Roadcamp R - Solar Nachrüsten - Heki-Durchführung 13 Jan 2017 23:35 #31
  • Ralli
  • Rallis Avatar
  • Versuch und Irrtum!
  • Dank erhalten: 1665
Hallo Vario,
Zur besseren Übersicht habe ich diesen Beitrag gelöscht.
Hoffe das ist OK!
Gruß Ralli
Letzte Änderung: von Ralli. Grund: Neuer Beitrag weiter unten!
Roadcamp R - Solar Nachrüsten - Heki-Durchführung 14 Jan 2017 14:36 #32
dem Herrn Ohm mag es egal sein oder nicht, aber das ist ja abhängig von der Spannungshöhe und der Leitungslänge
und es macht einen Unterschied ob ich 17 A bei 17 V übertrage oder bei 230 V.
bei 12 A und 17 Volt Gleichspannung von den Panellen und einer Leitungslänge von 4 Metern benötigt man einen Querschnitt von mind . 4 mm besser 6 mm²
beim 12 A und 230V Wechselspannung reichen 1,5 mm² aus
du schreibst in deinem Beispiel 4qmm und 230 V AC etwas von 0,19%. Ich nehme mal an das ist die Verlustleistung. Wir haben hier aber 17V AC und da sieht es wieder ganz anders aus wenn die Verlustleistung nicht über 2% gehen soll
Roadcamp R - Solar Nachrüsten - Heki-Durchführung 14 Jan 2017 18:09 #33
  • Ralli
  • Rallis Avatar
Hallo Vario,
Richtig ist:
Bei 17V Gleichspannung (DC) vom Solarpanel und einem Gleichstrom von 12A hat jeder bei einem Kupfer-Leiterquerschnitt von 2,5 Quadratmillimeter und einer doppelten Leitungslänge von 4 Meter vom Solarpanel zum Solarregler und 4 Meter vom Solarregler zurück zum Solarpanel den gleichen Leitungsverlust.
Entweder kann man diesen in Prozent Spannungsabfall von den 17V angeben (die DIN VDE 18015 Teil 1 lässt maximal 3% zu) oder in Verlustleistung in VA = Watt.
Bei 2,5qmm wären das 4,03%.
Wenn Du auf 2% möchtest ist es richtig ein 6,0 Quadratmillimeter Kupferleiterquerschnitt einzusetzen! (Ist dann sogar 1,68 Prozent) :-)
Bei 230V Wechselspannung (AC) und einem Wechselstrom von 12A, einer doppelten Leitungslänge von 8 Meter benötigt man bei Deinen gewünschten 2% nur ein 0,4 qmm Kupferleiter.
Gruß Ralli
Letzte Änderung: von Ralli. Grund: Nachgerechnet
Roadcamp R - Solar Nachrüsten - Heki-Durchführung 14 Jan 2017 18:47 #34
Hallo Ralli,
gut dann 3% Verlustleistung.
Eigentlich wollte ich keine Grundsatzdiskussion eröffnen, sondern nur sagen das die 1,5 mm² Kabelquerschnitt nicht ausreichen und 4 mm² bei 200 Watt Solarleistung zu empfehlen sind. Bei 2,5 mm² wird dir der Kawa auch nicht abfackeln, da die Spitzenlast ja nicht permanent erreicht wird
Folgende Benutzer bedankten sich: Ralli
Roadcamp R - Solar Nachrüsten - Heki-Durchführung 14 Jan 2017 18:56 #35
  • Ralli
  • Rallis Avatar
Hallo Vario,
Alles gut von meiner Seite.
Ich habe meine Beiträge entsprechend unserer Kommunikation überarbeitet.
Danke für den Austausch!!!
Ich wünsche ein entspanntes Wochenende.
Ralli
Roadcamp R - Solar Nachrüsten - Heki-Durchführung 14 Jan 2017 21:27 #36
  • Billytiger
  • Billytigers Avatar
  • Billytiger
  • Dank erhalten: 41
Habe jetzt die Leitungsdicke vom Modul zum Regler gemessen.
Der DURCHMESSER beträgt inkl. Isolierung 3,8 mm.
Den Querschnitt kann ich nicht definieren da ich den abisolierten Kabelstrang nicht messen kann im Moment.
Vielleicht kennt sich jemand mit Kabelnormen aus?
UNSER SCHEEN DING
Pössl Citroen Jumper 130 PS EZ 04.15
Schneeweiß, Zusatzpaket, Solar 100 W, Markise Omnistor, AHK , Atera Radträger Zargesaußenbox auf Biketräger, Zenec Radio .it Heckkamera, Alufelgen Rial, Hinterachsluftfederung 8"Goldschmitt Zweikreis und ansonsten allerlei Selbstgepimp
Roadcamp R - Solar Nachrüsten - Heki-Durchführung 15 Jan 2017 12:23 #37
  • Ralli
  • Rallis Avatar
Hallo Billytiger,
Leider lässt der Durchmesser Deines Kabels so keine Rückschlüsse auf den Leiterquerschnitt zu. Kannst Du am Solarregler schauen, eventuell kann man von den Anschlüssen etwas ableiten. (Farbe des Steckers oder der Aderendhülse)
Bei Ebay habe ich aktuell ein chinesisches Produkt: "Fahrzeugleitung Kabel 2x2,5qmm" geschossen, das hat etwas über 7mm Durchmesser. Der Aussenmantel ist allerdings auch sehr wertig!
Gruß Ralli
Folgende Benutzer bedankten sich: Billytiger
Roadcamp R - Solar Nachrüsten - Heki-Durchführung 15 Jan 2017 13:26 #38
mit den Angaben ist da nichs zu erkunden. Foto? Ist das eine Einzelader?
Roadcamp R - Solar Nachrüsten - Heki-Durchführung 15 Jan 2017 13:58 #39
  • Billytiger
  • Billytiger
  • Dank erhalten: 41
Nein das ist keine Einzelader, ich habe jetzt noch schnell ein Bild eingestellt, möchte jedoch zwischen Tür und Angel kein Kabel herausziehen.
Danke für eure rege Teilnahme, die Tendenz scheint jedoch dahin zu gehen dass ich kein neues Kabel verlegen muss, es handelt sich doch wohl mind. um 2qmm?
Grüße aus dem Saarland
UNSER SCHEEN DING
Roadcamp R - Solar Nachrüsten - Heki-Durchführung 15 Jan 2017 14:11 #40
  • Dank erhalten: 10666
Hallo Billytiger,
du möchtest von 100 auf 200 wp erweitern .
Dein Laderegler auf dem Foto ist nur für 150 Watt ausgelegt, bitte nicht vergessen den gegen einen größeren zu tauschen.
