Roadcamp R - Solar Nachrüsten - Heki-Durchführung 12 Jan 2017 21:56 #21
  • Billytiger
  • Billytigers Avatar
  • Billytiger
  • Dank erhalten: 41
Ich möchte eine bestehende 100W Solaranlage auf 200W um ein Modul erweitern. Es handelt sich um eine Alden Solaranlage.Die entscheidende Frage für mich: Kann ich die beiden Module auf dem Dach miteinander verbinden oder muss ich ein zusätzliches Kabel zum Regler ins Fahrzeuginnere durchführen?
Da ich weiß dass sich hier viele Leute mit ausgezeichneten Elektrokenntnissen befinden, bin ich zuversichtlich eine klare Antwort zu bekommen.Vorab danke.
UNSER SCHEEN DING
Pössl Citroen Jumper 130 PS EZ 04.15
Schneeweiß, Zusatzpaket, Solar 100 W, Markise Omnistor, AHK , Atera Radträger Zargesaußenbox auf Biketräger, Zenec Radio .it Heckkamera, Alufelgen Rial, Hinterachsluftfederung 8"Goldschmitt Zweikreis und ansonsten allerlei Selbstgepimp
Roadcamp R - Solar Nachrüsten - Heki-Durchführung 13 Jan 2017 07:59 #22
  • andru-s
  • andru-ss Avatar
  • Pösslpilot
  • Dank erhalten: 430
straßencamper schrieb: Etwas "tricky" ist die Durchführung in das Ablagefach über dem Führerhaus.
Die Verkleidung (Holzdekor) im Fach wird abgenommen.
Wie ist diese Verkleidung im Staufach über dem Faherhaus befestigt?
Ich habe zwar die Solarkabel schon mit viel Mühe durchgepfriemelt (2 x 6 mm!), aber ich darf die gleiche Aktion bald wieder an einem Roadcamp machen.
Grüße,
Andi
Roadcamp R - Solar Nachrüsten - Heki-Durchführung 13 Jan 2017 08:28 #23
  • Chilli
  • Chillis Avatar
  • Dank erhalten: 6165
Billytiger schrieb: Ich möchte eine bestehende 100W Solaranlage auf 200W um ein Modul erweitern. Es handelt sich um eine Alden Solaranlage.Die entscheidende Frage für mich: Kann ich die beiden Module auf dem Dach miteinander verbinden oder muss ich ein zusätzliches Kabel zum Regler ins Fahrzeuginnere durchführen?
Kannst du auf dem Dach verbinden.
poesslforum.de/forum/mein-poessl/2257-un...tueck?start=80#37141
Gruß Jens
Roadcamp R - Solar Nachrüsten - Heki-Durchführung 13 Jan 2017 09:56 #24
  • Billytiger
  • Billytiger
  • Dank erhalten: 41
Okay, die beiden Module auf dem Dach zu verbinden macht die Sache natürlich viel einfacher.
Keine Bedenken wegen zu engem Leiterquerschnitt? War mein Bedenken.
UNSER SCHEEN DING
Roadcamp R - Solar Nachrüsten - Heki-Durchführung 13 Jan 2017 10:03 #25
  • Dank erhalten: 10666
Die Frage ist, kann der Laderegler auch 200 Watt?
Ich habe in Voraussicht einen für 200 Watt installieren lassen, obwohl die Anlage nur 100 aktuell hat.
Roadcamp R - Solar Nachrüsten - Heki-Durchführung 13 Jan 2017 10:05 #26
was für einen Querschnitt hast du den genommen? Pro Panel werden so und gefähr max 6 A fliesen
Roadcamp R - Solar Nachrüsten - Heki-Durchführung 13 Jan 2017 12:37 #27
  • Billytiger
  • Billytiger
  • Dank erhalten: 41
Na ja, ich werde die gleiche Dicke nehmen die jetzt am ersten Modul auch ist,Modul 1 + Modul 2 dann in einer Verteilerdose verbinden.
An dem Kabel das bereits verlegt ist von außen nach innen würde ich nichts machen wollen, es sei denn die Kabel sind zu schwach.
Ich werde den Durchmesser der Kabel messen.
UNSER SCHEEN DING
Roadcamp R - Solar Nachrüsten - Heki-Durchführung 13 Jan 2017 14:09 #28
  • Chilli
  • Chillis Avatar
Also ich habe vom Dach aus 2x6qmm verwendet bei 2 Modulen a 130W. Das sollte locker reichen.
Gruß Jens
Roadcamp R - Solar Nachrüsten - Heki-Durchführung 13 Jan 2017 15:47 #29
  • Ralli
  • Rallis Avatar
  • Versuch und Irrtum!
  • Dank erhalten: 1665
Hallo Billytiger,
Jeder Querschnitt ab 1,5qmm ist nach DIN VDE mit 18A belastbar und somit technisch ausreichend für Deine 200WattPeak Anlage.
Sollte als 1,5qmm Leitung (unwahrscheinlich) bei Dir eingesetzt worden sein, musst Du nicht austauschen. Ich würde aber schätzen, dass Du mindestens 2,5 qmm im Einsatz hast.
Zum Vergleich der verschiedenen Querschnitte:
Wenn Deine Solarzellen 17V und 12A ( 12A sind eher selten und wenn doch spielt der Kabelquerschnitt keine wirkliche Rolle mehr) in den Regler einspeisen, bei einer einfachen Leitungslänge von 4 Meter vom Panel zum Regler ist der Verlust bei:
1,5qmm ===. -27,43 Watt Leitungsverlust.
2,5qmm === -16,46 Watt Leitungsverlust
6,0qmm === -6,86 Watt. Leitungsverlust
Im Deinem schlechtesten Fall ist ein 1,5qmm möglich.
2,5qmm bei 200WattPeak ist technisch sinnvoll, weil der Leitungsverlust maximal 4,03 % beträgt.
Ich habe bei 300WattPeak einen Querschnitt von 6qmm und 2,52 % Verlust.
Gruß Ralli
Folgende Benutzer bedankten sich: Billytiger, KastenFAN
Letzte Änderung: von Ralli. Grund: Prozentwerte waren falsch! Sorry habe diese angepasst!
Roadcamp R - Solar Nachrüsten - Heki-Durchführung 13 Jan 2017 19:54 #30
Hallo Ralli,
das mit dem Querschnitt stimmt so nicht, weil es noch abhängig von der Spannung ist. Es macht einen Unterschied ob es 230 V Wechselspannung sind oder 12V Gleichspannung sind
