Wintertauglichkeit Clever Runner 636 Bj. 2024 05 Okt 2025 13:48 #41
  • Dank erhalten: 7527
Ich glaube, ich habe schon zweimal geantwortet:
Ich habe auch einen Clever, auch Wasser im Tank, wenn es draußen Minustemperaturen hat und trotzdem ist der Frischwasserablass immernoch so dicht, wie am ersten Tag
Folgende Benutzer bedankten sich: MapleLeaf0706
Wintertauglichkeit Clever Runner 636 Bj. 2024 05 Okt 2025 13:53 #42
Aller guten Dinge sind drei!
Wintertauglichkeit Clever Runner 636 Bj. 2024 23 Nov 2025 16:50 #43
  • dba3309909b806b23fc8ab7651cfb5aas Avatar Autor
  • Dank erhalten: 538
Ich kann jetzt auf meine Eingangsfrage selbst Antwort geben:
Wir waren an diesem Wochenende am Feldberg / Schluchsee. Weil es eine Spontanentscheidung war, habe ich das zu erwartende Wetter ncht gecheckt und somit ist mir entgangen, dass es 2-stelige Minustemperaturen geben wird. Somit waren wir auch nicht optimal vorbereitet, wie es normalerweise der Fall ist. Wir hatten Freitag/Samstag -12 Grad und Samstag/Sonntag -13 Grad. Tagsüber nie über -5 Grad.
Ich kann jedoch über folgende Erfahrung berichten:
1. Keine Frischwasserleitung ist eingefroren
2. Nachdem wir Samstagfrüh -12 Grad hatten, bin ich zum Edeka gefahren und habe Scheibenenteiser und Spiritus gekauft und moderat in den Grauwassertank gegeben. Da war es allerdings für den Ablauf des Küchenwaschbeckens schon zu spät. Dieser führt an der tiefesten Stelle des Abwassertanks in den Tank hinein (siehe Bild). Selbst bei geöffnetem Grauwasserhahn wäre in der tiefen Mulde Wasser gestanden und hätte wahrscheinlich für den Ablauf einen Eispfropfen gebildet.
3. Alle anderen Abläufe funktionierten und das Wasser ist heute einwandfrei aus dem Grauwassertank abgelaufen.
4. Der Frostwächter hat nicht ausgelöst. Nach meiner Ansicht ist er an einer kritischen Stelle angebracht (im doppelten Boden direkt über dem Fahrzeugboden), wo wenig bis gar keine Wärme hinkommen würde (vll. etwas von den Heizschläuchen). Beim Sunlight war er direkt neben der Truma angebracht, also kein Problem bei laufender Heizung. Zum Glück hatte ich bei Mr. Togi ein Video gesehen, wo er ein Heizelement für den Frostwächter vorgestellt hat. Läuft die Truma, wird der Frostwächter mit einem Heizelement beheizt und kann somit nicht öffnen. Das habe ich mir bestellt und montiert.
5, Gasverbrauch pro Tag ca. 25 % der 11 kg Gasflasche. Stimmt in etwa mit meinen Erfahrungen aus dem letzten Windercamping im Ötztal überein.
6. Stromverbrauch 12V ca. 38 % der 150 AH LifePo 4 Aufbaubatterie. Vermutlich dem Dauerheizen geschuldet.
7. Wärme im Kasten: Natürlich hatte ich auch nicht die Frontabdeckung dabei und meine Isolierungen (Isomatten) für die Klappfenster sind auch noch nicht zugeschnitten. Trotzdem hatten wir abends 21 Grad im Kasten und nachts 16 Grad. Im Grunde wie immer.
8. Der Clever Runner ist ja innen weitgehend mit Filz verkleidet. Das empfanden wir wesentlich angenehmer als die kahlen Plastikflächen unseres Vorgängers.
9. Der Ausströmer in der Garage bringt von unten eine angenehme Wärme ins Bett. Lediglich auf der rechten Seite, wo der Wassertank ist, ist es von unten etwas kühl.
10. Wir haben im Kasten gebruzzelt, weil mir es draussen zu kalt war. Wie immer hat der MaxxFan perfekt als "Dunstabzugshaube" gedient. 100 % reingeblasen und durch das Fenster der Schiebetüre raus mit dem Gestank. Es wurde zwar etwas kühl im Kasten, aber es blieb 0,0 Geruch zurück.
11. Vom Fussboden her war keine Kälte zu spüren. Muss gut isoliert sein.
12. Für das vordere Heki habe ich mir im letzten Kasten ein Kissen anfertigen lassen, das man genau reinklemmen und dann den Rollo zuziehen kann. Das passt bei unserem Revel ebenfalls ganz genau rein.
