Es tropft Wasser wo keines sein soll 04 Jun 2021 16:24 #11
  • Dank erhalten: 7532
twz schrieb: Bei Truma ist das Frostschutzventil auch das Überdruckventil. Sozusagen 2in1 und sitzt unten am Boiler, da Wasser gern nach unten läuft.
Das zweite Ventil sitzt oben am Boiler und ist das Belüftungsventil, damit das Wasser auch ablaufen kann, wenn die Wasserhähne zu sind. Wenn da Wasser kommt, ist was kaputt.
Dann halt so. Zumindest hat meine Truma zwei Schläuche, die unterm Auto enden
twz schrieb: Zum Kühlschrank: normalerweise verdammpft das Tauwasser,
Mein Kühlschrank hat einen Schlauch, der unter dem Auto endet. B)
Folgende Benutzer bedankten sich: omit78
Es tropft Wasser wo keines sein soll 04 Jun 2021 19:16 #12
  • ralf_rocky
  • ralf_rockys Avatar Autor
  • Dank erhalten: 19
Danke für die Infos, bin am WE wieder retour und werd auf die Suche gehen…
Celebration 600, 05/2019, 163 PS, Heavy, Lagoblau, Truma D6, Höhenkit, Prick Stop, SOG, 180Wp Smart Solar, 20kg 4Pfoten und ziehmlich grantig.
Es tropft Wasser wo keines sein soll 05 Jun 2021 08:32 #13
  • Maui
  • Mauis Avatar
  • Dank erhalten: 397
Ich habe EXAKT das gleiche Problem beim Summit 600+
Mein ist das aufgetreten, nachdem ich tatsächlich den Wassertank komplett voll gemacht hatte (aber wenn ich mich richtig erinnere war hinten am Wassertank alles trocken und dicht).
Auch im Küchenblock war alles trocken.
Habe mal ein Video eingefügt
Wassertropft.mp4
Es tropft Wasser wo keines sein soll 05 Jun 2021 10:45 #14
  • VAN550
  • Dank erhalten: 1886
Sitzt im Bereich des Wassertanks irgendwo ein Verteiler für Warm- bzw Kaltwasser? Da mal im Heizbetrieb des Wasserboilers auf Dichtigkeit kontrollieren. Je nach verwendetem Installationsmaterial kann es da zu Leckagen kommen.
mit freundlichen Grüßen
twz
Wenn Dir jemand sagt:
Das geht nicht!
Denke daran,
Es tropft Wasser wo keines sein soll 05 Jun 2021 12:39 #15
Das Problem (Leck) kann prinzipiell überall im Kasten sein.
Durch den leichten "Schiefstand" des Fahrzeuges läuft das Wasser dann meist zwischen Bodenplatte und Fahrzeugboden bis zur Schiebetür...
Folgende Benutzer bedankten sich: ralf_rocky
Es tropft Wasser wo keines sein soll 05 Jun 2021 12:40 #16
  • ralf_rocky
  • Dank erhalten: 19
Hi, genau wie bei mir. Hast du denn etwas entdeckt? Grüße
Es tropft Wasser wo keines sein soll 06 Jun 2021 20:34 #17
  • Alex01
  • Alex01s Avatar
  • Dank erhalten: 255
Guck mal unter der Therme neben dem Frostschutz in Richtung Badwand. Da gibt es zwei T-Stücken, wo ich auch grade eine Undichtigkeiten hatte.
Ich dachte erst, das es ein Frostschaden wäre, aber es war wohl doch eine lausige Schlauchschelle. Und wenn es von da unter der Bodenplatte lang läuft…
Gruß Alex
Clever Celebration 600 EZ 05/18, MJ 19, aus der Vermietung in 10/19 gekauft.
poesslforum.de/forum/mein-poessl/15328-b...emuetlichkeit#223585
Es tropft Wasser wo keines sein soll 11 Jun 2021 18:09 #18
  • ralf_rocky
  • Dank erhalten: 19
Vorab vielen Dank für tollen Tips. Ich hab nun im Ausschlussverfahren vom Tank weg nach der Undichtigkeit gesucht und bin fündig geworden. Der Schlauch vom T-Verteiler zum Frostschutzventil ist von Werk aus zu kurz und hatte deswegen auch keine Schlauchschelle, siehe Foto. Einfach Schlamperei vom Werk aus und Pech für mich, da knapp aus der Garantie. Werde mich aber trotzdem an den Verkäufer und an Pössl wenden und werde berichten….
Es tropft Wasser wo keines sein soll 11 Jun 2021 18:49 #19
  • suppersready69
  • suppersready69s Avatar
  • Dank erhalten: 1541
Das ist wirklich eine vorsätzliche Inkaufnahme eines Folgeschadens und echt ärgerlich. Gut dass Du dem nachgegangen bist, bevor noch mehr passiert wäre.
Hoffentlich zeigt sich der Händler kulant, obwohl keine Gewährleistung mehr besteht. Anständig wäre es
Folgende Benutzer bedankten sich: Unentschieden, Silverio
Es tropft Wasser wo keines sein soll 11 Jun 2021 22:32 #20
  • Silverio
  • Silverios Avatar
  • Dank erhalten: 1107
So sehr ich die Clever schätze...
Aber sowas geht nicht! Und das ist ja kein Einzelfall. Insbesondere im Bereich Wasserleitungen hat Clever ein ernstes und langjähriges Problem.
Und 1 Monat nach Ende der Gewährleistung ist natürlich besonders bitter.
Mein Ausbauthread:
