Ersatzteil Lamellenvorhang Raumbad 18 Jan 2023 18:07 #21
  • paulipössl
  • paulipössls Avatar
  • Dank erhalten: 856
Hallo Charlie66!
ja, genau so ein Tüftlerangebot solltest du annehmen. Klar hält die Schraube nicht in dem Kreuzsteg, sondern erst in der "Platte" darunter. Eventuell mit einer ganz kleinen Gewindeschraube und einer Mutter unterhalb der "Platte"...
paulipüssl
Folgende Benutzer bedankten sich: Whmann
Ersatzteil Lamellenvorhang Raumbad 18 Jan 2023 18:32 #22
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5685
Claro,
der Steg als Tragfunktion ist ja mit Schraube quasi überflüssig, dient ja nur der Führung in der Schiene. Selbst die könnte zB ein Röhrchen/Schlauch über der Schraube übernehmen.
Könnte mir auch vorstellen, ein Ersatzteil aus Alu-U-Profil und Trag-/Gleitschraube zu basteln.
VG Wilfried
Ersatzteil Lamellenvorhang Raumbad 18 Jan 2023 18:41 #23
  • Charlie66
  • Charlie66s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 8
Also zunächst mal herzlichen Dank an Alle für Eure Beiträge. Ich hatte ja erstmalig eine Anfrage hier im Forum und bin schwer beeindruckt über Euere Unterstützungsvorschläge. Aktuell hat mir Mamaetze ein Datei für einen 3D-Drucker erstellt. Ein Bekannter von mir hat so einen Drucker und der muss jetzt Zeit finden ihn dafür ein zu setzen. Die Sache mit der Schraube werde ich ggfs. auch nochmal in meiner Werkstatt angehen. Einstweilen nochmals vielen, vielen Dank und ich werde berichten, ob das mit dem 3-D-Drucker geklappt hat. Viele Grüße Uli
Ersatzteil Lamellenvorhang Raumbad 20 Jan 2023 06:15 #24
  • Meck
  • Mecks Avatar
  • Dank erhalten: 335
Wenn die Datei ihren Zweck erfüllt und Mamaetze einverstanden ist, wäre es bestimmt hilfreich, wenn hier im Thema die Datei angehängt/verlinkt würde?!
Ersatzteil Lamellenvorhang Raumbad 20 Jan 2023 07:25 #25
  • mamaetze
  • mamaetzes Avatar
  • Dank erhalten: 41
Wenn die Datei ihren Zweck erfüllt ....
Hallo, wenn dem so ist, gern. Warten wir mal noch Ulis feedback ab. Gruß, Matthias.
Jumper Globecar Campscout 2012
Folgende Benutzer bedankten sich: Meck
Ersatzteil Lamellenvorhang Raumbad 20 Jan 2023 09:51 #26
  • Charlie66
  • Dank erhalten: 8
Hallo, der Bekannte der den ersten Ausdruck gemacht hatte, war mit seinem Ergebnis noch nicht zufrieden, deshalb will er erst einen weiteren Ausdruck machen, bevor er mir das Teil zur Verfügung stellt. Ich melde mich sobald ich das Teil in Händen halte, - versprochen. Viele Grüße, Uli
Ersatzteil Lamellenvorhang Raumbad 20 Jan 2023 10:43 #27
  • mamaetze
  • mamaetzes Avatar
  • Dank erhalten: 41
... vielleicht ist auch Filament-Druckverfahren hier eher ungeeignet. Das handwerkliche Geschick des Druckenden und seine Erfahrungen/Möglichkeiten haben entscheidenden Einfluss auf das Ergebnis. Online gibts das Teil hier auch im Laser-Sinterverfahren für < 1€/Stück, zzgl. Versand. .. Gruß, Matthias.
Folgende Benutzer bedankten sich: Charlie66, kludo
Ersatzteil Lamellenvorhang Raumbad 31 Jan 2023 15:19 #28
  • Charlie66
  • Dank erhalten: 8
Hallo Zusammen, also ich habe jetzt 2 gedruckte Teile erhalten. Von der Größe her passen sie recht gut. Großen Dank (!) an Mamaetze für die perfekte Konstruktionszeichnung. Gedruckt wurden die Teile mit PLA und sind deshalb etwas spröde, was speziell bei der filigranen Bauform vermutlich eher suboptimal ist. Bei einem Teil ist mir beim Einbau gleich die Lasche abgebrochen. Das Zweite hält jetzt und würde grundsätzlich funktionieren. Wie lange - muss sich noch herausstellen. Ich habe mit Hilfe der Step-Datei auch noch einen Gleiter bei Anyshape.de bestellt, der hat aber 4 Wochen Lieferzeit. Ich berichte, wenn das Teil bei mir ist. Letztendlich habe ich auch noch den Vorschlag mit der Schraube (2mm Durchmesser) ausprobiert. Das ging, habe es aber nicht (noch) nicht verbaut. An dieser Stelle nochmal herzlichen Dank für Eure Unterstützung, - insbesondere der von Mamaetze. Viele Grüße Uli
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, MaNa, mamaetze
Ersatzteil Lamellenvorhang Raumbad 31 Jan 2023 16:56 #29
  • mamaetze
  • mamaetzes Avatar
  • Dank erhalten: 41
... oha, na da warte ich mal noch auf des Ergebnis von anyshape. Aber vielen Dank für die Rückmeldung. Gruß, Matthias.
Ersatzteil Lamellenvorhang Raumbad 21 Feb 2023 19:04 #30
  • McMaik
  • McMaiks Avatar
Hallo, ich habe das gleiche Problem. Ist es evtl möglich die 3d Datei zu bekomme. Bei mir ist der obere Teil verschwunden. Einen 3d Drucker habe ich hier stehen.
Gruß Maik
