Pössl Summit 600 + , Umbau Gasfach und Heckgarage 21 Dez 2020 20:51 #21
  • steve0564
  • steve0564s Avatar
  • Dank erhalten: 2237
An bestehenden Beitrag gehängt!
Steve
Zusatz Türe Gaskasten Summit 22 Dez 2020 07:33 #22
  • 74e9d0abf0bdceda3cdd79c405c5d0b1
  • 74e9d0abf0bdceda3cdd79c405c5d0b1s Avatar
Hallo Hermann,
Vielen Dank
Gruß Manfred
Zusatz Türe Gaskasten Summit 22 Dez 2020 07:34 #23
Hallo Hermann,
Vielen Dank
Gruß Manfred
Pössl Summit 600 + , Umbau Gasfach und Heckgarage 29 Dez 2020 09:28 #24
  • Primer
  • Primers Avatar
  • Adria 640 SLB Edition
  • Dank erhalten: 687
Tim Petzoldt schrieb: Ich wäre hier auf jeden Fall vorsichtig! Die Lösung mit der Klappe nach hinten hatte ich einmal beim Einbaupartner von der Gasfachfrau (Spezialist Gastankflasche) angefragt (also ein Betrieb der nach G607 zertifiziert ist).
Antwort ganz klar! Keine Veränderung und keine zweite Luke am Gaskasten! Es ist genau EINE Öffnung + Entlüftung im Boden erlaubt. HIntergrund ganz logisch: Jede zusätzlich Öffnung erhöht die Gefahr eines Unterdruckes, womit halt doch evtl. austretendes Gas irgendwo hinkommt, wo es nicht hin soll.
Aber ich gönne jedem seinen Spass.
Hallo Tim,
auch möchte nächstes Jahr die Tür umbauen. Es macht für mich keinen Sinn, eine Tür ins Innere zu haben und jedes mal mit dem Gepäck zu kämpfen, wenn man an die Gasflaschen möchte. Gerade beim erneuern ist es sehr umständlich und unverständlich weshalb man es nicht nach hinten geöffnet hat. :angry: Auch im Hinblick, dass die Verbindungstür nach innen auch noch dort sitzt ist es mehr als umständlich.
Wegen deinen bedenken während der Fahrt sehe ich das nicht so. Hier sind genügend Öffnungen vorhanden und ein Luftaustausch entsteht im ganzen Fahrzeug. Was ich auf alle Fälle empfehlen würde, ist hier ein Gaswarner zu installieren. Dann sollte es auch Nachts keine Probleme und Sicherheit mit sich bringen.
Bin gespannt, wie mein Vorhaben sich darstellt und werde es dann euch vorstellen.;) :cheer:
Allzeit gute Fahrt und bleibt gesund.
Gruß Primer
Folgende Benutzer bedankten sich: JokerWilli
Pössl Summit 600 + , Umbau Gasfach und Heckgarage 29 Dez 2020 09:55 #25
  • flat
  • flats Avatar
  • Dank erhalten: 565
Zitatende
Unterdruck? Wo? Da wüsste ich gerne mehr darüber.
Pössl Summit 600 + , Umbau Gasfach und Heckgarage 29 Dez 2020 11:05 #26
  • UHamm
  • UHamms Avatar
  • Dank erhalten: 734
Da gibt es nichts zu wissen, weil kein Unterdruck entstehen kann.
Ich weiß nicht, woher man diese Info hat, sie ist definitiv falsch.
Ich war mit meinen zwei Revisionsdeckeln (beide gasdicht, einer innen unter dem Kopfkissen, der andere hinten) zur Gasabnahme beim Gasmann.
Keine Beanstandungen. Der hat sogar den Einbau bewundert, die Idee jedenfalls.
Ich würde sogar behaupten, daß die beiden Revisionsdeckel dichter sind als die Türe zum Gaskasten.
Folgende Benutzer bedankten sich: daspösselt, Primer
Letzte Änderung: von UHamm.
