Ersatzteil Lamellenvorhang Raumbad 16 Jan 2023 20:37 #11
  • Charlie66
  • Charlie66s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 8
Danke für den Tip. Bin ich auch schon dran. Problem ist, daß "jemand" das Teil erst mal in 3D-CAD konstruieren muss....:( :(
Ersatzteil Lamellenvorhang Raumbad 16 Jan 2023 20:39 #12
  • Charlie66
  • Dank erhalten: 8
Das ist leider genau die Firma, die sich - bis jetzt - ausserstande sieht zu liefern....
Ersatzteil Lamellenvorhang Raumbad 16 Jan 2023 21:33 #13
  • mamaetze
  • mamaetzes Avatar
  • Dank erhalten: 41
...wenn du mir die Maße (Skizze) zukommen lässt, bin ich gern der "jemand". Gruß, Matthias.
Jumper Globecar Campscout 2012
Folgende Benutzer bedankten sich: Charlie66
Ersatzteil Lamellenvorhang Raumbad 16 Jan 2023 22:26 #14
  • Souplesse
  • Souplesses Avatar
  • Dank erhalten: 759
Die Idee mit dem Ersetzen des Randgleiters durch einen inneren hatte ich zuerst auch. Allerdings unterscheidet sich der erste Gleiter etwas von allen anderen, weil er in einer anderen Aluleiste (eben der Randleiste des Rollos) eingesetzt wird.
OT: Ich habe schon mal meine beiden Rollos komplett ausgebaut, alle Gleiter ebenfalls und alles gereinigt. Seitdem laufen die Rollos wie neu.
Falls Charlie66 Tips zum Ausbau der Rollos braucht, könnte ich damit dienen.
Danke ans Forum für die tatkräftige Hilfe bei der Ersatzteilbeschaffung, ihr seid prima !
Frank
Ersatzteil Lamellenvorhang Raumbad 17 Jan 2023 09:45 #15
  • Charlie66
  • Dank erhalten: 8
Danke dafür, ich werde heute Nachmittag mal eine bemasste Zeichnung anfertigen. Viele Grüße Uli
Ersatzteil Lamellenvorhang Raumbad 17 Jan 2023 09:46 #16
  • Charlie66
  • Dank erhalten: 8
Danke für das Angebot. Eine Anleitung zum Aus-/Einbau des Rollos würde mir sicher helfen. Vielen Dank und viele Grüße, Uli
Ersatzteil Lamellenvorhang Raumbad 17 Jan 2023 18:05 #17
  • Charlie66
  • Dank erhalten: 8
Hallo Matthias, ich habe jetzt den Gleiter nochmal zusammengeklebt, davon diverse Fotos gemacht und einen Teil davon bemaßt. An stellen wo Rundungen sind kann man die sicherlich noch händisch machen genau wie die Bohrung. Die Stellen seitlich an denen die viereckigen Vertiefungen sind, wären diese meineserachtens nicht notwendig. Wenn du das zu einem halbwegs ordentlichen Preis hinkriegtest, wäre das natürlich super und ich könnte mir vorstellen, daß das Teil Andere auch mal benötigen könnten?! Falls Du noch Maße benötigst, - gerne. Herzlichen Dank für Deine Bemühungen schon mal! Viele Grüße Uli
Folgende Benutzer bedankten sich: Living in a Box, EL Capitano
Ersatzteil Lamellenvorhang Raumbad 17 Jan 2023 20:52 #18
  • paulipössl
  • paulipössls Avatar
  • Dank erhalten: 856
Hallo.
Hast du mal probiert, möglichst genau in der Mitte der kreuzförmigen Verbindung mit einem Bohrer ein Loch zu bohren, oben schön versenken und dann vorsichtig eine Nirosta Spax Schraube, so 2,5 im Durchmesser reinzudrehen bis in die obere Abschlußebene über dem Aluprofil?
paulipössl
Folgende Benutzer bedankten sich: Coonies
Ersatzteil Lamellenvorhang Raumbad 18 Jan 2023 09:30 #19
  • Charlie66
  • Dank erhalten: 8
Hallo Paulipössl, Danke für den Vorschlag, aber die kreuzförmige Verbindung hat selbst nur 3mm Durchmesser, bei einer 2,5er Schraube bliebe da außenrum nichts mehr übrig. Ich befürchte, das wird nicht gehen. Die Schraube müsste schon einen deutlich geringeren Durchmesser haben, aber ob das dann hält? Viele Grüße Uli
Ersatzteil Lamellenvorhang Raumbad 18 Jan 2023 10:19 #20
  • Coonies
  • Cooniess Avatar
  • Dank erhalten: 1041
@Uli
deine Bilder vom geklebten Teil helfen................. ;-)
Als "Variante" gäbe es noch die Möglichkeit, mit einer M2 (M1,6) Schraube das ursprüngliche Teil zu stabilisieren.
So "ähnlich" wie in der Chirurgie :-)
Ggf. vorher die Ränder/das "Kreuz" mittels Kohlefaserstäben stabilisieren --> so machts der Zahnarzt bei einem Stiftzahn (hält bei mir seit fast 10 Jahren (3x auf Holz geklopft)).
Solche Schrauben gibt es im WWW ................... ODER bei Modellbauern/Fachgeschäften (wenn noch existent).
Angebot:
Melde dich per PN. Schick mir das Teil, ich probiere es.
Bin Flugmodellbauer mit entsprechend ausgestatteter Werkstatt (Minibohrmaschine)..............
Ich habe auf die Art schon den Mikrofonhalter von der Freisprecheinrichtung im KaWa repariert.
Ebenso den "Riegel" vom (Feder)Klappdeckel von unserem Teewasserkessel im Kasten.
Hält jetzt seit 2 Jahren :-)
Reinhard (und Elke)
Letzte Änderung: von Coonies.
