2Win Vario Model 2020 - Traum KaWa für uns aber Gewichtsproblem 18 Sep 2019 14:13 #11
zum Beispiel ein GFK-Dach, ein Dachbett, höhere Möbel und stärkeres Holz ...
Folgende Benutzer bedankten sich: 51d85ce9757f8b24a5a3b5f53c5217d1
2Win Vario Model 2020 - Traum KaWa für uns aber Gewichtsproblem 18 Sep 2019 14:18 #12
  • Oskj
  • Oskjs Avatar
  • Dank erhalten: 224
juh schrieb: zum Beispiel ein GFK-Dach, ein Dachbett, höhere Möbel und stärkeres Holz ...
Habe ja auch ein Summit, für was um Himmelswillen braucht es noch stärkeres Holz?
Vor allem wenn man dann Gewichts mässig so am Limit ist?
Gruss Oliver
-Summit 640 /Fiat 150 PS /Grau /Kupfer Bora / Hecktürfenster /2.Bordbatt./ AHK starr/ Schw. Blende Kühler/ Winterp./ Zenec 956 Navi 2 Cam / Dometic Klimaanlage / Wechselrichter 2500 W
Letzte Änderung: von Oskj.
2Win Vario Model 2020 - Traum KaWa für uns aber Gewichtsproblem 18 Sep 2019 14:18 #13
  • kun010
  • kun010s Avatar
  • Dank erhalten: 102
Ach stimmt, das war der mit dem Dach.
Viele Grüße Mario
Pössl Summit 600 plus Bj 2018, Modell 2019 :-)
2Win Vario Model 2020 - Traum KaWa für uns aber Gewichtsproblem 18 Sep 2019 14:33 #14
  • MASC
  • MASCs Avatar
  • Dank erhalten: 3622
Es geht nicht um den 2Win sondern um den 2Win Vario (ist H- und nicht D-Linie). Das ist ein Unterschied.
2WinPlus (für einen besseren Vergleich): 2.840kg
Summit 600Plus: 2.760kg
2WinVario: 2.999kg (und da kommt noch etliches an Zusatzausstattung dazu, welches die Plus Modelle schon haben)
VG Martin
2Win Vario Model 2020 - Traum KaWa für uns aber Gewichtsproblem 18 Sep 2019 14:37 #15
  • HolgiP
  • HolgiPs Avatar
  • Dank erhalten: 263
wo ist denn das Problem? Wenn TRAUMAUTO, dann auflasten. Und wenn die Kinder ihre Wege gehen, wieder ablasten....
Edith: Ach so, sorry. Wer lesen kann ist klar im Vorteil.... Ohne Auflasten wird es nicht gehen....
Holgi
Letzte Änderung: von HolgiP.
2Win Vario Model 2020 - Traum KaWa für uns aber Gewichtsproblem 18 Sep 2019 17:49 #16
  • 51d85ce9757f8b24a5a3b5f53c5217d1
  • 51d85ce9757f8b24a5a3b5f53c5217d1s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 4
Hier die Antwort des Händlers auf die meine Anfrage:
>Hallo Herr xxx,
>nach Rücksprache mit Pössl hat sich herausgestellt, dass das Fahrzeug den tatsächlich gewogenen 2.999 Kg entspricht.
>Das All-in Paket wird nicht mit 48Kg sondern mit 24 Kg berechnet.
>Das Paket beschreibt Bestandteile die aber bereits zum Serienfahrzeug und dessen Gewicht entsprechen.
>Nach Rechnung von Pössl liegen wir bei knapp 3.170 Kg.
Ich verstehe die Mail und auch die Rechnung nicht, wie die auf 3170Kg kommen.
Habe jetzt die 5% weg genommen und für das All-In 24kg eingesetzt:
Kg Beschreibung
2.999 Basisfahrzeug
15 160 PS Fiat
24 All In Paket (26kg wiegt allein das Reserverad)
6 Metalic Lack inkl. GFK Dach
17 Automatikgetriebe
2 Tempomat, Traktion+
48 Aguti Sitzbank
7 Tisch inkl. Ausklappteil
20 Hubbett
16 140l Kühlschrank
25 2te Bordbatterie
1 Steckdosen 220V/12V
8 Heckfenster+Rollo
12 Elektrische Trittstufe
8 Alu Felgen
3.208 Fahrzeug inkl. Sonderaustattung
235 Hund, 2 Kinder, 1 Erwachsener
3.443 Gesamtgewicht
57 KG frei zu Beladung
Angenommen es sind wirklich 3170KG, dann wäre bei voller Besatzung ein
3.170 Fahrzeug inkl. Sonderaustattung
3.405 Gesamtgewicht
95 KG frei zu Beladung
Könnte man mit 95Kg Freiraum damit auskommen? Eventuell Ersatzrad raus dann wären es ca. 120KG.
