Wintertauglichkeit Clever Runner 636 Bj. 2024 21 Sep 2025 21:16 #11
  • JoGo72
  • JoGo72s Avatar
  • Dank erhalten: 30
Wir haben in unserem Runner die Heizung in der Sitzbank. Von dort gehen die Warmluftschläuche direkt zu einem Ausströmer ins Bad, zu einem Ausströmer unter der Dinette in Richtung Fußraum vor der Schiebetür/Küche, ein Ausströmer direkt aus der Sitzbank unter den Tisch und einen zweigeteilten Schlauch der unter dem Fahrerseitenbett vorne und hinten in den Doppelboden strömt. Heißt, alle Ausströmer kommen auf der Fahrerseite raus. Ich glaube, dass durch den Doppelboden genügend Wärme am Wassertank auf der Beifahrerseite ankommt und dort nichts einfriert. Problem sind aber die Wasserleitungen vom Tank zur Küche, die liegen im Chassisrahmen ohne Isolierung quasi am blanken Blech. Die werden m.E. bei deutlichen Minusgraden einfrieren. Um das zu verhindern steht auf meiner To do Liste den im Bad endenden Warmluftschlauch mit einem Truma Abzweigstück zuversehen und dann einen dünneren Warmluftschlauch in dem Doppelboden vom Fahrerbett rüber zum Beifahrerbett und dann eingeschlitzt an den Wasserleitungen entlang bis in den Küchenblock zu verlegen.
Gruss Jörg
Clever Runner Maxi, MJ 2021, Fiat Ducato, 160 PS Automatik, 6 d-temp, Truma 6D&E, Markise, 200W Solar, Clesana, 2x165Ah Bulltron Polar, Maxxfan
Wintertauglichkeit Clever Runner 636 Bj. 2024 21 Sep 2025 21:44 #12
  • dba3309909b806b23fc8ab7651cfb5aas Avatar Autor
  • Dank erhalten: 538
Welches Baujahr hast Du?
Ich habe bis jetzt nur Runner gesehen, die die Heizung hinten links unter dem Bett haben.
Wintertauglichkeit Clever Runner 636 Bj. 2024 21 Sep 2025 22:24 #13
  • JoGo72
  • JoGo72s Avatar
  • Dank erhalten: 30
2021. Wir haben die Dieselheizung Truma D6E und wollten die nicht unterm Bett haben, sondern lieber in der Sitzbank. War damals „Sonderausstattung“, dürfte aber an der grundsätzlichen Luftführung nichts ändern. Ob das in späteren Baujahren geändert wurde, weiß ich leider nicht.
Wintertauglichkeit Clever Runner 636 Bj. 2024 21 Sep 2025 22:33 #14
  • Cleverle-BW
  • Cleverle-BWs Avatar
  • Dank erhalten: 24
Wie bereits weiter oben erwähnt habe ich einen Runner Modelljahr 2023 mit Truma 6e unter der Sitzbank. In der Heckgarage ist kein Doppelboden sondern lediglich ein schlanker Kabelkanal aus Metall vor der Trennwand für die Wasserleitungen und Kabel. Die warme Lust kommt also nicht bis zum Wassertank. Wie das in anderen Modelljahren gelöst wurde kann ich nicht sagen.
Clever Runner, Fiat 2023 Maxi, weiß, 160 PS Automatik, Dieselheizung, Alpine Radio, LiFePo4, PV, Fiamma Markise, Betten hoch, AHK etc.
Folgende Benutzer bedankten sich: dba3309909b806b23fc8ab7651cfb5aa
Wintertauglichkeit Clever Runner 636 Bj. 2024 21 Sep 2025 22:43 #15
Genau wegen des relativ niedrigen Kabelkanals fragte ich. Beim Sunlinght war der höher und da ist der Heizschlauch durch. Ich hab mich gefragt, wie das wohl beim Runner gelöst wurde.
Da müssen wir innen halt ein paar Grad mehr heizen, damit nicht einfriert.
Wintertauglichkeit Clever Runner 636 Bj. 2024 22 Sep 2025 08:12 #16
  • suppersready69
  • suppersready69s Avatar
  • Dank erhalten: 1541
Beim meinem Clever Tour ist in dem relativ schlanken Metallkanal ein leicht plattgedrückter Heizungsschlauch zusammen mit den Kabeln, Wasserleitungen und sogar einer Gasleitung für die Außensteckdose verlegt.
Obwohl der Heizungsschlauch darin so platt ist, reicht die Wirkung aus, um den ganzen Wassertank auf eine mikrobenfreundliche Temperatur zu bringen. Daher hab ich in den Abschnitt schon früh eine Strangsperre eingebaut.
Ich gehe davon aus, dass das mit dem platten Schlauch bei allein Clevermodellen so gelöst ist(?)
Wintertauglichkeit Clever Runner 636 Bj. 2024 22 Sep 2025 08:30 #17
Danke,
dann habe ich ja Hoffnung.
Sobald ich den Runner habe, schraube ich mal den Kanal ab und schau nach, ob da ein Schlauch verlegt ist.
Wintertauglichkeit Clever Runner 636 Bj. 2024 22 Sep 2025 12:14 #18
  • suppersready69
Musst Du nicht abschrauben. Mach einfach mal die Heizung an, um fühle nach, ob sich der Metallkanal erwärmt. Das tut er dann deutlich.
Wintertauglichkeit Clever Runner 636 Bj. 2024 03 Okt 2025 20:12 #19
Es ist kein Schlauch verbaut. Ich habe mir das angesehen und bin zum Ergebnis gekommen, dass es machbar ist, von links nach rechts in dem Kanal einen 35 mm Heizungsschlauch zu verlegen. Der wird etwas zusammengedrückt und gut ist. Und rechts kann ich direkt in das Tankgehäuse einblasen.
Wintertauglichkeit Clever Runner 636 Bj. 2024 03 Okt 2025 20:14 #20
Was mir aber mehr Kopfzerbrechen macht, ist der Frischwasserablauf. Der sitzt samt Kugelventil im Freien. Wenn Frischwasser im Tank ist, wird der Hahnen mit Sicherheit einfrieren und der Kugelhahnen ist hinüber.
Hat hier jemand schon für das Problem eine Lösung gefunden?
Letzte Änderung: von dba3309909b806b23fc8ab7651cfb5aa.
