Nasse Sachen im Roadcruiser 11 Aug 2021 17:11 #11
  • kastencamp
  • kastencamps Avatar
  • Dank erhalten: 156
Ich hab Einschraubmuttern in die Holzdecke gemacht, hält (bisher) sehr gut.
Gruß Joachim
Folgende Benutzer bedankten sich: Frank_2
Letzte Änderung: von kastencamp.
Nasse Sachen im Roadcruiser 11 Aug 2021 17:16 #12
  • Dank erhalten: 3671
Sind da nicht noch dickere Latten in der Decke?
Nasse Sachen im Roadcruiser 11 Aug 2021 17:46 #13
  • bb1b8d91454a80065a6aedb7a18442bf
  • bb1b8d91454a80065a6aedb7a18442bfs Avatar
  • Hauptsache gesund
  • Dank erhalten: 480
Schau mal HIER , ein Forummitglied hat mit dem 3D-Drucker einen tollen Haken entwickelt. Da braucht nichts gebohrt werden und auch nichts geschraubt werden.
Jochen
Folgende Benutzer bedankten sich: Le Pöss
Nasse Sachen im Roadcruiser 11 Aug 2021 21:01 #14
  • Frank_2
  • Frank_2s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 80
Jogro schrieb: Schau mal HIER , ein Forummitglied hat mit dem 3D-Drucker einen tollen Haken entwickelt. Da braucht nichts gebohrt werden und auch nichts geschraubt werden.
Jochen
Danke, gute Idee. Jetzt brauche ich nur noch jemanden mit einem 3D-Drucker.
Frank
Pössl Roadcruiser, 3,5 Maxi, Graphito Grau = Schwarz Met., Bj. 2019, Citroen 120 kw, Elegance, Klimaautomatik, PIONEER AVH-z5200DAB, RFK Dometic Doppelauge, Duo Control/Fernanzeige, Dometic Markise, SOG, Raintec, BORBET CWD Black Glossy 16",
AHK GWD starr mit ATERA DL 3
Nasse Sachen im Roadcruiser 11 Aug 2021 21:06 #15
  • Frank_2
  • Dank erhalten: 80
XP-Skipper schrieb: Sind da nicht noch dickere Latten in der Decke?
Wenn ich das mal wüsste und vor allen wenn, dann wo?
Nasse Sachen im Roadcruiser 12 Aug 2021 07:59 #16
  • Coonies
  • Cooniess Avatar
  • Dank erhalten: 1041
ich lese hier bisher mit.
@ Frank --> Du suchst ja nun auch nach einer "Konstruktionslösung" (und wir haben auch noch nicht "die" Lösung gefunden).
Daher die Frage in die Runde:
Wie wäre eine 3D-Drucklösung mit einer "Einbaudose" in die Decke?
Also ein "größeres" Loch mit Dosenbohrer/Forsterbohrer in die Decke und dann abgedichtet verschraubt eine "Dose" mit Haken oder kleiner "Querstange" einlassen.
Dann könnten Die Sachen mittels Kleiderbügel "frei" aufgehängt werden, also so, dass ringsherum Luft rankommt.
Hintergrund:
Ich kann keine Lösung gebrauchen, die die Stehhöhe verringert, auch nicht "punktuell" --> 1,95m Gardemaß :-)
Ich habe solch ein Zubehörteil, ggf. "artfremd" (das man "missbrauchen" könnte) noch nirgends gesehen.
Reinhard (und Elke)
Letzte Änderung: von Coonies.
Nasse Sachen im Roadcruiser 12 Aug 2021 09:24 #17
  • VAN550
  • Dank erhalten: 1886
@Coonies
Im Elektrobereich gibt es Hohlwanddosen. Die flache Ausführung könnte eventuell passen. Zwischen die 2 Schrauben, die zum Befestigen der Einbauteile vorgesehen sind, einfach einen Steg aus einem Metallstreifen anbringen.
mit freundlichen Grüßen
twz
Wenn Dir jemand sagt:
Das geht nicht!
Denke daran,
Nasse Sachen im Roadcruiser 12 Aug 2021 10:54 #18
  • seva
  • sevas Avatar
  • Dank erhalten: 215
Frank_2 schrieb: Hallo,
die habe ich über den Betten, klappt aber nicht im Bad, an der Dusche ist nix zum klemmen und über der Toilette gehts nicht, da sitzt der Spiegel.
Frank
Hallo Frank,
kann mir nicht vorstellen, dass die Duschstange zum Klemmen nicht geht. Wir haben auch einen Roadcruiser, da könnte man doch von der linken Wand zur rechten eine Stange klemmen. Meine Tochter hatte in ihrer Wohnung über dem Bad so eine von Ikea mit einem Duschvorhang und die hielt bombenfest.
LG Eva
Letzte Änderung: von seva.
Nasse Sachen im Roadcruiser 12 Aug 2021 11:21 #19
  • Coonies
  • Cooniess Avatar
@twz
danke, ja kenne ich.
Aaaaaber in orange oder grün ......... flachste 35mm (!) ..... und dann auch noch "winddicht" wegen der Feuchtigkeit ........ ??????
Farbgebung ändern geht nicht, weil die Teile aus PE/PP sind.
Reinhard (und Elke)
Nasse Sachen im Roadcruiser 12 Aug 2021 12:24 #20
  • Frank_2
  • Dank erhalten: 80
seva schrieb:
Frank_2 schrieb: Hallo Frank,
LG Eva
Hallo Eva,
dann habt ihr einen anderen Kühlschrank, oder der obere Schrank lässt mehr Platz zu Decke?
Über der Ablage in der Toilette ist die Wand auch schräg, da geht nix mit klemmen, oder man klemmt es auf die Tür übern den Kühlschrank
Frank
Letzte Änderung: von Frank_2.
