Thema Feuchtigkeit: Hecktüren u. Heckfenster morgens Pitschnass 02 Nov 2022 15:55 #21
  • Taz
  • Tazs Avatar
  • Dank erhalten: 150
Eine Person schwitzt und Atmet im Durchschnitt ca. 2 Liter Wasserdampf aus. Das sind ca. 4 Liter Flüssigkeit die irgendwohin müssen, ohne Möglichkeit zu entweichen durch permanentes Lüften wird das Wasser sich niederschlagen und bleiben. Dachluke Nachts auf, warmes Bettzeug und es wird sich bessern.
PÖSSL ROADSTAR 640 DK BJ 2018 Fiat 148 PS Comfort-Matic Markise Anhängerkupplung 18Zoll Borbet Truma Duo- iNet Schubladen Auszug 2 x 95A Agm 50 Ampere Ladebooster Votronic Bateriemonitor Bmv-712 500A Smart Shunt Air Head Toilette Vanbike3 ETON Soundsystem ixgimo Beamer
Folgende Benutzer bedankten sich: camp4life, ralf1147
Thema Feuchtigkeit: Hecktüren u. Heckfenster morgens Pitschnass 02 Nov 2022 16:52 #22
  • isargeissbock
  • isargeissbocks Avatar
  • Dank erhalten: 905
Wir haben in unserem Roadcruiser B, der von der Architektur wohl weitestgehend dem Trenta 640 entsprechend dürfte, ebenfalls das Winterpaket mit der ganzflächigen Thermomatte an den Hecktüren. Die identische Konfiguration hatten wir auch schon in unserem vorangegangenen 2WIN+.
Nennenswerte Betauung haben und hatten wir jeweils im Bereich der Unterkante bis ca. 30cm oberhalb. Sobald ich Feuchtigkeit durch Betauung feststelle ist es für mich ein morgendliches Ritual im Zuge der allgemeinen Fahrzeugpflege kurz mit einem saugfähigen Geschirrtrockentuch über die betroffenen Flächen zu wischen.
Die Plissees lassen wir bei Verwendung der Thermomatte offen.
Damit kommen wir ganz gut zurecht.
Offene Fenster oder Hekis kommen bei uns nicht in Frage. Wir sind bekennende Warmduscher.
Schöne Grüße
PÖSSL, 02/2021
Folgende Benutzer bedankten sich: Bergtroll, camp4life
Thema Feuchtigkeit: Hecktüren u. Heckfenster morgens Pitschnass 02 Nov 2022 21:29 #23
  • P-RUNNER2020
  • P-RUNNER2020s Avatar
  • Dank erhalten: 1910
Ich befürchte, @camp4life hat jetzt so viele Vorschläge von Heizung höher/niedriger, Stoßlüften, Fenster/Heki auf/zu/kipp, Vorhang rein/raus/kürzen und Luft anhalten bekommen, dass das jetzt erstmal einige Nächte braucht bis erste Erfahrungswerte vorliegen, was denn nun erfolgsversprechend UND ehekompatibel war ;-)
Christian
Folgende Benutzer bedankten sich: peter pan, krischan, camp4life, Berta_Sorglos, Sellerie
Thema Feuchtigkeit: Hecktüren u. Heckfenster morgens Pitschnass 03 Nov 2022 09:31 #24
  • camp4life
  • camp4lifes Avatar Autor
  • Dank erhalten: 269
Guten Morgen zusammen,
ich bedanke mich für die zahlreichen Vorschläge und Ideen!
Stimmt! Wir waren letztes Jahr um die selbe Jahreszeit in Skandinavien und hatten in der tat die originale Isomatte von Pössl NICHT dabei und haben uns mit einer Isoliermatte und Aluscheiben Abdeckung ausgeholfen, wir hatten kein so starkes Kondenswasser Problem.
ich versuche jetzt folgendes:
1. Versuch: ISO-Matte ab der Matratze "umschlagen" und die Hecktüren frei lassen und mal schauen wie sich das die nächsten Tage entwickelt.
Ich habe die Heizungsdüsen in der Heckgarage Richtung Hecktüren Positioniert sollte ich diese umstellen? Ich war der Meinung das es hilft die Kalte Luft die durch den spalt der Hecktüren reinkommt etwas abzudämmen, ein Heckfenster zu öffnen hinter der Isomatte würde doch nur für "noch mehr" Temperaturunterschied sorgen und dementsprechend für mehr Kondenswasser oder habe ich ein Denkfehler? Es kommt mehr kalte Luft rein.
Die Dachluke im Schlafbereich öffnen sorgt doch nur dafür das die Warme Luft die nach obensteigt raus geht und es im Schlafbereich schneller auskühlt ? Denkfehler? Plissee besser offen oder zu? habe bedenken wenn ich sie zu mache das die Feuchtigkeit vom "Fenster" runter in die Plissees Läuft.
