Stromprobleme trotz Solar und 2x95Ah Batterie 06 Jul 2021 08:45 #11
er hat keine MPP-LED, da Standard-Regler. Aber auf die LEDs mit charge / >80% / Batt Full kann man schauen.
Stromprobleme trotz Solar und 2x95Ah Batterie 06 Jul 2021 09:53 #12
  • CrossPi
  • CrossPis Avatar
  • Dank erhalten: 351
Moinsen,
ohne BC bleibt das alles Spekulation.
Was nützt es, wenn rechnerisch alles im grünen Bereich sein sollte, die Praxis Dir aber was anderes zeigt?
Was Drehzahl schon sagte – Standby WR, vielleicht das Radio noch um-geklemmt – auch noch irgendwo ein Dimmer, der per Fernbedienung gesteuert wird und daher auch immer am Netz hängt?
Das ganze wird erst etwas verständlicher, wenn handfeste Daten vorliegen – eben durch nen BC.
Und dann fängt es (manchmal) erst an, richtig spannend zu werden:
Wieso seh ich hier noch 0,1 A Strom abfließen – eigentlich ist doch alles ausgeschaltet?!?
Also – ein BC muss her!
Ach so – die Sache mit den Lifepo4 seh ich genauso: Meine AGMs sind noch gut in Schuss, auch wenn mich technisch die Umrüstung reizt.
Bei mir ist es einmal knapp geworden bei einer Woche Mobiles Arbeiten und nur Regenwolken – aber 1 Tag Sonne und alles ist wieder gut.
Vor allem ist mit dem BC zu sehen, wie viel Prozent noch vorhanden sind bzw. wie lange bei aktueller Last noch Leistung da ist.
Grüssle,
Wolfgang
Road Cruiser Revolution Maxi, EZ 07/2016, Solar, LPG, Duo Control CS, AHK abnehmbar, SOG, SAT, Wechselrichter
Stromprobleme trotz Solar und 2x95Ah Batterie 06 Jul 2021 10:01 #13
  • camper766
  • camper766s Avatar
  • Dank erhalten: 1774
Kann dem nur beipflichten. Im ersten Ansatz sollten bei einigermaßen Wetter 220 Watt Solar auch bei Kompressorkühlschrank reichen.
Wir haben sogar einmal noch über den Wechselrichter einen (fast leeren) E Bike Akku geladen. Da ging es dann auf 65% Ladezustand runter, hat sich aber von alleine wieder erholt.
Wenn ohne das so schnell Ende ist, hast Du entweder voll im Schatten gestanden oder es stimmt was nicht.
Stromprobleme trotz Solar und 2x95Ah Batterie 06 Jul 2021 10:07 #14
  • kiwi05
  • kiwi05s Avatar
  • Dank erhalten: 5776
…..auch nicht ausschaltbare USB-Buchsen ziehen immer etwas Strom. Und davon sind evtl. einige verbaut.
Gruß Peter,
Mein Kasten:
Letzte Änderung: von kiwi05.
Stromprobleme trotz Solar und 2x95Ah Batterie 06 Jul 2021 15:14 #15
  • camp4life
  • camp4lifes Avatar Autor
  • Dank erhalten: 269
Also am Solarregler hab ich geschaut, da leuchtet tatsächlich die Lampe "Charge" und mir ist aufgefallen das sie auch je nach "Sonnenlicht" kräftiger oder schwächer leuchtet, also auf der seine würde ich erstmal grünes licht geben. Es ist ein Ective TSI 10 mit 1000Watt Verbaut, der Schalter ist auf Off, in der Tat waren aber an 3 USB Dosen Ladekabel gesteckt und eine Powerbank wie 24h dran da die ewig braucht zum laden...
Ich kann mir mittlerweilen leider auch vorstellen das der Stromverbrauch/Stromeinnahme passt.. ich werde mir einen BC verbauen lassen und mich mal von Kai beraten lassen welchen ich da auf seiner Seite benötige mit welcher Anschlussleitung und Adapter.
18 " ORC All-Terrain-Paket.
Stromprobleme trotz Solar und 2x95Ah Batterie 06 Jul 2021 15:20 #16
Der Leerlaufstrom der USB Buchsen ist nicht hoch.
Die Powerbank (Leistung?) hast du im Beitrag #1 nicht erwähnt
Stromprobleme trotz Solar und 2x95Ah Batterie 06 Jul 2021 15:27 #17
  • RoterBus
  • RoterBuss Avatar
  • Dank erhalten: 598
Da bin ja ich noch besser dran...! :huh:
lg, Alexander
poesslforum.de/forum/elektrik/20775-votr...w-zu-wenig-ladestrom
Clever Drive 600 Celebration 2016
Stromprobleme trotz Solar und 2x95Ah Batterie 06 Jul 2021 15:27 #18
  • suppersready69
  • suppersready69s Avatar
  • Dank erhalten: 1541
Kannst Du nicht einmal messen, ob bei Sonneneinstrahlung und ohne laufende Verbraucher die Batteriespannung in einem Bereich ist, bei dem man zumindest sagen kann, dass tatsächlich irgendetwas bei den Batterien ankommt? Die Spannung müsste bei nicht vollen Batterien und Sonnenschein > 14V sein.
Stromprobleme trotz Solar und 2x95Ah Batterie 06 Jul 2021 15:30 #19
  • kiwi05
  • kiwi05s Avatar
Vario499 schrieb: Der Leerlaufstrom der USB Buchsen ist nicht hoch.
Habs vorhin mal ausprobiert: 4x2 USB Buchsen ohne Verbraucher ergaben 0,2A .
Macht in 40 Stunden weitere 8 A ….da kommt eins zum Anderen.
Gruß Peter,
Mein Kasten:
Stromprobleme trotz Solar und 2x95Ah Batterie 06 Jul 2021 22:39 #20
  • Ritom
  • Ritoms Avatar
  • Dank erhalten: 39
Mitt dem BlueSolar D1 www.blue-battery.com/product-page/bluesolar-d1 kannst Du auch ohne BatterieComputer einfach die Solareinspeisung einsehen und das Ding kannst Du selbst einbauen, wenn Dein Regler unterstützt ist. Wenn zusätzlich ein BC vorhanden ist, dann sieht man dort das Total von Stromeinspeisung und Verbrauch.
Gruss,
Boris
Pössl 2Win R Plus Citroen, Zenec 3766 Radio / Navi, Rückfahrkamera, drittes Bett, Markise, Hecktüren-Fahrradträger, Solar und 2. Batterie, Winterpaket
