2WinR Plus - Kann bitte jemand mit Erfahrung vor Bestellung unsere Konfiguration Checken? 23 Mär 2021 09:56 #31
  • Bernd1001
  • Bernd1001s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 34
MaiTai schrieb: Moin,
die Fernanzeige für die DUO-Control, wenn man sie denn bei Pössl mitbestellt, war bei unserem Roadcruiser
mit im Lieferumfang.
Genau das macht die Bestellung bei Pössl ja so interessant, im Gegensatz zu der Aussage mancher Händler, können wir schnell
nachrüsten. Die bauen die Fernanzeige meistens nicht mit ein, zumindest nicht für so einen schmalen Preis.
Ob der Lieferumfang immer noch so ist, sollte der Verkäufer beantworten können, eventuell haben hier andere ja auch die
Erfahrung gemacht.
Super, Danke: ich werde fragen, ob die Fernanzeige dabei ist....konfigurieren konnte man sie nicht...
Pössl 2Win R Plus, Citroen 140PS, BJ 2022
2WinR Plus - Kann bitte jemand mit Erfahrung vor Bestellung unsere Konfiguration Checken? 23 Mär 2021 10:19 #32
  • suppersready69
  • suppersready69s Avatar
  • Dank erhalten: 1541
M.E. ist das Aufwand/Nutzen-Verhältnis für so eine Fernanzeige nicht so gut.
Ohne jetzt ein allzu großes Fass aufmachen zu wollen, aber es wäre evtl. die Frage zu klären, ob Du auf mittlere oder längere Sicht einen fest verbauten Gastank einbauen lassen möchtest, um den Flaschenwechsel ganz zu vermeiden. Wenn diese Frage sich mangels Erfahrung zum tatsächlichen Gasverbrauch (den überschätzt man eher - ging mir auch so) vielleicht jetzt nicht klären lässt und weil m.E. eine duo control / duomatic sowieso immer händlerseits eingebaut wird, wäre evtl. zu überlegen, auf die duo control erstmal zu verzichten, etwas Erfahrung zu sammeln und dann später wahlweise duo control nachzurüsten (kann auch mit einer Tankflasche ergänzt werden) oder eben einen "richtigen" Gastank (dann ist die duo control überflüssig) einbauen zu lassen.
Über das für und wider gibt es im Forum ja reichlich Lesestoff.
2WinR Plus - Kann bitte jemand mit Erfahrung vor Bestellung unsere Konfiguration Checken? 23 Mär 2021 11:26 #33
  • Wetteran
  • Wetterans Avatar
  • Dank erhalten: 1398
Es geht hier aber um einen 2 Win Plus. Bei dem wird die Duo Control werksseitig verbaut, wenn man die Option bestellt. Und dann ist die Fernanzeige - und Heizung! - mit dabei. Und das Ganze zu einem fairen Preis. Wer Zweifel hat, sollte sich vom Händler bestätigen lassen, dass er die Duo Control nicht selbst nachrüstet sondern sie beim Werk bestellt.
Günter
Letzte Änderung: von Wetteran.
2WinR Plus - Kann bitte jemand mit Erfahrung vor Bestellung unsere Konfiguration Checken? 23 Mär 2021 11:27 #34
Wetteran schrieb: Ich würde außerdem noch die Klimaautomatik nehmen. ...
Dito.
Wenn die Wahl besteht, den Duc Jump Kastenwagen mit Klimaautomatik bestellen. (die Automatik ist nicht nachrüstbar und manuelle Klima ist noch komplett ohne Regelung. Dh man muss mit Drehknebeln die Luftmischung einstellen und nachstellen, besonders auch im Heizungsbetrieb...)
Das Lenkrad mit Radio Fernbedienungstasten ist ebenfalls sinnvoll. Speziell bei Radios mit Touchscreen trifft man während der Fahrt die Tastfläche häufig nicht genau. (wg Federung)
Das Truma CP plus ist komfortabel , kann man später aber auch problemlos nachrüsten.
