Clever Tour 2019 27 Aug 2018 17:55 #1
  • rossiman
  • rossimans Avatar Autor
  • Dank erhalten: 218
hat schon jemand auf der Messe Photos von dem neuen Tour 540 Küchenblock und/oder der Nasszelle gemacht. Bisherige Spüle und Kocher vom Tour 2018 sind relativ groß. Wie ist die vom 2019 Modell.
Gibt es wirklich keinen Duschvorhang in der Nasszelle? Wie sind dann die Türchen zur Ablage gemacht? Spritzwasserdicht?
Grüsse und Danke,
Stefan
Clever Tour 540, Jumper 165 PS Light, Model 2020, Solar 300 Watt, 320 Ah LiFePo, EuroCarry E-Bike Träger
Clever Tour 2019 27 Aug 2018 19:30 #2
  • oggy1967
  • oggy1967s Avatar
  • Dank erhalten: 101
Fotos habe ich nicht, aber die Schranktüren dsind beschichtet.
Einen Vorhang gibt es nicht.
Die küchenzeile kann man im Katalog gut sehen. Klein und kompakt.
Thomas
lever For II, 163 PS, Titzianrot, 07/2019
Folgende Benutzer bedankten sich: rossiman
Clever Tour 2019 27 Aug 2018 20:33 #3
  • rossiman
Hallo Thomas,
danke für die Information. Schade, dass der Kocher/Spülbereich kleiner wurde.
Ist die Badetür innen auch CPL bechichtet?
Grüße, Stefan
Clever Tour 2019 27 Aug 2018 22:15 #4
  • oggy1967
  • oggy1967s Avatar
Hallo Stefan,
das habe ich leider nicht mehr auf dem Schirm, denke aber ja.
Thomas
Clever Tour 2019 31 Aug 2018 13:18 #5
  • rossiman
Bisher war im Tour ein Dometic Kocherfeld-Spüle HSG 2370 mit 90 cm Breite und 37 cm Tiefe verbaut. Das war für einen 540er sehr großzügig. Nun scheint ein Dometic MO 9722 eingebaut zu sein. Ist deutlich kleiner mit 76x32 cm.
www.dometic.com/en/se/products/food-and-...ic-mo-9722r-_-111188
www.dometic.com/en/se/products/food-and-...c-hsg-2370-l-_-20637
Grüße, Stefan
Folgende Benutzer bedankten sich: Hänk, Matthias O.
Letzte Änderung: von rossiman. Grund: Tippfehler
Clever Tour 2019 31 Aug 2018 14:31 #6
  • EIBA88
  • EIBA88s Avatar
  • Dank erhalten: 153
sind denn nun bei allen Modellen die Küchenzeilen "geschrumpft"?
Clever Vario Kids 600
Clever Tour 2019 31 Aug 2018 19:59 #7
  • collo
  • collos Avatar
  • Dank erhalten: 21
Zumindest beim Celebration in D'dorf war die Badtür innen beschichtet und es gab
auch einen kleinen Vorhang um die Tür von innen zu schützen.
Clever Celebration, eisengrau, D6E-Heizung, Markise, Twin-Rückfahrkamera, DAB+, Außengas und -strom, demnächst SOG und Luftfederung hinten, bestellt am 03.05.18, abgeholt am 27. Februar 2019
Letzte Änderung: von 9fbdb768a65b765344ce1fc2f79be8ef. Grund: Bitte kein Zitat aus dem vorangegangen Beitrag (deshalb gelöscht), das ist beim lesen auf kleinen Displays unübersichtlich. .
Clever Tour 2019 03 Sep 2018 13:18 #8
  • rossiman
Leider gibt es immer noch kein Video bei Clever TV. Die Bilder im 2019er Katalog passen nicht zu anderen Bildern zum neuen Tour. Im Katalog ist der Küchenblock länger und neben dem Kocher sind ca 20 cm Arbeitsfläche. Auch sind 3 Schubladen abgebildet, eine versetzt. Das ganze sieht deutlich unpraktischer aus als beim 2018er Modell. Auf anderen Bilder im Internet ist der Block aber kurz gebaut, ohne Fläche neben dem Kochfeld. Auch eine Badtür ohne Vorhang macht keinen Sinn, da das Wasser an der Tür entlang nach außen läuft. Beschichtung hin oder her.
Alles sehr verwirrend.
Grüße, Stefan
Folgende Benutzer bedankten sich: KaWaBe
Clever Tour 2019 12 Sep 2018 00:05 #9
  • rossiman
Neue Bilder auf mobile.de gefunden:
m.mobile.de/wohnwagen-inserat/clever-dri...7382299.html?ref=srp
Sieht so der neue Küchenblock aus? Dann hat man zumindest mehr Arbeitsfläche.
Vorhang in der Dusche ist nun rechts an der Tür. Damit wird Wasser beim Duschen in die Ablagefächer und hinter die Toilette laufen. Wer will den sowas?
Clever Tour 2019 12 Sep 2018 14:25 #10
Doppeltpost gelöscht, mobile.de links sind ungünstigzu verwenden, das sie nach kurzer Zeit nicht mehr verfügbar sind
