • Dank erhalten: 255
Guck doch mal von unten in den Spülenschrank (Links Schublade raus und Du siehst den Boden, Rechts siehst Du die Spülenanschlüsse) bzw. unter den Kühlschrank im Kompressorfach?
Wenn das Wasser auch in die Laufschiene der Fliegentür kommt, wird es auf der Bodenplatte laufen und kommt vermutlich aus dem Bereich der Spüle.
Clever Celebration 600 EZ 05/18, MJ 19, aus der Vermietung in 10/19 gekauft.
poesslforum.de/forum/mein-poessl/15328-b...emuetlichkeit#223585
Es tropft Wasser wo keines sein soll 04 Jun 2021 12:34 #5
  • ralf_rocky
  • Dank erhalten: 19
Hallo, hab ich schon hinter mir, sieht alles trocken aus. Am Tank war ich auch schon. Gibt es eigentlich an der Heizung einen Überlauf oder Ablauf? Nicht das Frostschutzventil, sondern z.b. beim Aufheizen muss der Druck ja irgend wo hin. Grüße
Es tropft Wasser wo keines sein soll 04 Jun 2021 12:40 #6
  • ralf_rocky
  • Dank erhalten: 19
Hab im Foto markiert wo es tropft.
Es tropft Wasser wo keines sein soll 04 Jun 2021 12:53 #7
  • 4b3ae943845a8a281e0e186580e09ed1
  • 4b3ae943845a8a281e0e186580e09ed1s Avatar
  • Dank erhalten: 30
das hatte ich mal bei meinem La Strada, auch an de Stelle kam Wasser, nach einer kühlen, feuchten Nacht an der See.
Ist danach nie mehr aufgetreten.
Pössl 2 win R, 3l.... leider verkauft
Es tropft Wasser wo keines sein soll 04 Jun 2021 13:12 #8
  • Dank erhalten: 7532
ralf_rocky schrieb: Gibt es eigentlich an der Heizung einen Überlauf oder Ablauf? Nicht das Frostschutzventil, sondern z.b. beim Aufheizen muss der Druck ja irgend wo hin. Grüße
Ja, das sog. Überdruckventil :-)
Ist an der Truma verbaut, der Schlauch endet normalerweise unter dem Fahrzeug, bei mir direkt neben dem Schlauch vom Frostschutzventil.
Zu deinem Problem: hast du einen Kompressorkühlschrank? Der hat auch einen Abfluss. Vllt hat man den nicht bis unters Auto geführt, sondern nur bis zur Schiebetür?!?
Es tropft Wasser wo keines sein soll 04 Jun 2021 13:34 #9
  • ralf_rocky
  • Dank erhalten: 19
Gute Idee, ja hab den Dometic Kompressor. Werd zuhause mal schauen. Aber kommt da so viel Wasser raus?
Es tropft Wasser wo keines sein soll 04 Jun 2021 15:13 #10
  • VAN550
  • Dank erhalten: 1886
Bei Truma ist das Frostschutzventil auch das Überdruckventil. Sozusagen 2in1 und sitzt unten am Boiler, da Wasser gern nach unten läuft.
Das zweite Ventil sitzt oben am Boiler und ist das Belüftungsventil, damit das Wasser auch ablaufen kann, wenn die Wasserhähne zu sind. Wenn da Wasser kommt, ist was kaputt.
Zum Kühlschrank: normalerweise verdammpft das Tauwasser, wenn es nicht zu viel ist. Das kommt auf Temperatur und Luftfeuchtigkeit an.
Auf jeden Fall würde ich feststellen woher das Wasser kommt. Wo Feuchtigkeit ist, wiehert schnell ein weißes Pferd ;)
mit freundlichen Grüßen
twz
Wenn Dir jemand sagt:
Das geht nicht!
Denke daran,
Folgende Benutzer bedankten sich: Alf, ralf_rocky
