Roadcamp R - Solar Nachrüsten - Heki-Durchführung 15 Jan 2017 14:19 #41
Hallo Billiytiger,
die blaue und braune Leitungen sind Einzeladern
2 qmm gibt es nicht, dann schon 2,5. Das sieht aber eher so aus, nach deinem gemessenen Durchmesser, wie 4 qmm
wenn du den Button Einfügen (etwas schlecht zu sehen da sehr hell im Schriftbild) betätigst wird das Bild direkt in dem Beitrag angezeigt, ich habe das mal gemacht
Folgende Benutzer bedankten sich: Billytiger
Roadcamp R - Solar Nachrüsten - Heki-Durchführung 15 Jan 2017 18:41 #42
  • Billytiger
  • Billytigers Avatar
  • Billytiger
  • Dank erhalten: 41
Danke, hatte ich im Vorfeld schon bemerkt, mein Problem liegt darin dass mir niemand sagen kann welchen Kabelquerschnitt ein Kabel von 4mm Durchmesser incl. Isolation hat.
Gruß Billytiger
UNSER SCHEEN DING
Pössl Citroen Jumper 130 PS EZ 04.15
Schneeweiß, Zusatzpaket, Solar 100 W, Markise Omnistor, AHK , Atera Radträger Zargesaußenbox auf Biketräger, Zenec Radio .it Heckkamera, Alufelgen Rial, Hinterachsluftfederung 8"Goldschmitt Zweikreis und ansonsten allerlei Selbstgepimp
Roadcamp R - Solar Nachrüsten - Heki-Durchführung 15 Jan 2017 18:44 #43
das liegt daran, das man nicht weiss wie dick die Isolierung ist. 4qmm Kupfer sind immer 4 qmm.
Roadcamp R - Solar Nachrüsten - Heki-Durchführung 15 Jan 2017 18:49 #44
  • Billytiger
  • Billytiger
  • Dank erhalten: 41
Hallo, du siehst mich überrascht:)
Unter Einzelader verstehe ich eine einzelne Ader in einem isolierten Kabel.
Mehrfachadern sind für mein Verständnis daher mehrere dünne Adern zu einem Kabel gedreht und isoliert. Im KFZ 12V Bereich werden NORMALERWEISE Mehrfachadern verwendet.
Oder meinst du was ganz anderes.
Könnte sein dass wir knapp aneinander vorbeireden:)
Schreib mir doch wie du das siehst.
Nette Grüße
UNSER SCHEEN DING
Roadcamp R - Solar Nachrüsten - Heki-Durchführung 15 Jan 2017 19:48 #45
ein Kabel besteht aus mehreren einzelnen Drähten- Adern, die zu einer Leitung zusammengefasst und nach außen durch eine Kunststoffhülle isoliert sind und die elektrischen Strom oder Signale leiten.
Du meinst flexible Leitungen, die bestehen zwar aus aus einzelnen Kupferdrähten. Im Gegensatz zu starren Drähten aus festem Kupfer.
Man kann es halt unterschiedlich bezeichnen und da gibt es dann Verständnisprobleme besonders dann wenn man nur schreiben kann. Mit Bild und Sprache ist es einfacher zu beschreiben.
einzelne Ader
Kabel
Roadcamp R - Solar Nachrüsten - Heki-Durchführung 15 Jan 2017 21:04 #46
  • Ralli
  • Rallis Avatar
  • Versuch und Irrtum!
  • Dank erhalten: 1665
Hallo Billytiger,
Ich habe extra für Dich mit der Schieblehre nachgemessen!
Ein 2,5qmm ca. 3,6mm Durchmesser. Ein 4qmm ca. 5mm.
Gruß Ralli
Roadcamp R - Solar Nachrüsten - Heki-Durchführung 15 Jan 2017 22:33 #47
  • Billytiger
  • Billytiger
  • Dank erhalten: 41
Ich bin dankbar für alle Hinweise die mir gegeben wurden und wieder einmal wurde deutlich wie wichtig es ist respektvoll miteinander zu "reden".
Es können einfach soviele Missverständnisse entstehen und manch einem platzt der Kragen weil der Hilfesuchende auf dem Schlauch steht. Mir konnte jedenfalls geholfen werden, super und nochmals dank an alle, Gruß Billytiger
UNSER SCHEEN DING
Roadcamp R - Solar Nachrüsten - Heki-Durchführung 16 Jan 2017 07:04 #48
  • Saali
  • Saalis Avatar
  • Dank erhalten: 1609
Die Verlustleistung im Kabel bei Vollast sollte man nicht überbewerten.
Wenn denn die Anlage einen hohen Strom hat, also im Sommer bei voller Sonne, hat man eh mehr Strom als man brauchen kann.
Wenn die Anlage bei 1/4 Nennleistung läuft, sinkt der Strom und damit der Spannungsabfall im Kabel auf ein viertel.
Das ist der relevante Wert wenn die Sonne tiefer steht, nicht richtig scheint, und somit der Streom knapp wird.
Hab zwar für meine 200 Wpeek Anlage 4 mm², aber 2,5 mm² hätten es auch getan.
Christoph
Poessl 2Win R 2015
Folgende Benutzer bedankten sich: juh, straßencamper, Billytiger
Roadcamp R - Solar Nachrüsten - Heki-Durchführung 16 Jan 2017 09:53 #49
  • e73dd93c1622d65be5292b28da9a7c75
  • e73dd93c1622d65be5292b28da9a7c75s Avatar
  • Dank erhalten: 67
Gruß Enrico
Pössl 2win plus, Jumper 150PS, All in Paket, 200W 72-Zellen Solar, Booster, 2.Aufbaubatterie, BMV-702, Snipe2
Roadcamp R - Solar Nachrüsten - Heki-Durchführung 16 Jan 2017 10:26 #50
stimme da Saali zu. Neu verkabeln würde ich jetzt nur, wenn Du eh Spaß an der Arbeit hast. Ansonsten - passieren kann nichts, dafür ist genügend Reserve. Bei Neuinstallation bin ich aber für lieber mehr als weniger - also 6mm² verwenden.
