Wasserpumpe spinnt Compact Concorde 05 Jul 2022 18:26 #41
  • Malerman
  • Malermans Avatar
Hallo Cuxli, danke für den tollen Beitrag. Die Lösung der Gasfedern, die sich arretieren lassen, finde ich genial. Da wir CC- Neulinge sind, knallte uns das Bett schon 2 x runter. 😏 Kannst du mitteilen, welche Gasdruckfedern du verwendet hast? Das wäre toll 😏👍
Grüße aus Nordhessen.
Wasserpumpe spinnt Compact Concorde 05 Jul 2022 19:12 #42
  • Malerman
  • Malermans Avatar
Hallo Cuxli, habe dein Foto von den Gasdruckfedern
des Bettes noch einmal genauer angeschaut. Hast du Alu-U-Leisten zur Arretierung verwendet?
Wenn ja, welche? :)
Vielen Dank
Wasserpumpe spinnt Compact Concorde 05 Jul 2022 21:15 #43
  • GT
  • GTs Avatar
  • Dank erhalten: 4
Hallo Malermann, ich denke du schreibst im falschen Thread.
Concorde Compact, Bj. 2017, Schaltknecht, 5,40 lang, 3,5 t, 6 zugelassene Sitzplätze, 4 Vollschlafplätze,
Folgende Benutzer bedankten sich: Malerman
Wasserpumpe spinnt Compact Concorde 05 Aug 2022 18:51 #44
  • Malerman
  • Malermans Avatar
Hallo, kannst du mir mitteilen, welche Pumpe Ihr verbaut habt? Uns hat man von mehreren Seiten von einer Druckpumpe, wegen Überschwemmungsgefahr im Innenraum, abgeraten. Wie sind Eure Erfahrungen?
Wasserpumpe spinnt Compact Concorde 06 Aug 2022 08:36 #45
  • CC_160
  • CC_160s Avatar
  • Dank erhalten: 27
Ich öffne nachher mal den Wintertank und schaue nach. Alternativ kannst Du auch in Zellingen bei Wohnmobilbau Heinrich anrufen. Die bauen die CCc. Das Wassersystem im CC arbeitet auf jedenfall mit einem Rückschlagventil - also ohne permanenten Druck auf den Leitungen.
Concorde Compact 160 Automatik, Thitronik WiPro III (all in), Heosafe, Womotuning, Apline X903, 200 W Solar, Bridgestone Dueler AT 001
Wasserpumpe spinnt Compact Concorde 06 Aug 2022 19:23 #46
  • Malerman
  • Malermans Avatar
Hallo, danke für die Antwort, das heißt also, das eure Pumpe "ohne" permanenten Druck auf den Leitungen arbeitet? Das wäre natürlich toll, denn genau das wurde uns als Gefahrenquelle genannt. Gruß
Wasserpumpe spinnt Compact Concorde 06 Aug 2022 21:44 #47
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5686
... Wassersystem ...arbeitet auf jedenfall mit einem Rückschlagventil - also ohne permanenten Druck auf den Leitungen.
Ciao,
also, wenn Hahn ZU = Pumpe AUS und Rückschlagventil DICHT, bleibt ein Restdruck im Wassersystem.
Lässt sich leicht überprüfen: Wasser zapfen, Hahn ZU, Stromversorgung AUS und dann Hahn AUF.
Bei meiner 1,4 bar WP kommt dabei fast noch 1/2 l H2O.
Auf dem Weg lässt sich natürlich auch den Restdruck bei längeren Standzeiten ab.
VG Wilfried
Letzte Änderung: von Whmann.
Wasserpumpe spinnt Compact Concorde 06 Aug 2022 22:27 #48
  • VAN550
  • Dank erhalten: 1886
Man sollte alles positiv formulieren ;)
Bei einer Druckwasserpumpe merkt man sehr schnell, daß das System undicht ist. Also nicht erst wenn das Wasser aus den Türen tropft oder der Fußboden vermodert ist.
Wenn man nicht im Fahrzeug ist Pumpe ausschalten und gut.
mit freundlichen Grüßen
twz
Wenn Dir jemand sagt:
Das geht nicht!
Denke daran,
Wasserpumpe spinnt Compact Concorde 07 Aug 2022 13:45 #49
  • Malerman
  • Malermans Avatar
Hallo, vielen Dank, das ist mir auch aufgefallen, das nach Kappung der Stromzufuhr immer noch eine Restmenge Wasser geliefert wird. MfG
Wasserpumpe spinnt Compact Concorde 07 Aug 2022 17:34 #50
  • CC_160
  • CC_160s Avatar
  • Dank erhalten: 27
Hey, hier die Bilder von der Pumpe. ...77 und ...78 sind unter dem Kleiderschrank an der Heizung gemacht und zeigen die Verteilung der Wasserleitungen. Ich hoffe das hilft. Es scheint die gleiche Pumpe, wie in der Anzeige bei eb...Kleinanzeigen von Wohnmobilbau Heinrich zu sein, die auf der ersten Seite dieses Themas erwähnt wird. Schönen Sonntag noch - Matthias
