Nasse Sachen im Roadcruiser 11 Aug 2021 11:44 #1
  • Frank_2
  • Frank_2s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 80
wir sind in NL innerhalb von Stunden 2mal tropfnass geworden. Da kommt ein Kasten schon an seine Grenzen.
Hat jemand einen Tipp, wo/wie ich gelegentlich mal eine tropfnasse Jacke in die Dusche/Raumbad hängen kann?
Schrauben in die Decke fällt aufgrund des dünnen Materials wohl aus, die hält ja kaum die Laufschiene( wurde schon nachgebessert) Es gäbe ja so schöne Klappbügel, aber ich weiß wirklich nicht, ob das die Decke hält???
Ich hab schon bei Silwy-Magnete geguckt, finde da aber nix passendes.
Über Tipps, sehr gerne auch selber angewendet und für brauchbar befunden, wäre ich sehr Dankbar.
Vielen Dank
Frank
Pössl Roadcruiser, 3,5 Maxi, Graphito Grau = Schwarz Met., Bj. 2019, Citroen 120 kw, Elegance, Klimaautomatik, PIONEER AVH-z5200DAB, RFK Dometic Doppelauge, Duo Control/Fernanzeige, Dometic Markise, SOG, Raintec, BORBET CWD Black Glossy 16",
AHK GWD starr mit ATERA DL 3
Letzte Änderung: von Frank_2.
Nasse Sachen im Roadcruiser 11 Aug 2021 12:30 #2
  • Musikgoas
  • Musikgoass Avatar
  • ROADCRUISER XL
  • Dank erhalten: 76
Hi
Irgendjemand hatte hier irgendwo seine Idee gezeigt, kleine Edelstahlhaken von Ikea mit einer kleinen Bohrung zu versehen und beim Badrollo in den oberen Schrauben beizulegen...klappt bei mir super
Roadcruiser Xl
Nasse Sachen im Roadcruiser 11 Aug 2021 12:32 #3
  • Clever-Womo
  • Clever-Womos Avatar
  • Dank erhalten: 18
Hallo Frank,
hast du mal über so eine Spann-Duschstange nachgedacht, die du per Federkraft zwischen die Wände klemmst, also kein schrauben notwendig .
Clever Celebration 2016; Solar 400WP; 172Ah Creabest LiFePo4, BlueBatterie; div. Kleinkram
Nasse Sachen im Roadcruiser 11 Aug 2021 12:50 #4
  • Frank_2
  • Dank erhalten: 80
die habe ich über den Betten, klappt aber nicht im Bad, an der Dusche ist nix zum klemmen und über der Toilette gehts nicht, da sitzt der Spiegel.
Frank
Nasse Sachen im Roadcruiser 11 Aug 2021 12:52 #5
  • Frank_2
  • Dank erhalten: 80
das mit den IKEA -Haken verstehe ich leider nicht,
gibts da evtl. ein Foto von?
Danke Frank
Nasse Sachen im Roadcruiser 11 Aug 2021 14:30 #6
  • Musikgoas
  • Musikgoass Avatar
  • ROADCRUISER XL
  • Dank erhalten: 76
Sieht so aus
Roadcruiser Xl
Folgende Benutzer bedankten sich: Tessa, Bitcrusher, Afra, momahduh, Albsonne, KWFan, Naturfreundin, Usko, Ritom, guduwe12, SilverStoffel, Meda Beda
Nasse Sachen im Roadcruiser 11 Aug 2021 14:33 #7
  • Frank_2
  • Dank erhalten: 80
sehr gute Idee :woohoo:
Manchmal kommt man nicht auf die einfachsten Dinge !!!
Dankeschön
Nasse Sachen im Roadcruiser 11 Aug 2021 14:37 #8
  • knallowamso
  • knallowamsos Avatar
  • und Nacktbader
  • Dank erhalten: 1088
... im Bereich über der Duschtasse ist die Holzdicke schon so das man da "was" anschrauben kann um Klamotten aufzuhängen.
Ich habe dazu sogenannte Krawattenhalter angeschraubt www.hornbach.de/shop/Krawattenhalter-400...21.&wt_cc1=766104886
da kannst du auf Kleiderbügeln(!) schon einiges anhängen.
Gruß Ronald
Letzte Änderung: von knallowamso.
Nasse Sachen im Roadcruiser 11 Aug 2021 14:54 #9
  • Frank_2
  • Dank erhalten: 80
knallowamso schrieb: ... im Bereich über der Duschtasse ist die Holzdicke schon so das man da "was" anschrauben kann um Klamotten aufzuhängen.
Das "Brettchen" ist 14mm folierte Spanplatte. Meine Laufschiene habe ich komplett mit 3x16mm Spax (nach oben ist noch Luft) nachgeschraubt. Die war schon komplett los, da war nicht eine Schraube mehr fest und das nach 1,5 Jahren.
Ich bin mir nicht sicher, ob ich dem vertrtauen kann, obwohl es ne tolle Idee ist.
Da soll natürlich auch kein nasser Wollmantel dran, sondern mal ne feuchte, leichte Otdoorjacke.
Was hast Du denn für Schrauben benutzt?
Danke
Frank
Nasse Sachen im Roadcruiser 11 Aug 2021 17:09 #10
  • knallowamso
  • und Nacktbader
Frank_2 schrieb: Was hast Du denn für Schrauben benutzt?
Danke
Frank
... auch nur normale Spax. Hält jetzt schon paar (ca. 4) Jahre. Angehängt werden da, so wie bei Dir, Funktionsfaser-Klamotten oder auch mal Handtücher oder unsere (leichten/dünnen) Bademäntel. Alles immer für zwei Personen...
Edit : auch während der Fahrt.
Gruß Ronald
Folgende Benutzer bedankten sich: Coonies, Frank_2
