Es tropft Wasser wo keines sein soll 14 Sep 2022 16:28 #41
  • kiwi05
  • kiwi05s Avatar
  • Dank erhalten: 5805
Hallo zusammen hatte ich gestern auch.
Der Warmwasserschlauch an der Heizung ist schon zum 2. mal ca. 1cm nach der Schlauchschelle aufgeplatzt. Warum weis ich noch nicht genau, könnte an der Verlegung liegen.
Dann läuft das Wasser in den Unterboden und kommt genau dort raus!
Vielleicht hilft das!
In diesen Kanon kann ich mit einstimmen.
Genau dasselbe bei uns. Da hat Clever (manchmal ist der Name Programm) mal wieder 5cm Schlauch gespart und der von der Truma (Eckventil) nach unten führende Warmwasserschlauch ist viel zu scharf gestaucht. Ein schöner Bogen würde das Problem beheben.
Ich konnte es unterwegs provisorisch reparieren und zu Hause wird eine vernünftige Lösung eingebaut.
Das Ventil hat übrigens eine „RK Reich Uni Quick“ Steckverbindung…..mal googeln. www.google.de/search?q=rk+reich+uni+quic...wAEB&sclient=gws-wiz
Gruß Peter,
Mein Kasten:
Folgende Benutzer bedankten sich: cfreak
Es tropft Wasser wo keines sein soll 29 Okt 2023 10:21 #42
  • Nobody68
  • Nobody68s Avatar
  • Dank erhalten: 58
Auch bei meinem Celebration trat Wasser an den unterschiedlichen Stellen aus.
Ursache dafür war eine undichte T-Verbindung hinter der Wand vom Bad. Das ist wohl das einzige T-Stück das man nicht einfach prüfen kann. Um es zu erreichen muss das WC ausgebaut werden.
Der Heizungsschlauch hat sich bei meinem Fahrzeug nach zwei Jahren aufgebläht gehabt und wurde leicht undicht, aufgrund einer ungeeigneten Schlauchschelle. Ich habe den Schlauch gekürzt und die Schelle erneuert. Sollte ich wieder ran müssen, werde ich den Schlauch komplett erneuern.
Die Schläuche sind leider nicht von bester Qualität und haben eine dünnere Wanddicke als die, die man bei den gängigen Campingzubehörläden bekommt.
Clever Celebration, Bj. 21
Folgende Benutzer bedankten sich: Fluti
