Möbel ausbauen Celebration 17 Aug 2019 09:35 #11
  • Satyrion
  • Satyrions Avatar
Siehe Markierung!
Möbel ausbauen Celebration 17 Aug 2019 15:04 #12
  • woupi
  • woupis Avatar Autor
  • Dank erhalten: 732
Genau da, hat unserer auch mächtig geklappert. Ich habe den Keder raus genommen, den küchenblock etwas Richtung Flur verschoben, dann war es besser. Jetzt, nachdem ich mit 3,9bar fahre, ist er ruhig. Langfristig, wird aber wohl diese Verkleidung weg müssen.
mfg
Letzte Änderung: von woupi.
Möbel ausbauen Celebration 01 Sep 2019 20:02 #13
  • oraclo
  • oraclos Avatar
  • Dank erhalten: 4
Leider konnte ich das Geräusch nicht mit den Fliessenkeilen eliminieren und so spannte ich nach diversen Probefahrten die Fliegengitterverkleidung mit einer kleinen Schraubzwinge in Richtung Küchenblock. Ich konnte es kaum glauben, aber das Geräusch war nicht mehr da, sogar über den Dorfplatz (Kopfsteinpflaster) war/ist es ruhig. Ich überlege mir gerade wie ich es auch ohne Schraubzwinge lösen kann, bei mir ist es wohl die Fliegengitterverkleidung in Verbindung mit dem Keder – als nächsten Schritt versuche ich was unter den Keder zu klemmen, mal schauen ob es die gleiche Wirkung bringt.
Coroo – Deine persönliche Karten-App für Orte, Notizen und Erinnerungen
#iOS · #Android
Clever Celebration (2018)
Möbel ausbauen Celebration 03 Sep 2019 09:51 #14
  • Retman
  • Retmans Avatar
  • Clever Celebration
  • Dank erhalten: 333
Ich habe zwischen Küchenblock und Verkleidung die Topflappen eingeklemmt. Funktioniert als Fitschel-/Quietschbremse und die müssen eh irgendwo hin.....
Möbel ausbauen Celebration 03 Sep 2019 11:06 #15
  • oraclo
  • oraclos Avatar
  • Dank erhalten: 4
Ich muss was hinter die Verkleidung klemmen, damit das Fliegengitter hinten weg vom Küchenblock gedrückt wird.
#iOS · #Android
Möbel ausbauen Celebration 03 Sep 2019 20:15 #16
  • navpott
  • navpotts Avatar
  • Dank erhalten: 291
Ich habe auch den Keder gleich demontiert und dann noch das Profil für die Fliegengittertür hinten oben mit einer Zange etwas zusammen gedrückt,
damit die Tür in Endposition leicht klemmt. Jetzt ist Ruhe
Gruß Frank
CleverDrive Clelebration BJ 2016
Meine Umbauten: poesslforum.de/forum/mein-poessl/6254-un...die-kleinen-umbauten
Möbel ausbauen Celebration 04 Sep 2019 09:45 #17
  • oraclo
  • oraclos Avatar
  • Dank erhalten: 4
Wie hast du den Keder demontiert, muss da der Küchenblock gelöst werden, aktuell sehe ich nur eine Schraube beim Keder?
#iOS · #Android
Möbel ausbauen Celebration 04 Sep 2019 18:02 #18
  • woupi
Der Keder ist gar nicht geschraubt, einfach nur abziehen
mfg
Möbel ausbauen Celebration 04 Sep 2019 18:07 #19
  • oraclo
  • oraclos Avatar
  • Dank erhalten: 4
;-) dann ist es bei mir nicht der Keder, sondern das Teil wo der Keder angesteckt ist
#iOS · #Android
Möbel ausbauen Celebration 04 Sep 2019 19:26 #20
  • woupi
Durch abziehen des keders von dem "Teil", bekommt man etwas die Spannung raus und dadurch klappert es weniger. Das Teil nennt man C-Säulenverkleidung und die bekommt man ohne Möbelausbau oder Zerstörung nicht raus
mfg
