Auslieferung der Summit Prime Modelle 02 Aug 2020 18:27 #631
  • Prime
  • Primes Avatar
  • Dank erhalten: 305
Herzlichen Glückwunsch all denen, die ihren Kasten aktuell bekommen haben oder nur noch den gesicherten Abholtermin abwarten müssen!👍☺
Weiterhin mache ich mal wieder ein paar virtuelle Striche bei den fertig gestellten 640 iger Modellen! 😉
Summit 600 prime
2,2l blue HDI 140 PS
3,5t light
Eisengrau, all-in, Traction +, Truma CP Plus, DuoControl CS, Winterpaket, Softlock, Polster Samba, ORC18, Solar 120W, Markise
Folgende Benutzer bedankten sich: Sepp201
Auslieferung der Summit Prime Modelle 02 Aug 2020 18:53 #632
  • MASC
  • MASCs Avatar
  • Dank erhalten: 3622
Technisch zulässige Gesamtmasse ist die für die Zulassung relevante und nicht die evtl. machbare. Du lässt das Fahrzeug als PKW M1 SA Wohnmobil bis 3,5t zu, also ist die zulässige Masse 3,5t.
Viele Grüße Martin
Folgende Benutzer bedankten sich: Giant
Auslieferung der Summit Prime Modelle 02 Aug 2020 19:39 #633
  • Chris-Pike
  • Chris-Pikes Avatar
  • Summit Prime 540
  • Dank erhalten: 265
OS schrieb: Servus zusammen,
auch wir haben unsere Papiere bekommen und können unseren 640 Summit Prime am 21.8. beim
Händler abholen.
Leider sind die beiden Fenster im Heck vergessen worden und werden dann später (Herbst ) verbaut.
@Sepp
auch bei uns steht nur Summit 640.
Hast du auch einen Jumper?
Gruss Oliver
Wäre eine Möglichkeit sich Rahmenfenster einbauen zu lassen.
540 Prime
Auslieferung der Summit Prime Modelle 02 Aug 2020 19:55 #634
  • Sepp201
  • Sepp201s Avatar
  • Dank erhalten: 42
Danke für die Information. Wir haben einen Ducato bestellt.
Summit 640 Prime 160 PS Automatik
MAKERWORLD.com oripory
Auslieferung der Summit Prime Modelle 03 Aug 2020 10:32 #635
  • 26847a3fa884d6edce7e6d3a17faef8e
  • 26847a3fa884d6edce7e6d3a17faef8es Avatar
  • Dank erhalten: 17
War soeben bei meinem Pössl Händler rund meinen 600 Prime in Augenschein genommen. Allerdings war das Fahrzeug noch nicht in der Werkstatt zwecks Anbau der Zubehörteile. Der Möbelbau ist jedenfalls solide und die Polster sehen auch passabel aus ( war immer ein bisschen der Kritikpunkt). Am 14. August PS soll alles fertig sein, dann werde ich auch das Fahrgefühl und die Windgeräusche testen.
Summit Prime 600, 140PS, Schaltgetriebe, schwarzmetallic ohne Dekor, Stoßfänger und Kühler in schwarz, Thule Markise, AHK, Zuziehhilfe, Winterpaket, Allwetterreifen auf Stahlfelge, Traktionskontrolle
Folgende Benutzer bedankten sich: wettermatz, Camper123, Chris-Pike, Stolperprime, Emma2007, Sepp201
Letzte Änderung: von 26847a3fa884d6edce7e6d3a17faef8e.
Auslieferung der Summit Prime Modelle 03 Aug 2020 14:03 #636
  • daa4ac82d2560a59884f898244389a59
  • daa4ac82d2560a59884f898244389a59s Avatar
  • Als Camping-Neuling mit Spannung erfüllt.
  • Dank erhalten: 34
Ja, war aber ein teures Kabel. Von der Dinettbank in den Schrank überm Bett hinter der Dusche in eine Abzweigdose als 4mm2 loses Kabel verlegt. Purer Luxus, aber vereinfacht die Installation sehr.
Pössl Summit 640 Prime, Eisengrau met., Maxi, 160PS, Aut., 210Ah LiFePO4 Akkus, Solar 300Wp, Wechselrichter 1500W
Auslieferung der Summit Prime Modelle 03 Aug 2020 16:11 #637
  • dings
  • dingss Avatar
  • Dank erhalten: 82
@Kuscheltour: meinst du die Kabel auf dem Bild im Dachschrank hinter der Nasszelle? Wo enden die denn? Sind die bereits irgendwo eingepinnt?
Gruss
Dings
Summit 640 Prime, Fiat 178PS, 9Gang Automatik
Letzte Änderung: von dings.
Auslieferung der Summit Prime Modelle 03 Aug 2020 19:58 #638
  • OS
  • OSs Avatar
  • Dank erhalten: 7
@Chris-Pike
danke für den Hinweis.
Hatten wir uns auch überlegt.
Aus optischem Eindruck haben wir uns für die Rahmenfenster entschieden.
Gruss Oliver
Folgende Benutzer bedankten sich: Chris-Pike
Auslieferung der Summit Prime Modelle 04 Aug 2020 07:46 #639
  • Phlyer
  • Phlyers Avatar
  • Dank erhalten: 38
Gestern war nach 11 Monaten endlich die Übergabe.
War ein sehr anstrengender und langer Tag.
Anreise war mit dem Zug (Wir wollten ja auch beide im Fahrzeug zurückfahren) um 5:22 Uhr. Vom Händler wurden wir dann gegen Mittag freundlich in Empfang genommen und dann ging es auch gleich zur Einweisung. Ich kann nur sagen, Fahrzeug tip top hergerichtet und alles ordentlich verbaut. Aber ich glaube, das interessiert hier niemanden so richtig.
Wichtiger war uns, und da war ich wirklich gespannt und durch das Forum auch etwas sensibilisiert, die Geräusche beim fahren.
Der erste Bordstein und die ersten Unebenheiten in der Fahrbahn und es rumpelte schon enorm überm Kopf. Ein kurzer Griff nach oben und es war Ruhe. Somit war klar, dass das Gestänge vibriert.
Also Stop und erst mal provisorisch Taschentücher untergelegt. Das wars. Sind dann 300km nach Hause gefahren, bei strömenden Regen über Autobahn und Landstraße..
Wir sind begeistert. Alles dicht, es klappert nichts mehr, Hekis pfeifen kein bisschen (selbst über 130 Km/h was für uns als Reisegeschwindigkeit definitiv zu hoch ist)
Phlyer
P.S. Leider noch keine Bilder, da es nur geregnet hat. Heute geht es erst mal auf die Waage, Taschentücher vom Skyroof sind entfernt und durch Filzpads ersetzt.
Und an die Wartenden: Freut euch und bleibt optimistisch. Es ist ein sehr schönes Fahrzeug und denkt immer daran: Es bleibt immer noch ein Kastenwagen.
Summit Prime 640 Profondorot Fiat 160 Light
Folgende Benutzer bedankten sich: traveltower, wettermatz, d3dany, Camper123, Prime, Chris-Pike, Westphal, Stolperprime, Emma2007
Auslieferung der Summit Prime Modelle 04 Aug 2020 08:30 #640
  • Wori
  • Woris Avatar
  • Dank erhalten: 2254
Glückwunsch zu deinem neuen Summit.
Wolfgang
Wolfgang
