Möbel ausbauen Celebration 05 Okt 2025 10:09 #61
  • Old Firehand
  • Old Firehands Avatar
  • Dank erhalten: 854
Ich habe das Knarzgeräusch mit einem Abstandszylinder unter die Schraube (siehe Bild  #36) beseitigt.
Schraube raus und zunächst mit dem Fühler der Schieblehre die Tiefe durch's Loch gemessen.
Zylinder aus POM gedreht und mit einer neuen Schraube (alte war zu kurz und hat gerade so gehalten) zwischen Verkleidung und Karosserie montiert. Dazu die Verkleidung wegbiegen und den Zylinder mit einen Wasserpumpenzange dahinter schieben.
Seitdem ist Ruhe.
Folgende Benutzer bedankten sich: Mr. T
Möbel ausbauen Celebration 07 Okt 2025 10:44 #62
  • mias4
  • mias4s Avatar
  • Dank erhalten: 24
Hallo zusammen, habe durch Zufall dieses Thema gefunden, obwohl die Überschrift ja etwas verwirrend ist…
Ich kann mit einem Geräusch beitragen, das aus dem Bereich der Verkleidung hinter dem Fahrersitz kommt.
Übergang zwischen B-Säule und Verkleidung an der Dinette.
Hört sich an also ob da ein Delfin wohnen würde. Oder wie es die meisten beschreiben…wie das Quietschen eines
Sixpacks PET-Flaschen.
Sobald ganz leichter Druck auf den hinteren Teil der B-Säule ausgeübt wird oder der Tisch ein wenig weggedrückt wird oder
jemand auf den hinteren Sitzen Platz nimmt, ist es weg/deutlich besser.
Dem Wahnsinn nahe hab ich im letzten Urlaub mal den Tisch rausgenommen und bin ohne diesen gefahren.
Und siehe da, der Delfin war verschwunden!
Jetzt wäre ich für jeden Tipp dankbar.
Dauerhaft ohne Tisch zu fahren ist nicht wirklich die Lösung, das Delfinarium im Übrigen auch nicht.
Danke im Voraus für eure Hilfe.
VG
Mario
Clever Celebration, Jumper 140 PS, bestellt 09/2019, geliefert 05/2020, Dometic Markise, RFK Doppellinse, Thule Radträger für Hecktüre, Orga-System Heckgarage, Lamellentür Bad (nachgerüstet), Zenec E-3766
