Roadcruiser XL auf Induktionsherd umbauen 12 Feb 2022 09:43 #31
  • Flex636
  • Flex636s Avatar
  • Dank erhalten: 3411
Was willst du mit der Heizung und der Warmwasseraufbereitung machen?
Truma D ?
Folgende Benutzer bedankten sich: midiba65
Roadcruiser XL auf Induktionsherd umbauen 12 Feb 2022 10:01 #32
  • midiba65
  • midiba65s Avatar
  • Dank erhalten: 1843
OK. Eine Dieselheizung wäre eine Alternative. Damit wird die Umrüstung dann aber auch schon um einiges aufwendiger und teurer. Ob das Ganze bei den stetig steigenden Dieselpreisen dann noch wirtschaftlich bleibt, wäre die nächste Frage. Aber deshalb fragt er hier ja auch.
Roadcruiser XL auf Induktionsherd umbauen 12 Feb 2022 10:59 #33
  • b531451a19d8fe68f21715f63fa11794
  • b531451a19d8fe68f21715f63fa11794s Avatar
  • Dank erhalten: 119
Das ist ja ein großartiges Produkt. Für keine 20€ und gleich mit Kochtopf dazu. Erstes Induktionsfeld mit Metallplatte, das ich sehe, und das Material gemäß Produktdetails ist „Gras“.
Wenn ich meinen Kasten beim Burning Man Festival abbrennen möchte, komme ich auf dieses Schmuckstück sicherlich nochmal zurück 🤣
in der Produktbeschreibung steht: Product Name: powered electric induction cooker induction hob cooker with...
Man muss vielleicht auf ein 230V Gerät ausweichen. Ich finde kein anderes 12V Gerät, weder bei Ali und den 40 Räubern, bei E... oder bei A...
230V Geräte sind auch ziemlich preiswert und überall zu kaufen. Selbst Feinkost Albrecht hat die manchmal günstig im Angebot.
Alle diese Geräte kommen aus China!
Gruß aus Münster
Pössl Trenta 600, 200W Solar, 100Ah LiFePO4 Akku und natürlich Bearlock
Letzte Änderung: von b531451a19d8fe68f21715f63fa11794.
Roadcruiser XL auf Induktionsherd umbauen 12 Feb 2022 11:15 #34
in diesem Video wird gezeigt, wie man einen Induktionsherd / Platte einbaut und wie man diese im Wohnmobil nutzt.
Gruß aus Münster
Roadcruiser XL auf Induktionsherd umbauen 12 Feb 2022 11:29 #35
  • VAN550
  • Dank erhalten: 1886
P = U x I
Mit was für einem Querschnitt möchtest du dein 12V Induktionskochfeld anschließen?
mit freundlichen Grüßen
twz
Wenn Dir jemand sagt:
Das geht nicht!
Denke daran,
Roadcruiser XL auf Induktionsherd umbauen 12 Feb 2022 11:36 #36
  • Flex636
  • Flex636s Avatar
Damit wird die Umrüstung dann aber auch schon um einiges aufwendiger und teurer...Ob das Ganze bei den stetig steigenden Dieselpreisen dann noch wirtschaftlich bleibt, wäre die nächste Frage. Aber deshalb fragt er hier ja auch.
Er braucht doch keine Umrüstung, er hat das Fahrzeug noch gar nicht..die D kostet bekannterweise ca. 1000 EUR Aufpreis ...bist du der Meinung die Gaspreise steigen nicht ? ;)
Ist auch gut so! 12V bei 2000W -> 166 A , bei ca. 5m Leitungslänge vom Akku zur Induktionsplatte brauchst du eine 140mm² Leitung, oder müsstest alternativ den Akku unter der Induktionsplatte montieren, aber dort wiederum mit ca. 5m Leitung zum Ladebooster etc...
Oder aus der Türkei, oder , oder...
Folgende Benutzer bedankten sich: midiba65, 324d4e3d4a71d0eda4c62fc655c1ec4a
Letzte Änderung: von Flex636.
Roadcruiser XL auf Induktionsherd umbauen 12 Feb 2022 12:44 #37
  • e4eb08cb14a5a5d5484e5a218f8437b0
  • e4eb08cb14a5a5d5484e5a218f8437b0s Avatar
  • Dank erhalten: 390
Wo steht denn, daß das Gerät bei 12 V 2000 Watt bringt ??
Kann leider überhaupt keine Leistungsangaben finden....
Letzte Änderung: von e4eb08cb14a5a5d5484e5a218f8437b0.
Roadcruiser XL auf Induktionsherd umbauen 12 Feb 2022 13:40 #38
  • Flex636
  • Flex636s Avatar
...Induktionskochfelder haben alle um die 2000W - könnte natürlich sein, dass durch ein Wunder der Physik das bei 12V mit 500W funktioniert, könnte auch sein, dass das gar kein Induktionskochfeld ist und du 30min warten musst bis die Nudelsuppe kocht...es gibt ja genügend andere Fehler in der Produktbeschreibung :)
Ich würd sagen, wenn dich das ernsthaft interessiert - einfach mal bestellen - ausprobieren und hier berichten !
p.s. falls das wirklich Induktion ist, gleich auch mal den Herzschrittmachertest machen (bitte im ausgebauten Zustand)
Roadcruiser XL auf Induktionsherd umbauen 12 Feb 2022 13:46 #39
  • MarkusR
  • MarkusRs Avatar
  • Dank erhalten: 117
Zitat Joeuser: "Achso, das Bett müsste auch noch 10cm höher :-). "
Ich habe in meinen Roadcruiser Revolution(H3 Dach) ein Hubbett. Das kannst Du, wenn gewollt, fast bis zur Decke hochfahren. Bin davon immer wieder begeistert. Für mich (194cm) kam übrigens auch nur ein Kastenwagen mit H3-Hochdach in Frage :-)
Markus
PS bei allen Maßnahmen sind immer die 3,5t zul.Gesamtgewicht im Auge zu behalten. Zumindest bei meinem Roadcruiser, der 6,40m lang ist.
Roadcruiser Revolution H3 Dach,
Citroen 163PS Adblue
Baujahr 2018
Roadcruiser XL auf Induktionsherd umbauen 12 Feb 2022 14:47 #40
  • Saali
  • Saalis Avatar
  • Dank erhalten: 1609
P = U x I
Das Ding ist ein genauso großer Schwachsinn wie ein 12 Volt Tauchsieder, Föhn...
In der Beschreibung steht ja auch 200 Watt, also so um die 15 A. Damit ist ein Anschluß kein Problem. Kochen wird aber nur in einer Puppenstube funktionieren.
Ich hab so eine einzelne Platte vom Aldi oder Lidl. Die hat max 2000 Watt, geht beim Anschalten aber erstmal mit 1200 Watt los. Somit ist es möglich, die Platte mit max 1200 Watt zu betreiben. Man darf nur nicht hochschalten. Die Dinger kosten keine 50 Euro, denke im Küchenbereich werden eh 220 Volt liegen. Somit würde ich damit erstmal starten.
Meine die Gaskocher sind mit 1500 Watt angegeben, also vergleichbar. Bei den kleinen Mengen für die meisten auch ausreichend.
Poessl 2Win R 2015
