Stromprobleme trotz Solar und 2x95Ah Batterie 07 Jul 2021 04:23 #21
  • VAN550
  • Dank erhalten: 1886
@camp4life
Zitat Ective
Ohne vollständige Trennung der Batterie erfolgt auch weiterhin eine minimale Stromaufnahme des Wechselrichters.
Bedeutet Aus am Schalter des Wechselrichter ist nicht gleich zu setzen mit kein Stromverbrauch mehr. Wie bei vielen anderen Geräten ja auch. Fällt halt nur bei Batteriebetrieb auf.
Außerdem hat dein "Ausschalter" wohl drei Stellungen. Ein, Eco, Aus, stand der wirklich auf Aus?
mit freundlichen Grüßen
twz
Wenn Dir jemand sagt:
Das geht nicht!
Denke daran,
Stromprobleme trotz Solar und 2x95Ah Batterie 07 Jul 2021 07:09 #22
  • Flex636
  • Flex636s Avatar
  • Dank erhalten: 3411
Genau, Fallk schreibt hier , dass sein Ective Si20 100mA in Aus Stellung zieht.
Folgende Benutzer bedankten sich: 324d4e3d4a71d0eda4c62fc655c1ec4a
Stromprobleme trotz Solar und 2x95Ah Batterie 07 Jul 2021 08:56 #23
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5686
Moin
den standby-Strom von etwas über 100 mA kann ich bestätigen. Den nimmt mein 2 kW WR im soft ausgeschaltetem Zustand auch.
Im Leerlauf, dh WR eingeschaltet, aber ohne Last, werden dass schon 1,x A.
Deshalb Schalter bzw Sicherungsautomat in der 12 V-Anschlussleitung .
VG Wilfried
Folgende Benutzer bedankten sich: Flex636, 324d4e3d4a71d0eda4c62fc655c1ec4a
Stromprobleme trotz Solar und 2x95Ah Batterie 07 Jul 2021 11:02 #24
  • manr
  • manrs Avatar
  • Dank erhalten: 2033
Also eine Powerbank, die über 24h zum Aufladen gebraucht hat, finde ich auch nicht ganz ohne. An heißen Tagen läuft so ein Kompressor-Kühli auch fleißig, dazu vielleicht im Teilschatten geparkt und dann kommt die Geschichte schon hin. Da bleibt eben nur mehr Batteriekapazität schaffen.
Europa & Zentralasien 2023
Stromprobleme trotz Solar und 2x95Ah Batterie 07 Jul 2021 14:32 #25
  • suppersready69
  • suppersready69s Avatar
  • Dank erhalten: 1541
Man kann viele Überlegungen anstellen, welcher Verbraucher wieviel mAh verbraucht und ein BC ist bestimmt auch eine tolle Sache. Allerdings halte ich es für sinnvoll, zunächst die Basics abzuklopfen, allen voran: Kommt das vom Solarregler unter günstigen Lichtbedingungen aufgebaute Spannungsniveau überhaupt an den Batteriepolen an?
Das ist auf Basis der bisherigen Ausführungen des TE nämlich noch nicht gesichert.
Stromprobleme trotz Solar und 2x95Ah Batterie 07 Jul 2021 15:08 #26
Und dazu ist ein BC sehr nützlich,wenn man nicht permanent messen will oder kann
Stromprobleme trotz Solar und 2x95Ah Batterie 07 Jul 2021 15:16 #27
  • suppersready69
Ich meinte: Einmalig die Spannung an den Batteriepolen unter günstigen Lichtbedingungen nachmessen. Dafür braucht es keinen BC. Vielleicht gibt das schon eine Erkenntnis in Richtung Ursache. Und falls nicht, kann man immer noch über mA(h), Energiebilanzen und einen BC nachdenken.
Stromprobleme trotz Solar und 2x95Ah Batterie 05 Aug 2021 14:00 #28
  • camp4life
  • camp4lifes Avatar Autor
  • Dank erhalten: 269
Sollte bei 12h Sonnenschein die Batterien nicht voll sein ? Der solarreggler leuchtet auf charge aber die EBL springt von rot auf Gelb rot hin und her und WR sagt 55-60% Kapazität. Die 12v waren heute morgen schon am EBL und ich war der Meinung der Sonnentage regelt es heute aber wohl nicht.
Kühlschrank Stufe 2 von 3
SOG 12v Lüfter an
Duschen gewesen
Und wechselrichter lief von 9 Uhr an da meine Freundin im Camper arbeitet von 9-17 Uhr und ihren Laptop braucht Lenovo ideapad 3, es gibt wohl 12v Kabel Ladekabel damit man den WR nicht braucht aber leider haben wir keinen 12v Anschluss im Aufbau außer in der heckgarage. Wir wollen den Platz heut eigentlich nicht verlassen… schaltet der Kühlschrank irgendwann ab aber erst wenn die AGMs komplett leer sind ? Man soll sie ja nicht mehr als 50% entladen aber wäre es prinzipiell möglich das man sie bis auf 40% entlädt oder Schaltet vorher alles ab ? Hätte vor dem Schweden Trip die Spannungen messen sollen. 🧐
PS: zieht die heckgaragen Leuchte von der Aufbau Batterie oder der starter ? Danke euch.
18 " ORC All-Terrain-Paket.
Stromprobleme trotz Solar und 2x95Ah Batterie 05 Aug 2021 14:13 #29
also Du kannst sie auch weiter als 50% entladen. Bei geringer Stromaufnahme geht das schon sehr weit. Bei mir waren es bei hohen Strömen der Kaffeemaschine immer noch bis ca. 35/40% Ladezustand.
Zuerst aber mal muß man messen, was die tatsächliche Ruhespannung ist. Die Anzeige wird verfälscht, wenn Verbraucher am Strom hängen. Daher Multimeter besorgen, entweder im Baumarkt oder bei Camper-Kollegen, sowas haben viele dabei.
Stromprobleme trotz Solar und 2x95Ah Batterie 05 Aug 2021 14:18 #30
  • camp4life
Als unser MaxxFan eingebaut wurde hat die Werkstatt eines der beiden Solarpanele nach hintenversetzt und auch ein neues Loch in Dach bohren müssen, kann ich irgendwie herausfinden ob eventuell die versetzte löste nicht funktioniert ? Wir haben 2x110W und könnte mir erklären das eine Platte nicht geht.