13. Stromanschluß haben wir nicht gebraucht, da genug Ecoflow-Power an Bord war (ca. 4000 Wh)
Fazit
Unser Clever Runner ist in meinen Augen wintertauglich, zumindest für den Kurzeinsatz. Ob er auch 2-3 Wochen übersteht, werden wir, wenn alles klappt, über Weihnachten / Neujahr in den Bergen rund um den Lago Maggiore testen.
To do Liste
1. Ich muss noch die Isomatten für die Klappfenster zuschneiden. Sie sind etwas anders geformt als beim Sunlight Cliff und passen nicht mehr.
2. Für den Ausströmer am vorderen Teil des Bettes habe ich mir einen Adapter bestellt 40/30/30 mm. Von da aus fahre ich mit 2 30er Schläuchen auf die linke Seite rüber, wo ich 2 30er Löcher ins Holz bohre. Den einen Schlauch leite ich unter die Küchenzeile und den anderen in den Kasten, in dem sich das Wasserfaß befindet. Dann habe ich es wahrscheinlich auch im Bett an dieser Stelle nicht mehr kühl.
3. Vor der Abfahrt Frostschutz in den Grauwassertank geben
Mehr ist aus meiner Sicht nicht zu tun, um einen entspannten und kuscheligen Winterurlaub zu haben.
Folgende Benutzer bedankten sich: mossoma, MapleLeaf0706
Letzte Änderung: von dba3309909b806b23fc8ab7651cfb5aa.
Wintertauglichkeit Clever Runner 636 Bj. 2024 23 Nov 2025 17:26 #44
  • Louis2203
  • Louis2203s Avatar
  • "ankerlichtn weidersegln"
  • Dank erhalten: 1423
Fass die Warmluftschläuche mal im Heizbetrieb an - ich glaube die strahlen genug Wärme für den Frostwächter ab und beheizen nebenbei auch noch deinen Doppelboden. An der Stelle hätte ich da keine Bedenken.
Tatsächlich ist die Einbausituation bei meinem Celebration ähnlich, sobald die Heizung läuft wird auch dem Frostwächter kuschelig warm (ich habe ein Funkthermometer direkt am Frostwächter zur Kontrolle)
nimmt
, AdBlue
Wintertauglichkeit Clever Runner 636 Bj. 2024 23 Nov 2025 17:30 #45
Es ist halt auch so, dass wir, wenn wir unterwegs sind, die Heizung auf 14 Grad stellen. Da kann schon mal längere Zeit in den Schläuchen keine warme Luft zirkulieren oder beim Fahren haben wir ja die Innenheizung an. Da braucht die Truma nicht heizen, ist aber an. Ich denke, da wird es schon mal kühler in dem Unterboden.
Wie dem auch sei. Ich fühle mich dadurch sicherer.
Wintertauglichkeit Clever Runner 636 Bj. 2024 23 Nov 2025 18:35 #46
  • Dank erhalten: 3663
Wenn wir im Winter unterwegs sind, wird der Frostwächter mit einem Kabelbinder blockiert. Der löst ja schon bei rund 5 Grad aus.
Folgende Benutzer bedankten sich: dba3309909b806b23fc8ab7651cfb5aa
Wintertauglichkeit Clever Runner 636 Bj. 2024 23 Nov 2025 18:37 #47
Knapp 3kg/Tag?? Krass, viel zu viel!!
Wintertauglichkeit Clever Runner 636 Bj. 2024 23 Nov 2025 18:45 #48
Der Frostwächter ist Teil der Heizung. Er schützt den Boiler. Deshalb ist er (normalerweise) immer in der Nähe der Heizung verbaut. Das funktioniert bei Clever sehr zuverlässig.
Die Heizung für den Frostwächter benötigst du dann, wenn du ein Auslösen im Grenzbereich verhindern möchtest und die Heizung nicht läuft (warum auch immer).
Wintertauglichkeit Clever Runner 636 Bj. 2024 23 Nov 2025 19:13 #49
Wenn die Truma nicht läuft, bekommt die Frostwächterheizung auch keinen Strom. Die Truma hat extra einen Anschluß für genau diesen Heizer.. Und im Frostwächter ist eine rechteckige Öffnung, in die genau diese Heizung reinpasst.
Wenn die Truma eingeschalten ist, dann hält der kleine Heizer den Frostwächter auf Temperatur. und wenn die Trauma aus ist, bekommt er auch keinen Strom und löst aus.
Ganz einfaches System.
Wintertauglichkeit Clever Runner 636 Bj. 2024 23 Nov 2025 19:24 #50
  • Dank erhalten: 712
3kg Gas ist bei den niedrigen Temperaturen vollkommen normal
Folgende Benutzer bedankten sich: Wysu, eifelthommy, Multivan, dba3309909b806b23fc8ab7651cfb5aa