Ich werde an der Belüftung erstmal nichts ändern sondern lediglich die Isomatte "umschlagen" um zu schauen ob das Problem damit behoben ist. ich melde mich und berichte.
18 " ORC All-Terrain-Paket.
Thema Feuchtigkeit: Hecktüren u. Heckfenster morgens Pitschnass 03 Nov 2022 10:25 #25
  • VAN550
  • Dank erhalten: 1886
die aufsteigende warme Luft nimmt auch die Feuchtigkeit mit. Wenn die warme feuchte Luft nach oben weg kann, ist auch die überschüssige Luftfeuchtigkeit abtransportiert.
Der Kreislauf wird zum Teil durch eure eigene Körperwärme (rund 100 Watt/h und Person) und/oder durch die Heizung in Gang gehalten. Setzt natürlich voraus, dass nicht jedes Loch im Kasten abgedichtet ist.
mit freundlichen Grüßen
twz
Wenn Dir jemand sagt:
Das geht nicht!
Denke daran,
Folgende Benutzer bedankten sich: peter pan, midiba65, Taz, camp4life, ralf1147
Thema Feuchtigkeit: Hecktüren u. Heckfenster morgens Pitschnass 03 Nov 2022 12:53 #26
  • Mischu
  • Mischus Avatar
  • Dank erhalten: 4481
Ohne Luftzirkulation und mindestens ein etwas geöffnetes Fenster bekommst du die Feuchtigkeit nicht raus.
Micha
Gruß Micha
Folgende Benutzer bedankten sich: midiba65, Taz, camp4life, ralf1147
Thema Feuchtigkeit: Hecktüren u. Heckfenster morgens Pitschnass 03 Nov 2022 14:06 #27
  • emma235
  • emma235s Avatar
  • Dank erhalten: 73
Vorteil beim Raumbad ist, man kann Wohnbereich und Schlafbereich abtrennen.
Vorn ist dann die Heizung auf 8 Grad, damit der Frostwächter nicht auslöst, und es hinten nicht zu warm wird....wir schlafen kalt !
Hinten dann Dachluke flach offen und manchmal noch ein Seitenfenster auf lüften.
Lieber dicke Decke oder Schlafsack als diese Menge an Feuchtigkeit im Kasten.
Globecar Campscout Elegance, Heavy, 140 PS Zitrone
Folgende Benutzer bedankten sich: 0957d6687a38c6e4a57849934b795da8, peter pan, Lotus, Taz
Thema Feuchtigkeit: Hecktüren u. Heckfenster morgens Pitschnass 03 Nov 2022 14:06 #28
Ich würde zum jetzigen Zeitpunkt versuchen den Wagen komplett geöffnet in eine warme Halle zu stellen und für 2 Tage ins Hotel zu ziehen. So wie ich das interpretiere mit dem bereits vorhandenen Schimmel ist der Kasten schlichtweg nass.
Folgende Benutzer bedankten sich: emma235, Sellerie
Thema Feuchtigkeit: Hecktüren u. Heckfenster morgens Pitschnass 03 Nov 2022 14:13 #29
  • SilverStoffel
  • SilverStoffels Avatar
  • Ins Hotel...?!?!
  • Dank erhalten: 1321
Sowas ähnliches kam mir auch in den Sinn.
Ohne jetzt Panikmache, seit ihr sicher, daß der Kasten nicht noch anderswo ein Feuchtigkeitsproblem hat, z.B. Heki oder Fenster undicht?
Wie fahren einen 540er und reisen mit großem, langhaarigem Hund.
Bei kühleren Temps schlafen wir meist auch geschlossen, Heizung nachts auf max 18°C.
Feuchtigkeit an den Scheiben, vor allem Front hinter der Verdunkelung, ist bei uns auch vorhanden.
Aber definitiv nicht in dem Ausmaß.
Grüße vom Chiemsee
Stefan
*09/2021 -> Bluzifer
Globecar Roadscout R Elegance
LiFePO4 Supervolt 150Ah
Solarrregler MPPT 75/10
235/75R15 General Grabber AT3
www.french-classics.de
Thema Feuchtigkeit: Hecktüren u. Heckfenster morgens Pitschnass 03 Nov 2022 19:14 #30
  • richterswechsel
  • richterswechsels Avatar
  • Dank erhalten: 530
Was spricht denn gegen einen ganz banalen Raumentfeuchter?
Habe bis jetzt keinerlei Probleme in dieser Hinsicht gehabt.
Hoffe es bleibt so.
Aber ganz klar:
Wer auf beim Querschläger hinten liegt fühlt sich ohne Dämmung schlicht nicht wohl.
Vielleicht hat bei meinem aber auch die Tatsache, dass ich auf Grund meines komplett durch den Ausbau nahezu geschlossenen Ausbaus fast schon ein beheiztes Bett habe.
Edit:
letzter Satz war konfus.
Es staut sich schlicht die Wärme unter dem Bett.
