Pössl Summit 600 + , Umbau Gasfach und Heckgarage 13 Mai 2021 18:17 #41
  • Primer
  • Primers Avatar
  • Adria 640 SLB Edition
  • Dank erhalten: 687
wiedis schrieb:
Primer schrieb: Hallo Zusammen,
so bin mit meinem Umbau fertig
Hallo Primer,
das sieht doch mal sauber aus! Bei mir wird es in wenigen Tagen eine fast identische Aufteilung geben. Bei RG-Regalbau war ich schon im Februar. Ich habe den Auszug wegen des Gasfachs auch links so wie du. Mir fehlt nur noch der Umbau der Schottwand zur Schiebetüre. Dazu eine Frage: Du hast oben als Führung ein weißes Teil verbaut - was genau ist das? Dafür fehlt mir noch die passende Idee. Einige Umbauer haben an dieser Stelle eine Führung aus Holz gebaut aber Deine Variante würde mich zumindest optisch mehr überzeugen.
Grüße, Stefan
Hallo Stefan,
ist ein stärkeres ALU Profil, so wie es mr.phases schon vermutet hat. Die Holzführungsschiene ist beim Prime leider nicht einfach zu entfernen. Deshalb die Lösung mit dem Aluprofil auf der Holzleiste. Bitte beachte, dass es auch etwas Tiefe aufweist, damit du das Brett bei Bedarf aus der unteren Aluprofilschiene rausnehmen kannst. Hat sich bei mir schon bewährt und finde es super praktisch. Die beiden Schienen auf dem Boden und an der Seitenwand reichen völlig aus. Ist bei unserer Fahr nach Dresden nie verrutscht und funktioniert bombe :P
Allzeit gute Fahrt und bleibt gesund.
Gruß Primer
Folgende Benutzer bedankten sich: wiedis, Beahoney
Pössl Summit 600 + , Umbau Gasfach und Heckgarage 13 Mai 2021 18:37 #42
  • Primer
  • Primers Avatar
Det2019 schrieb: Primer,
wenn das Innenmaß 32 beträgt, und Du den Auszug gerade herausziehen kannst, könntest Du doch auch ein einfaches mit Magnet gesichertes Brett davor setzen. Oder verschrauben, mit Hülsen direkt in die Wandung oder über kleine Winkel. Einziger "Nachteil" ggü. der Tür: Du könntest die Klappe verlegen :(
Det
Hallo Det,
dann müsstest du auch die seitlichen Leisten abändern. Du benötigst auf einer Seite ein Scharnier und bei der anderen etwas Platz zum auflegen der Tür. Hatte mit einem Schreiner ne halbe Stunde versucht ne praktikable Möglichkeit zu finden. Aber hier hätte nur ein totalumbau eine Lösung gebracht. Dieser Gasschrak ist einfach zu schmal. Durch den anstehenden Einbau der Duo Control war es mir zu aufwendig und hatte zeitlich nicht mehr gereich. Vielleicht wage ich mich im Herbst/Winter daran, auch wenn es dann ein Umbaue der DC mit sich bringen würde. Schauen wir mal. ;)
Gruß Primer
Pössl Summit 600 + , Umbau Gasfach und Heckgarage 22 Mai 2021 18:10 #43
  • Midget
  • Midgets Avatar
  • Dank erhalten: 63
hat jemand vielleicht auch eine Adresse für Heckgaragenausbau in Norddeutschland. Die Lösung von RG Regalbau ist super, aber deswegen ca. 700km zu fahren ist etwas weit.
Danke für Hinweise
2Win Plus 2017; Omnistore Markise; Brink AHK; Heckauszug in Garage; Individuell-Folie auf der Seite
Pössl Summit 600 + , Umbau Gasfach und Heckgarage 22 Mai 2021 19:36 #44
  • 0c12e7878088bce4ac62e98f9153cf0f
  • 0c12e7878088bce4ac62e98f9153cf0fs Avatar
  • Dank erhalten: 4227
Ich habe auch lange im norddeutschen Raum gesucht und nix passendes gefunden.
