Stromprobleme trotz Solar und 2x95Ah Batterie 26 Aug 2021 13:47 #51
  • VAN550
  • Dank erhalten: 1886
sorry, hatte deinen Hinweis überlesen, dass Charge am Solarregler auch leuchtet, obwohl es draußen dunkel ist. Ist das so korrekt?
Die LED leuchtet laut Beschreibung nur, wenn genügend Spannung von den Panels kommt. Im Dunkeln schlecht möglich.
Da du auch geschrieben hast, dass da was umgebaut wurde, vermute ich jetzt mal, dass die Werkstatt den Solarregler in irgend einer Form abgeschossen hat.
mit freundlichen Grüßen
twz
Wenn Dir jemand sagt:
Das geht nicht!
Denke daran,
Stromprobleme trotz Solar und 2x95Ah Batterie 26 Aug 2021 14:16 #52
  • camp4life
  • camp4lifes Avatar Autor
  • Dank erhalten: 269
richtig, die Charge Lampe leuchtet auch in der "nacht" unverändert als wenn Licht vorhanden wäre.. erst als ich die 20A Sicherung gezogen hab und erneut angesteckt hab ging die Lampe aus.. jetzt leuchtet Sie wieder unverändert dauerhaft, trotz Landstrom seit 48h weiß ich nicht ob die Batterien voll sind oder nicht weil der Regler bis auf "Charge" nichts anzeigt..
18 " ORC All-Terrain-Paket.
Letzte Änderung: von camp4life.
Stromprobleme trotz Solar und 2x95Ah Batterie 26 Aug 2021 15:56 #53
  • Saali
  • Saalis Avatar
  • Dank erhalten: 1609
Hat das bei dir überhaupt Mal funktioniert? Mit der Ausstattung 200 Wp und 195 Ah müsstest du Autark sein, ohne Wechselrichter im Sommer. Hab es genauso wie du ohne WR und bin von März bis Okt Autark ( nur Solar, ne Kühlbox läuft mit ähnlichem Verbrauch um den Strom zu verbrauchen) In dieser Zeit habe ich kein Netzkabel mit. Nach 3 Tagen und Bäumen muss ich Mal in die Sonne.
Poessl 2Win R 2015
Folgende Benutzer bedankten sich: mjohny1
Stromprobleme trotz Solar und 2x95Ah Batterie 26 Aug 2021 21:11 #54
  • camp4life
ja hat es definitiv... im Mai im Kroatienurlaub war alles super.. dann stand ich eine weile am Landstrom und habe das nicht mehr überprüft.. aber jetzt sind wir seit 5 Wochen mit dem Womo unterwegs und merken da passt etwas nicht. im Juni wurde dann der WR eingebaut und ein MaxAir Lüfter.. die müssen dann ein SolarPanel versetzen wegen dem Lüfter und ich tippe das die da was gemurkst haben.. mal sehen...
Stromprobleme trotz Solar und 2x95Ah Batterie 27 Aug 2021 07:42 #55
  • segelfreund
  • segelfreunds Avatar
  • Dank erhalten: 201
camp4life schrieb: trotz Landstrom seit 48h weiß ich nicht ob die Batterien voll sind oder nicht weil der Regler bis auf "Charge" nichts anzeigt..
Was hast denn der Solarregler mit den Batterien zu tun?
Wenn der defekt ist, können die Batterien doch voll sein.
Hast Du diese mal gemessen?
Bis 01-2025 Clever Celebration
Ab 02-2025 Tourne 6.4
Stromprobleme trotz Solar und 2x95Ah Batterie 27 Aug 2021 07:46 #56
  • konfetti
  • konfettis Avatar
  • Dank erhalten: 1056
Wurden bei dem Umbau die Anschlüsse von Batterie und Solarzelle am Laderegler vertauscht? Das könnte dir Anzeige erklären.
Stromprobleme trotz Solar und 2x95Ah Batterie 27 Aug 2021 08:12 #57
  • Saali
  • Saalis Avatar
OK, dann denke ich, dass sie die Stecker an den Solarmodulen gezogen haben, da könntest du Mal nachschauen, ob die wieder richtig stecken. Die klemmen schon mal.
Den Solarregler sollten die eigentlich in Ruhe gelassen haben, hier vielleicht den Umbauer fragen.
Der Einbau des Wechselrichters sollte in der Nähe der Batterie passiert sein. Was die da an der Batteriebank gemacht haben, ist schwierig nachzuvollziehen. Das die da die Polklemmen offenen hatten, bzw ersetzt haben, ist aber wahrscheinlich.
Poessl 2Win R 2015
Stromprobleme trotz Solar und 2x95Ah Batterie 27 Aug 2021 11:32 #58
  • camp4life
Ich habe eben mit unserem Pössl-Händler telefoniert, die haben mir die "Freigabe" gegeben das ich hier in Schweden in eine Womo-Werkstatt Überprüfen lassen darf, bis 100€ wird ohne Rücksprache übernommen und alles darüberhinaus muss ich kurz Rücksprache halten aber "wir bekommen das hin" hieß es zu mir am Telefon. Ich werde berichten und mich nochmal melden.
Stromprobleme trotz Solar und 2x95Ah Batterie 27 Aug 2021 12:35 #59
  • Dank erhalten: 7527
Edler Händler! Respekt!
Stromprobleme trotz Solar und 2x95Ah Batterie 09 Sep 2021 16:16 #60
  • Lutz M
  • Lutz Ms Avatar
  • Dank erhalten: 46
Gibt‘s eigentlich ein Happy End?
Roadcruiser XL (ab 09/21), Citroën Jumper, 165 PS, artensegrau, 300 W Solar (Prevent) auf Bosch-Profilen, LIONTRON 200 Ah, WR 2000 W (Ective), Thule-Markise, Busbiker mit AZV, ThiTronik WiPro III, SOG, PrickStop, Luftfederung hinten Goldschmidt, Auszugsystem Mobilade, aufgelastet !!!