2WinR Plus - Kann bitte jemand mit Erfahrung vor Bestellung unsere Konfiguration Checken? 23 Mär 2021 11:44 #35
  • Bernd1001
  • Dank erhalten: 34
Wetteran schrieb: Es geht hier aber um einen 2 Win Plus. Bei dem wird die Duo Control werksseitig verbaut, wenn man die Option bestellt. Und dann ist die Fernanzeige - und Heizung! - mit dabei. Und das Ganze zu einem fairen Preis. Wer Zweifel hat, sollte sich vom Händler bestätigen lassen, dass er die Duo Control nicht selbst nachrüstet sondern sie beim Werk bestellt.
Das wurde mir vom Händler gerade so bestätigt, das bei Neubestellung die Fernanzeige dabei ist.
Eigentlich glauben wir mit einer Gasflasche auszukommen, aber ich habe trotzdem die Duo Control mitbestellt...dann habe ich die 2 Option für eine spätere, 2te Gasflasche dabei....
Der Händler sagte mir, sie bieten nur eine 100Ah Lithiumbatterie an...vermutlich ist eine 150Ah zu gross. Kennt ihr Euch damit aus?
Klimaautomatik: Eigentlich regle ich lieber selbst manuell...aber jetzt haben mit schon zwei Forumsmitglieder geraten, doch unbedingt automatisch zu nehmen....ich schwanke... (Puhhhh..man kann einfach zu vieles auswählen...)
2WinR Plus - Kann bitte jemand mit Erfahrung vor Bestellung unsere Konfiguration Checken? 23 Mär 2021 11:49 #36
Bernd1001 schrieb: Klimaautomatik: Eigentlich regle ich lieber selbst manuell...aber jetzt haben mit schon zwei Forumsmitglieder geraten, doch unbedingt automatisch zu nehmen....ich schwanke...
Du verwechselst jetzt aber nicht "Regeln" mit "Einstellen"?
Bei der Klimaautomatik kannst du auch alles mögliche einstellen, nur Regeln tut das dann die Automatik.
2WinR Plus - Kann bitte jemand mit Erfahrung vor Bestellung unsere Konfiguration Checken? 23 Mär 2021 11:55 #37
  • MASC
  • MASCs Avatar
  • Dank erhalten: 3622
Unter den Beifahresitz passen auch 210Ah (siehe z.B. Robur: www.robur-akku.de/?gclid=Cj0KCQjwo-aCBhC...EqYeSzYaAn4gEALw_wcB). Es gibt auch viele andere Lösungen. Robur war nur ein Beispiel. Bietet Dein Händeler nur 100Ah an, dann bespreche das mit ihm ausführlich.
Viele Grüße Martin
2WinR Plus - Kann bitte jemand mit Erfahrung vor Bestellung unsere Konfiguration Checken? 23 Mär 2021 11:56 #38
  • Bernd1001
  • Dank erhalten: 34
Bei Automatik regelt sich der eingestellte Wert selbst, bei manuell muss man halt hinterherdrehen... Hat jemand manuell und bereut es?
2WinR Plus - Kann bitte jemand mit Erfahrung vor Bestellung unsere Konfiguration Checken? 23 Mär 2021 11:58 #39
  • MASC
  • MASCs Avatar
Wir haben manuell und ich würde heute automatische Regelung wählen, so wie wir das seit unendlich vielen Jahren auch schon in unseren PKWs haben.
Viele Grüße Martin
2WinR Plus - Kann bitte jemand mit Erfahrung vor Bestellung unsere Konfiguration Checken? 23 Mär 2021 11:59 #40
  • FausO
  • FausOs Avatar
  • Dank erhalten: 1244
Hi,
ja ich!
hatte im Pössl die Klimaautomatic, jetzt hab ich die manuelle Klima, weil er halt so auf dem Hof stand.
Ich hätte auf jeden Fall wieder mit Automatic bestellt.