Bin dann 800km zu RG Bau gefahren. Es hat sich mehr als gelohnt. Allerdings hatte ich eine Woche Zeit und bin auf dem Weg dorthin und zurück einige Stellplätze angefahren. Es war eine schöne Urlaubswoche und bei RG Bau konnte ich auf dem Hof auch eine Nacht stehen.
Chrissi
Seit April 2020 Roadcar 640, Citroen Jumper, 140 PS, Heavy, eisengrau,, 100 Watt Solar, AHK, Raintec, Alden Sat, RFK, Vollauszug Heckgarage RG Bau, Gastankflasche mit Außenbetankung Fa. Fiedler, etc.
Man denkt zu viel und tanzt zu wenig.
Folgende Benutzer bedankten sich: Midget
Pössl Summit 600 + , Umbau Gasfach und Heckgarage 22 Mai 2021 21:49 #45
  • Meister Lämpel
  • Meister Lämpels Avatar
  • Dank erhalten: 1109
Chrissi58 schrieb: Ich habe auch lange im norddeutschen Raum gesucht und nix passendes gefunden.
So haben wir es auch gemacht. Muss eben eine Urlaubstour werden. Haben uns im April da über eine Woche lang "hingeschummelt" und auch bei RG Bau übernachtet. Hat sich definitiv gelohnt.
Folgende Benutzer bedankten sich: Midget, 0c12e7878088bce4ac62e98f9153cf0f
Pössl Summit 600 + , Umbau Gasfach und Heckgarage 23 Mai 2021 12:50 #46
  • Primer
  • Primers Avatar
Moin Zusammen,
und ich kann euch als Badener sagen, es ist dort eine herrliche Gegend. VS/FR und der Schwarzwald mit dem Feldberg/Titisee/Todtnau ist ein längerer Urlaub wert. Bei RG habt ihr längsten 2 Stunden Aufenthalt, was nicht sehr stark den Urlaub behindert/einschränkt ;) :cheer: Wir haben jetzt nach 2 Kurzurlabe nur sehr gute Erfahrungen mit unserem Auszug TOP.
Gruß Primer
Folgende Benutzer bedankten sich: 0c12e7878088bce4ac62e98f9153cf0f
Pössl Summit 600 + , Umbau Gasfach und Heckgarage 23 Mai 2021 13:18 #47
Hallo Primer, ich weiß, es ist wunderschön dort. Ich bin gebürtige Villingerin und mein Vater war Förster. Ich liebe den Schwarzwald und den ganzen Umkreis dort.
Chrissi
Folgende Benutzer bedankten sich: Primer
Pössl Summit 600 + , Umbau Gasfach und Heckgarage 07 Dez 2021 06:15 #48
  • Schaebse
  • Schaebses Avatar
  • Dank erhalten: 145
Hallo Primer,
die Schiebetürelösung ist sehr interessant.
Gibt es da vielleicht noch mehr Detaillfotos ? Dankeschön
Schaebse
Pössl Summit 600 + , Umbau Gasfach und Heckgarage 07 Dez 2021 09:31 #49
  • Primer
  • Primers Avatar
Hallo Primer,
Schaebse
Hallo Schaebse,
schau mal hier poesslforum.de/forum/umbauausbau/16442-l...-600?start=30#295741 #33 ;)
Gruß Primer
Pössl Summit 600 + , Umbau Gasfach und Heckgarage 06 Mai 2025 17:37 #50
  • Blanca
  • Blancas Avatar
kannst Du bitte erläutern, wie die neue Tür raus gesägt hast? Ich meine, das Raussägen an der orginalen Holzwand?
Ich möchte so eine Tür bauen. Wir können via email kommunizieren. (meine Adresse Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!)
LG und Danke
