Wintertauglichkeit Clever Runner 636 Bj. 2024 17 Sep 2025 19:27 #1
  • dba3309909b806b23fc8ab7651cfb5aas Avatar Autor
  • Dank erhalten: 538
Wir waren letztes Weihnachten mit unserem damaligen Sunlight Cliff 640 bei -18 Grad im Ötztal für eine Woche am CP. Ich habe die üblichen Vorkehrungen getroffen und war gespannt, ob irgend etwas einfriert. Es ist nicht eine Leitung eingefroren. Einzig den Grauwassertank konnte ich nicht entleeren, obwohl ich Isopropanol beigemischt hatte.
Im Zuge der ständigen Fahrzeuginspektionen infolge des Wasserschadens habe ich festgestellt, dass durch den Kabelkanal auf Höhe des Bettes ein Heizungsrohr von der linken zur rechten Fahrzeugseite geführt war, womit beim Heizen der Wassertank und auch der Bereich um die Spüle mit Warmluft geflutet wurde. Das wusste ich gar nicht und nicht mal der Verkäufer. Und in der Bedienungsanleitung stand davon auch nichts.
Da wir unseren neuen Runner erst in 8 Tage holen können, frage ich mich jetzt schon, ob beim Runner 636 Bj. 24 auch Warmluft auf die rechte Fahrzeugseite zur Erwärmung des Wassertanks bzw- Spüle geblasen wird.
Kann das jemand beantworten?
Wintertauglichkeit Clever Runner 636 Bj. 2024 18 Sep 2025 17:45 #2
  • Cleverle-BW
  • Cleverle-BWs Avatar
  • Dank erhalten: 24
Ich habe einen Runner Modelljahr 2023. Da sind die Ausströmer nur auf der Fahrerseite. Im Heck unterm Bett sind zwei Ausströmer.
Clever Runner, Fiat 2023 Maxi, weiß, 160 PS Automatik, Dieselheizung, Alpine Radio, LiFePo4, PV, Fiamma Markise, Betten hoch, AHK etc.
Folgende Benutzer bedankten sich: dba3309909b806b23fc8ab7651cfb5aa
Wintertauglichkeit Clever Runner 636 Bj. 2024 18 Sep 2025 17:55 #3
  • Louis2203
  • Louis2203s Avatar
  • "ankerlichtn weidersegln"
  • Dank erhalten: 1423
Ich kann nur für den Celebration sprechen, aber da war ebenfalls ein Warmluftschlauch im Kabelkanal verlegt und endete rechts im Kasten unter dem Wassertank - ohne Ausströmer.
nimmt
, AdBlue
Wintertauglichkeit Clever Runner 636 Bj. 2024 19 Sep 2025 10:47 #4
  • Unentschieden
  • Unentschiedens Avatar
  • Dank erhalten: 709
Servus, ich kenne den Runner nicht. Beim Summit befindet sich der Heizblock auf der Fahrerseite. Wassertank und Küchentisch auf der Beifahrerseite. Die Heizungs-Gebläserohre werden über einen sichtbaren Bodentunnel vor dem Schlafbereich auf die Beifahrerseite geführt. Beim Runner dürfte das ähnlich sein und kann leicht überprüft werden.
Meinrad
Summit 640 Prime auf Fiat 160
Letzte Änderung: von Unentschieden.
Wintertauglichkeit Clever Runner 636 Bj. 2024 19 Sep 2025 15:30 #5
  • Lala4446
  • Lala4446s Avatar
  • Clever Runner 636
  • Dank erhalten: 2422
Unser Runner hat die hohen Betten und die Truma ist auf der Fahrerseite hinter dem Bad verbaut. Wärme strahlt über den Doppelboden im Heck aus und warme Luft gelangt auch so zum Frischwassertank der unter dem Bett auf der Beifahrerseite montiert ist. Wir haben damals den beiheizten Abwassertank mitbestellt (glaube ist eine Heizmatte verbaut) und hatten in den Schweizer Bergen schon bei -15 Grad ohne Probleme Ferien gemacht. Dann haben wir noch verstellbare Warmluftauslässe im Bad, Dinette und Eingangsbereich Beifahrersitz.
Gruss Christian
T5 California bis 2020, ab 10.10.2020 Clever Runner 636 - Citroen 163 PS, Heavy, AHK-fix, Omnistore, Photovoltaik 200 W, Truma 6DE, Truma Duo-Control, Unterfahrschutz und Hohlraumversiegelung, hohe Betten, zusätzliche Fenster Hi Li und Re, Querschrank hinten, Kenwood Naviceiver.
Letzte Änderung: von Lala4446.
Wintertauglichkeit Clever Runner 636 Bj. 2024 19 Sep 2025 15:35 #6
Und der Wasserzulauf zum Spülbecken in der Küche? Ist der save? Habe gehört, der sei schon öfter eingefroren.
Wintertauglichkeit Clever Runner 636 Bj 19 Sep 2025 15:39 #7
  • Lala4446
  • Lala4446s Avatar
  • Clever Runner 636
Zuleitung kommt bei uns Mitte Waschbecken (habe da eine Revisionsöffnung einbauen lassen) hoch und ist damit von der Aussenwand weg und da wir das Bad temperieren hatten wir noch kein Problem.
Gruss Christian
Wintertauglichkeit Clever Runner 636 Bj 19 Sep 2025 17:02 #8
Ich meinte das Waschbecken der Küchenspüle.
Wintertauglichkeit Clever Runner 636 Bj 19 Sep 2025 17:41 #9
  • Dank erhalten: 7531
In der Küche ist nix. Auf der Beifahrerseite ist nur der Wassertank beheizt.
Wintertauglichkeit Clever Runner 636 Bj. 2024 19 Sep 2025 21:02 #10
  • Louis2203
  • Louis2203s Avatar
Wie gesagt, ich kenne nur den Celebration.
Das Thema kommt ja immer wieder mal auf, deswegen habe ich mir mal die Verlegung der Wasserleitungen unter dem Küchenblock näher angeschaut: Alles im grünen Bereich, keine Leitung ist direkt im Holm verlegt, wo sie potenziell einfrieren könnte. Da muss es draußen und drinnen schon sehr kalt werden, bis ich mir da Sorgen mache. Solange ich das Fahrzeug benutze geht auf jeden Fall vorher die Heizung an, ich mag's gemütlich warm...
nimmt
, AdBlue
