Pössl Summit 600 + , Umbau Gasfach und Heckgarage 20 Aug 2020 10:20 #1
  • surfdonegal
  • surfdonegals Avatar Autor
  • Dank erhalten: 143
ich möchte meinen Umbau der Heckgarage und des Gasfaches vorstellen, wie schon mehrfach in vielen Beiträgen beschrieben, ist der Austausch insbesondere der 11 Kg Flasche nicht gerade das, was man als praktisch bezeichnen kann . Niemand kommt auf die Idee, das Bett zu demontieren, um an die Flaschen zu kommen und in der Heckgarage unter dem Bett zu sitzen, ist auch nicht unbedingt ergonomisch, hat man dann nicht noch die Körperkraft, wird der Austausch schon sehr schwierig . Problem ist immer die Tür, die zu weit in die Heckgarage reicht, um den gesamten Raum effizient zu nutzen . Die bestehende Tür wurde dauerhaft verschlossen und mit Silikon abgedichtet. Die Flaschen wurden in die bewegliche Platte eingelassen und noch zusätzlich mit einer Zwischenplatte gesichert. Der 40 cm Schlauch bleibt bestehen, das An- und Abschrauben des Ventils ist kein Problem . Beim Verschließen der originalen Tür fielen mir Rußspuren auf, das liegt wohl daran, das die Dichtung leicht beschädigt war und über die Zwangsentlüftung Abgase eingezogen sind, was nun nicht mehr passiert, weil die neue Tür mit entsprechendem Dichtband stramm anliegt. Wo es möglich war, wurde das Gasfach mit Silikon abgedichtet .
Folgende Benutzer bedankten sich: 0957d6687a38c6e4a57849934b795da8, willi-heinrich, Dr.Hasenbein, Trucker, ralf-peinemann, BKim, Benno, gschimmy, midiba65, Deichmobil, Idur1, Overather, Hajo18, daspösselt, Boomer, ruebi-1, Butzi-hh, Adjo, Joku50, ralfmk und 32 andere Leute haben sich zudem bedankt.
Letzte Änderung: von surfdonegal.
Pössl Summit 600 + , Umbau Gasfach und Heckgarage 30 Aug 2020 19:52 #2
  • TomBee
  • TomBees Avatar
  • Dank erhalten: 6
Wow, sieht klasse aus 👍
Wieviel Gewicht darf der große Auszug tragen und welche Länge hast du verwendet?
Abholtermin Mitte März 2020
Abholtermin Anfang Mai2020
Abholtermin Mitte Mai 2020 ERLEDIGT
Summit 600+ 160PS Maxi, Assistenzsysteme, Style Paket Black Line, Markise, Rückfahrkamera, Klimaautomatik, 2x Bordbatterie, CPplus, Softlock, SaniPaket
Pössl Summit 600 + , Umbau Gasfach und Heckgarage 31 Aug 2020 11:12 #3
  • Markus P. Össl
  • Markus P. Össls Avatar
  • Dank erhalten: 1193
Gut gemacht!
Kleine Anmerkung: Wenn man noch das letzte Bisschen Platz sucht und aufs Gewicht achten will, braucht man die recht massiven Item/Bosch-Profile nicht. Zwei einfache Winkel würden auch funktionieren.
Seit 08/26: Rhön Camp Rebel
Pössl Summit 600 + , Umbau Gasfach und Heckgarage 31 Aug 2020 13:06 #4
  • P540SP
  • P540SPs Avatar
  • Dank erhalten: 148
Sehr schön. So wünscht man sich das eigentlich direkt vom Hersteller :whistle:
Sonnige Grüße, Achim
PN bitte ab sofort an "Route67". Danke.
Pössl Summit 600 + , Umbau Gasfach und Heckgarage 06 Okt 2020 19:02 #5
  • 2-im-kasten
  • 2-im-kastens Avatar
  • Dank erhalten: 22
Sehr fein!
Weißt du zufällig, ob der Gaskasten im 540er der gleiche ist?