Danke schon mal für Eure bissherigen Rückmeldungen
noch nix zu berischte
2Win Vario Model 2020 - Traum KaWa für uns aber Gewichtsproblem 18 Sep 2019 18:05 #17
  • paulipössl
  • paulipössls Avatar
  • Dank erhalten: 856
Hallo.
Ich habe auch einen 2WinVario. In der jetzigen Ausbaustufe, mit 2. Batterie, Küchenausstattung und ein paar Vorräten, dem 80L Kühlschrank, zweiter Gasflasche ohne Wasser und Tank halb voll bin ich bei 3150Kg. Wenn du sparen willst, lasse die Trittstufe weg, du benötigst dann aber einen stabilen Tritt, der wiegt auch was und braucht einen Platz zum Verstauen. Ich finde die 163PS Citroen Basis ist ausreichend. Automatik würdest du auch bei den neuen Citroen- Motoren bekommen. Metallic- Lack wäre mir zu teuer wegen der Lackierung vom Hochdach. Ich würde die Farbe Weiß nehmen, dann entfällt die Dachlakierung. Lieber mit individuellen Klebedekoren gestalten... Das gesparte Geld besser in die Fahrwerksoptimierung stecken. Zusatzschraubfedern hinten und vorne verstärkte Federn, dann ist das Fahrwerk für das Gewicht fit. Die Idee, für die Zeit in der die Kinder noch mitfahren aufzulasten, danach wieder zu reduzieren würde dich auf die sichere Seite bringen. Wenn du auflasten möchtest, benötigst du hinten eine Zusatzluftfeder, mit einen Zusatzschraubfeder geht das nicht.
paulipössl
Ich habe übrigens eine leichte Nachfüllgasflasche von Savefill. Die kannst du an jeder Autogas- Tankstelle auffüllen. Dann brauchst du nur noch eine kleine 5Kg "Notfallgasflasche" falls die große Flasche leer ist, bis du wieder nachtanken konntest.
Folgende Benutzer bedankten sich: TaunusRider, 51d85ce9757f8b24a5a3b5f53c5217d1
2Win Vario Model 2020 - Traum KaWa für uns aber Gewichtsproblem 18 Sep 2019 18:12 #18
  • liberum
  • liberums Avatar
  • Dank erhalten: 2227
.....damit werdet ihr nicht glücklich.
Für euer Proviant kannst du umgerechnet eine Person mit einrechnen. Die Kinder hören nicht auf zu wachsen. Dazu kommen noch Klamotten, Bettzeug, die Sachen für den Hund, ihr wollt sicher mit vollem Wassertank unterwegs sein und auch nicht ständig mit halben Dieseltank. Sicher kommen auch noch Stühle, Tisch, Geschirr und jede Menge Kleinvieh dazu....Handys, Powerbank, Bücher usw......
Soll es der 2Win Vario sein, bleibt nur eine Auflastung mit LKW-Zulassung...
Gruß Detlef
Verbrauch nach 50.000km 8,6L
2Win Vario Model 2020 - Traum KaWa für uns aber Gewichtsproblem 18 Sep 2019 18:23 #19
  • Matia
  • Matias Avatar
  • Dank erhalten: 19
paulipössl schrieb: Hallo.
Äh, nein, würde er/sie nicht.
Aber generell: Mit deiner gewünschten Ausstattung und 4 Fahrer und Hund wird das wohl nichts.
Letzte Änderung: von Matia.
2Win Vario Model 2020 - Traum KaWa für uns aber Gewichtsproblem 18 Sep 2019 19:05 #20
statt 2. Batterie nur 1 Lithium, wären im Beispiel mit einem 120Ah Robur-Akku (17kg) = 33kg gespart. Reserverad wurde schon genannt.
Aguti-Bank ist natürlich super für die immer größer werdende Kinder, aber haut auch mit 48kg rein
ist der große Kühlschrank nötig?
Leider sind das halt auch Optionen, die später nicht einfach nachgerüstet werden können.
Wenn Du jetzt immer noch eine Auflastung kategorisch ausschließt, dann mal wirklich bei Knaus/Weinsberg schauen. Dort kannst Du auch eine Dieselheizung bestellen, dann reicht Dir fürs Kochen eine 5kg Gasflasche, das spart nochmal Gewicht.
