Nasse Sachen im Roadcruiser 13 Aug 2021 11:03 #31
  • emma235
  • emma235s Avatar
  • Dank erhalten: 73
@musikgoas...welche Maße haben diese haken??
Globecar Campscout Elegance, Heavy, 140 PS Zitrone
Nasse Sachen im Roadcruiser 14 Aug 2021 22:18 #32
  • Musikgoas
  • Musikgoass Avatar
  • ROADCRUISER XL
  • Dank erhalten: 76
die Haken haben eine grundplatte mit 15mm breite und 20mm höhe
Roadcruiser Xl
Folgende Benutzer bedankten sich: emma235
Nasse Sachen im Roadcruiser 16 Aug 2021 10:33 #33
  • Frank_2
  • Frank_2s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 80
DerSpecht schrieb: Den Haken "The one" mit Nano Pad
Guten Morgen,
die ersten Tests mit Haken und Nano Pad verliefen eher frustrierend, Haken hielt, Pad fiel ab.
Die Jacke war sone leichte Stepp/Strickjacke vom Laufvogel Engelbert.
Vielleicht zu warm, evtl. zu schwer, vertikal hält sie , über Kopf nicht.
Jetzt bin ich am überlegen doch die m.E. sauteure Magnetleiste zu kaufen (25€) die soll 10 kg halten, da sie geklebt wird, oder doch schlussendlich 2 Löche bohren, Ringöse rein und Ruhe ist.
Bis jetzt hat mich wirklich nahezu alles was geklebt oder mit so Nano Pads war entäuscht.
Gruß und schöne Woche
Frank
Pössl Roadcruiser, 3,5 Maxi, Graphito Grau = Schwarz Met., Bj. 2019, Citroen 120 kw, Elegance, Klimaautomatik, PIONEER AVH-z5200DAB, RFK Dometic Doppelauge, Duo Control/Fernanzeige, Dometic Markise, SOG, Raintec, BORBET CWD Black Glossy 16",
AHK GWD starr mit ATERA DL 3
Nasse Sachen im Roadcruiser 16 Aug 2021 10:57 #34
  • DerSpecht
  • DerSpechts Avatar
  • Dank erhalten: 149
Bei den Nano Pads nochmal testen. Am Anfang hielten die neuen auch nicht gut, habe sie dann unter klarem Wasser gewaschen.
Dann nur das Nano-Pad festgemacht, ein bisschen gewartet, dann Haken hin und erst nach ca. 10 Minuten was aufgehängt. So halten sie bei mir echt gut.
Die Nano-Pads brauchen wohl ein bisschen Zeit, bis sie richtig halten.
Die Leiste haben wir jetzt auch an Dinette geklebt, aber ist mit 3M Klebeband, also defintiv nicht flexibel :-)
Pössl 2 Win R+ MJ2021 (Citroen Jumper; 3,5t Light mit allerlei Extras)
poesslforum.de/forum/mein-poessl/21603-2...r-plus-von-derspecht
Folgende Benutzer bedankten sich: Frank_2
Nasse Sachen im Roadcruiser 16 Aug 2021 12:55 #35
  • Coonies
  • Cooniess Avatar
  • Dank erhalten: 1041
das von Womobär mit den Ösenschrauben/Augenschrauben und Einschraubmuttern finde ich die "eleganteste" Lösung.
Geringster Aufwand, stabil, temporär, sprich, wenn kein Sauwetter demontierbar
UND ganz wichtig (finde ich), auch von weniger "begabten" Bastlern realisierbar.
Und die Teile sind problemlos zu besorgen!
Reinhard (und Elke)
Nasse Sachen im Roadcruiser 16 Aug 2021 17:21 #36
  • heiwi
  • heiwis Avatar
  • Dank erhalten: 1076
Wenn Ihr schon was in der Decke verschrauben wollt, was bei nassen, schweren Sachen eh ein Problem ist, warum nehmt Ihr keine Kippdübel (Hohlwanddübel)? Gibt es vielen Größen und verschiedenen Ausführungen.
LG Willi
Letzte Änderung: von heiwi.
Nasse Sachen im Roadcruiser 16 Aug 2021 17:39 #37
  • Frank_2
  • Dank erhalten: 80
heiwi schrieb: Wenn Ihr schon was in der Decke verschrauben wollt, was bei nassen, schweren Sachen eh ein Problem ist, warum nehmt Ihr keine Kippdübel (Hohlwanddübel)? Gibt es vielen Größen und verschiedenen Ausführungen.
LG Willi
ich glaube, weil nach oben nicht genug Luft is,t um einen Kipp-/Hohlraumdübel zu verbauen???
Es gibt ja auch Kippdübel direkt mit Haken. Die kommen aber nicht in Frage, da sie die Kopffreiheit einschränken und ich bei nichtgebrauch die Haken wegnehmen möchte.
Ich lasse mich aber gerne eines besseren belehren.
Frank
Letzte Änderung: von Frank_2.
Nasse Sachen im Roadcruiser 17 Aug 2021 17:10 #38
  • KalliOntheRoad
  • KalliOntheRoads Avatar
  • Dank erhalten: 158
die für uns günstigste und reversible Lösung ist die Ikea Botaren Duschstange (verstellbar von 70-120cm und klemmbar/spannbar, 6€ ). Haben wir auf dem Spiegel links bis zur Dinetterückwand geklemmt und ist hoch genug. Hat in der kalten Jahreszeit auch den Vorteil, daß das Bad immer der wärmste Raum ist und somit die Sachen am schnellsten trocknen.
Ist dann natürlich genauso schnell wieder abgebaut, wenn nicht gebraucht.
Karl-Heinz
RoadCruiser Ducato 130PS, BJ. 2013, Serienausstattung mit All-In, zus. Markise 4m, Heck-Fahrradträger, abgebaut; Verbrauch 9,7ltr/øV 97km/h
Nasse Sachen im Roadcruiser 18 Aug 2021 17:39 #39
  • Frank_2
  • Dank erhalten: 80
da hätte ich ehrlich Angst, das mir der Spiegel irgendwann bricht!!!
Sonst ist das genau die Lösung, die wir auch seit Jahren nutzen, durch alle Fahrzeuge👍
Gruß Frank
Nasse Sachen im Roadcruiser 18 Aug 2021 19:00 #40
Hier hängen wir den nassen Kram wie Javken Hosen, Socken usw auf. Hält bombensicher! Vor wenigen Tagen erst wieder in Skagen zum Einsatz gekommen. In Aktion wird er Runtergeklappt, ansonsten ist er oben.
Folgende Benutzer bedankten sich: Bitcrusher, Evelyn_SR, momahduh, Frank_2, emma235