Dann hätte ich schon das nächste Projekt!
Pössl Summit 540
Pössl Summit 600 + , Umbau Gasfach und Heckgarage 06 Okt 2020 20:21 #6
  • e46eae84ae0cbf4387d72784cc10f936
  • e46eae84ae0cbf4387d72784cc10f936s Avatar
  • Pössl Summit 540 Prime (Unser WoMo)
  • Dank erhalten: 24
in meinem Summit 540 Prime ist die Tür zum Gasfach auch so blöd nur von der Seite in der Garage erreichbar. - Wenn die Garage voll ist, ist ein Auf-/Zudrehen vom Gas durch die Tür nicht möglich. Eine Tür von "hinten" würde ich mir auch wünschen - dass ist mir aber zu aufwendig und da hängt jetzt auch schon mein 25m Stromkabel...
Das große Problem sehe ich vor allem auch beim Auf-/Abdrehen vom Gas, weil ich auch keinen Crash-Sensor eingebaut habe. Hier im Forum habe ich u. a. gelesen, das es verboten ist, mit aufgedrehter Gasflasche zu fahren. Also ist ein Zudrehen wichtig und muss dauernd gemacht werden (vor allem, wenn es jetzt kälter wird...). Das Ausbauen der Gasflaschen lass ich mir von der Seite gefallen, weil das ja nicht soooo oft vorkommt.
In diesem Thread: könnt ihr von einer guten Idee lesen, wie das Auf-/Zudrehen erleichtert werden kann. Einfach im Forum mal nach "Inspektionsdeckel" suchen. Ich habe mir auch so einen Deckel bestellt (mit Versand für 10,85€ - von Daniboot.de ) und werde den in den nächsten Tagen hinten oben über die Gasflasche (also unter der Matratze) montieren.
KriLeh
Pössl Summit 540 Prime, Fiat 160 PS Autom; seit 8/2020; All-In; Dometic Markise; abn.AHK; Alpine-iLX-702D inkl. Rückf.-Cam; Dometic Raintec LED Leiste; Softlock; Winterpaket; Kühlschr. Dometic Kompressor, 70 Ltr.; nachträglich dazu: zw. 95AH-AGM-Batterie; Revisions-Luke zum Gaskasten von oben
Folgende Benutzer bedankten sich: apabota, Maui
Letzte Änderung: von e46eae84ae0cbf4387d72784cc10f936.
Pössl Summit 600 + , Umbau Gasfach und Heckgarage 06 Okt 2020 21:54 #7
  • Maui
  • Mauis Avatar
  • Dank erhalten: 397
Vielen Dank KriLeh für den Link!
Das hat mir ne Menge Geld gespart =)
Pössl Summit 600 + , Umbau Gasfach und Heckgarage 15 Okt 2020 15:15 #8
  • Hajo18
  • Hajo18s Avatar
Ich finde deinen Umbau vom Gasfach einfach klasse. Kannst du mir zu dem Türumbau weitere Details zukommen lassen. Schonma vielen Dank für deine Antwort.
Gruss hajo18 (Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!)
Pössl Summit 600 + , Umbau Gasfach und Heckgarage 15 Okt 2020 15:43 #9
  • surfdonegal
120cm Auszug, 130 Kg Tragkraft
Achim
Folgende Benutzer bedankten sich: Hajo18, Lödingsen, 2-im-kasten, TomBee, young4ever
Pössl Summit 600 + , Umbau Gasfach und Heckgarage 15 Okt 2020 20:03 #10
  • 2-im-kasten
  • Dank erhalten: 22
Hajo18 schrieb: Ich finde deinen Umbau vom Gasfach einfach klasse. Kannst du mir zu dem Türumbau weitere Details zukommen lassen. Schonma vielen Dank für deine Antwort.
also, mich würde das auch interessieren ... vielleicht die Einzelheiten hier in den Post veröffentlichen ?
Pössl Summit 540
Folgende Benutzer bedankten sich: Laus_Linski