Pössl Summit 600 + , Umbau Gasfach und Heckgarage 29 Dez 2020 12:31 #27
  • Primer
  • Primers Avatar
UHamm schrieb: Da gibt es nichts zu wissen, weil kein Unterdruck entstehen kann.
genau so ist es. Ein Unterdruck kann durch Geräte (Absaugen) oder Temperaturen (Ofen warme zu kalte Luft) entstehen. Weshalb in einem Gaskasten ein Unterdruck entstehen soll, erschließt sich mir ebenfalls nicht. Das Gas könnte ausströmen und da schwerer, nach unten entweichen. Somit primär keine Gefahr für die Bewohner (sofern es nicht durch hohen Druck entweicht). Deshalb zur Sicherheit dort einen Gaswächter installieren, der das schleichende Gas erkennt. Allein durch "Luftzug" bestünde noch die Möglichkeit, dass sich das Gas in andere Bereiche verteilt, was ich vom Gepäckraum in die Fahrgastzelle als sehr unwahrscheinlich halte. Hier spielt dann eher der Gasaustritt am Kochfeld eine Rolle.
Wenn man es überspitzt darstellen möchte, würde der Gasaustritt im Kasten einen "Überdruck" erzeugen, aber letztendlich fällt es ja nach unten. Somit bin ich bei deinen Prüfer UHamm, der ebenfalls keine Gefahr durch die Öffnungen gesehen hat. Und die sollten es ja eigentlich wissen. Sollte es dann wirklich nur noch am Argument der zweiten Tür hängen, dann wird sie halt dauerhaft zugeklebt und damit hat sich die Sache. Das kann man bestimmt mit dem TÜV Prüfer klären.
Da ich im Grunde nichts am Kasten und Anschlüsse ändere, sondern nur eine vordere Tür mit Auszug einbauen möchte, wird an der bisherigen Einbausituation nichts verändert. Deshalb dürfte meiner Meinung nach, generell nichts dagegen sprechen es so umzusetzen. Hat ja bei dir und einigen anderen Forumsnutzer ebenfalls funktioniert.
Gruß Primer
Pössl Summit 600 + , Umbau Gasfach und Heckgarage 01 Jan 2021 13:44 #28
  • JokerWilli
  • JokerWillis Avatar
  • Dank erhalten: 13
Hallo, genauso sehe ich das auch....,
schon bei Bestellung war mir klar das es so echt Mist ist mit der O-Klappe jetzt wo er da ist seit 28.12. und ich
zum ersten Heizung durchlauf eine 11er eingestellt habe hätte ich schon K.....können mit dieser Tür., werde mir das auch so Umbauen in der nächsten Zeit, will mal Versuchen ob ich das Orginal Material bekommen kann für die Tür.
Toller bericht zum Umbau..
noch Summit Neuling.
JokerWilli
Grüße aus dem Rheinland (Euskirchen)
Pössl Summit 600 Prime Schwarz 160 PS 9 Gang Wandler usw.
Fahrzeug ohne Dekor
Folgende Benutzer bedankten sich: Primer
Pössl Summit 600 + , Umbau Gasfach und Heckgarage 02 Jan 2021 12:45 #29
  • UHamm
  • UHamms Avatar
Wenn ich mich nicht täusche, hat der TÜV da nichts zu sagen.
Wenn der Gasmann die Gasprüfung macht und eine Prüfplakette anklebt, ist das Thema durch.
Der TÜV guckt nur, ob eine Gasprüfung gemacht worden ist und kann nicht den Gasschrank beanstanden.
Sind dazu auch m.M. nach nicht befugt, wenn die Gasabnahme mit Siegel bewiesen ist.
Folgende Benutzer bedankten sich: Primer, JokerWilli
Pössl Summit 600 + , Umbau Gasfach und Heckgarage 02 Jan 2021 13:09 #30
  • JokerWilli
  • Dank erhalten: 13
UHamm schrieb: Wenn ich mich nicht täusche, hat der TÜV da nichts zu sagen.
Das ist gut möglich was du da schreibst denke auch das Thema ist gar nicht so schwierig, habe bei mir gestern mal in meinen neuen Summit 600 Prime rein geschaut in den Gaskasten und glaube dass dieser Umbau bei mir nicht möglich ist weil nicht zwei Flaschen hintereinander passen da ist ein großer Versatz im Innenraum muss das mal die Tage genau messen bin gespannt . Ist es vielleicht möglich dass die plus Modelle und die neuen zwei Modelle einen unterschiedlichen Gaskasten haben?
JokerWilli
Fahrzeug ohne Dekor
