Nasse Sachen im Roadcruiser 12 Aug 2021 12:29 #21
  • Frank_2
  • Frank_2s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 80
Coonies schrieb: Hallo,
ich lese hier bisher mit.
@ Frank --> Du suchst ja nun auch nach einer "Konstruktionslösung" (und wir haben auch noch nicht "die" Lösung gefunden).
Daher die Frage in die Runde:
Wie wäre eine 3D-Drucklösung mit einer "Einbaudose" in die Decke?
Also ein "größeres" Loch mit Dosenbohrer/Forsterbohrer in die Decke und dann abgedichtet verschraubt eine "Dose" mit Haken oder kleiner "Querstange" einlassen.
Dann könnten Die Sachen mittels Kleiderbügel "frei" aufgehängt werden, also so, dass ringsherum Luft rankommt.
Hintergrund:
Ich kann keine Lösung gebrauchen, die die Stehhöhe verringert, auch nicht "punktuell" --> 1,95m Gardemaß :-)
Ich habe solch ein Zubehörteil, ggf. "artfremd" (das man "missbrauchen" könnte) noch nirgends gesehen.
Das wäre eine brauchbare Lösung,
vielleicht bau ich mal die Deckenlampe aus und versuche ein Blick darunter zu bekommen, evtl. findet man ja sogar ne Latte o.ä.
Ich wüsste nur nicht, wer mir das konstruiert und druckt?
Gruß Frank
Pössl Roadcruiser, 3,5 Maxi, Graphito Grau = Schwarz Met., Bj. 2019, Citroen 120 kw, Elegance, Klimaautomatik, PIONEER AVH-z5200DAB, RFK Dometic Doppelauge, Duo Control/Fernanzeige, Dometic Markise, SOG, Raintec, BORBET CWD Black Glossy 16",
AHK GWD starr mit ATERA DL 3
Nasse Sachen im Roadcruiser 12 Aug 2021 12:31 #22
  • 7c2206f3062734421c1f14e21e6972d7
  • 7c2206f3062734421c1f14e21e6972d7s Avatar
  • Dank erhalten: 14
Ich habe einfach ein paar kleine Edelstahl-Ringösen mittels Einschraubmutter an der Decke befestigt. Fällt kaum auf, ist preiswert, hält die Kleiderbügel auch während der Fahrt an ihrem Platz.
Roadcruiser XL, Modelljahr 2021, 160 PS, Automatik
Folgende Benutzer bedankten sich: Frank_2
Nasse Sachen im Roadcruiser 12 Aug 2021 12:35 #23
  • Frank_2
  • Dank erhalten: 80
Womo_Bär schrieb: Ich habe einfach ein paar kleine Edelstahl-Ringösen mittels Einschraubmutter an der Decke befestigt. Fällt kaum auf, ist preiswert, hält die Kleiderbügel auch während der Fahrt an ihrem Platz.
welche Größe hast du denn genommen und gibts da wohl ein Foto von?
Ich stehe grad im Bad und denke mir, alles was dauerhaft die Stehhöhe schmälert fällt eigentlich aus, auch wenn ich nur 1,80m. Ich hab noch 2 Finger breit Luft bis zur Decke.
Die Haken könnte ich ja bei nichtbenutzen entfernen.
Frank
Nasse Sachen im Roadcruiser 12 Aug 2021 13:12 #24
  • DerSpecht
  • DerSpechts Avatar
  • Dank erhalten: 149
Weil du in deinem ersten Post Silwy erwähnt hast...
Da gibt es schon was:
Den Haken "The one" mit Nano Pad
silwy.de/haken-pins/93/magnet-haken-the-...l-nano-gel-pad-black
Der Haken kann sich bewegen. Daher eignet sich der auch für die Decke.
Wir haben mehrere von den Haken im Auto verteilt und wandern je nach Bedürfnis dann.
Pössl 2 Win R+ MJ2021 (Citroen Jumper; 3,5t Light mit allerlei Extras)
poesslforum.de/forum/mein-poessl/21603-2...r-plus-von-derspecht
Nasse Sachen im Roadcruiser 12 Aug 2021 13:36 #25
  • Dank erhalten: 3671
Googelt mal nach Bodenheber Edelstahl. Die könnte man bündig in die Decke einbauen. Bei nicht Gebrauch klappen sie bündig weg.
Nasse Sachen im Roadcruiser 12 Aug 2021 14:02 #26
  • Frank_2
  • Dank erhalten: 80
XP-Skipper schrieb: Googelt mal nach Bodenheber Edelstahl. Die könnte man bündig in die Decke einbauen. Bei nicht Gebrauch klappen sie bündig weg.
vielen Dank, das scheint auch ein gangbarer Weg zu sein👍
Ich werde mir mal testweise 2 Silwy Haken bestellen, zur Not kann ich die auch anderweitig verwenden.
Plan B wäre dann als Ultima Ratio, Einschraubhülse oder Bodenheber.
Danke euch allen für die Tips
Frank
Letzte Änderung: von Frank_2.
Nasse Sachen im Roadcruiser 12 Aug 2021 19:52 #27
  • Dank erhalten: 14
Frank
Es sind M4x10 Ringösen, sie stehen im eingeschraubten Zustand 19mm vor. Kann man bei Bedarf einfach rausschrauben.
Folgende Benutzer bedankten sich: Coonies, Frank_2, Usko
Nasse Sachen im Roadcruiser 12 Aug 2021 20:07 #28
  • HaraldG
  • HaraldGs Avatar
  • Dank erhalten: 761
Wie halten diese Ringösen in der Decke
Globecar Roadscout R Elegance, Juli 2018, eisengrau, Citroen Jumper 130 PS, Maxi-Fahrwerk, All-in-Paket, 2. Wohnraumbatterie, 2 x 256 Wp Solar, 500 W Sinus WR, Dieselheizung, Nature´s Head Trenntoilette.
Nasse Sachen im Roadcruiser 12 Aug 2021 21:03 #29
  • Dank erhalten: 14
Wie in #22 beschrieben, habe ich M4 Einschraubmuttern in die Decke geschraubt. Hat bisher gut gehalten, auch die schwere Lederhose.
Folgende Benutzer bedankten sich: HaraldG
Nasse Sachen im Roadcruiser 12 Aug 2021 21:54 #30
  • Markus P. Össl
  • Markus P. Össls Avatar
  • Dank erhalten: 1195
Frank_2 schrieb: Das "Brettchen" ist 14mm folierte Spanplatte.
Danke
Frank
Spanplatte? Echt?
Seit 08/26: Rhön Camp Rebel
