Offene Naht bei den Dachluken! "Silikon" Kein Silikon sonder Klebemasse statt Dichtstoff! 30 Okt 2020 18:13 #21
Der Dichtstoff klebt und dichtet. Er kann beides
Offene Naht bei den Dachluken! "Silikon" 30 Okt 2020 18:36 #22
  • Mischu
  • Mischus Avatar
  • Dank erhalten: 4483
Hallo Martin,
ich kann z.Z. nicht mit Bildern beisteuern.
Es sieht bei mir aber in etwa so aus wie bei Yountimer. Nicht ganz so krass aber ähnlich.
Micha
Gruß Micha
Folgende Benutzer bedankten sich: Cleverly20
Offene Naht bei den Dachluken! "Silikon" 30 Okt 2020 20:07 #23
  • HG
  • HGs Avatar
  • Mein erster Kasten
  • Dank erhalten: 581
Bei mir ist das kleine Heki auch undicht und der Boden vom Bad bis vorne voll mit Wasser. Bin noch in süditalien...
Diese verschlimmbesserung ist wirklich ein Skandal...
Grüße Manfred
Beste Grüße ! Manfred
Summit 540 06/20: Jumper Heavy 140 PS, 2*150W Prevent 36V + Victron 100/30; 2 Falträder Tern C8 im Keller
Offene Naht bei den Dachluken! "Silikon" 30 Okt 2020 21:24 #24
  • Mimi.
  • Mimi.s Avatar
  • Dank erhalten: 37
Mischu schrieb: ..........Silikon abgedichtet werden. Das ist nicht UV-beständig.
Micha
...stimmt so nicht !
mal als Beispiel : www.otto-chemie.de/de/startseite-bau/ottoseal-s-100
Clever Drive 600 (ohne schnick-schnack was hier gerne stolz angefügt wird)
Folgende Benutzer bedankten sich: Rotersummit
Letzte Änderung: von Mimi..
Offene Naht bei den Dachluken! "Silikon" 30 Okt 2020 21:37 #25
  • Mimi.
  • Mimi.s Avatar
  • Dank erhalten: 37
Dekalin empfiehlt zum einsetzen von Dachluken :
Dekasael 8963 das ist hellgrau oder anthrazit - das lässt sich abtupfen und bleibt klebrig elastisch
Dekaseal 1512 das ist creme/weiß oder 1517 schwarz - das lässt sich glätten und wird eher glatt wie Silikon und ist auch überlackierbar
Offene Naht bei den Dachluken! "Silikon" 31 Okt 2020 08:06 #26
  • Silverio
  • Silverios Avatar
  • Dank erhalten: 1107
Mimi. schrieb: ...
Vielleicht ist es ja dann das... Nur wenn sich dann nach so kurzer Zeit ein Spalt zwischen Fensterrahmen und Dichtmasse bildet, stimmt ja trotzdem irgendwas nicht.
Mein Ausbauthread:
Offene Naht bei den Dachluken! "Silikon" 31 Okt 2020 08:46 #27
  • heiwi
  • heiwis Avatar
  • Dank erhalten: 1076
Es ist schon wirklich interessant, was aus einem Tread werden kann. Für die meisten Menschen ist Material, welches aus einer Kartusche gepresst wird, einfach nur Silikon, manchem ist auch noch Acryl geläufig. Jetzt hat aber der TE sich "erdreistet" die Klebe- Dichtmasse für die 'Dachluken' (nächstes Diskussionsthema?)
unbedacht als Silikon zu bezeichnen!!! Bis auf einige, wenige Ausnahmen, ist das Thema jetzt: was genau ist das für eine Masse, was soll sie, was kann machen
was wird sie machen und was nicht?
Egal, seins drum, bisher hat es noch keinen Streit gegeben und auch für solche Diskussionen sind Foren da und machen sie interessant.
Bleibt alle gesund!
Willi
Offene Naht bei den Dachluken! "Silikon" 31 Okt 2020 09:53 #28
  • Silverio
  • Silverios Avatar
Warum soll es auch "Streit" darüber geben.
Momentan stellt es sich für mich so dar:
"Früher" wurden die Dachfenster von Pössl mit diesem schwarzen Dichtkleber eingebaut. Nachteil ist, dass der seitlich raus quillt und dort auch noch lange klebrig bleibt. Vorteil: Zu 98 Prozent langfristig dicht.
Jetzt wird es irgendwie anders gemacht, zumindest bei der H-Line? Entweder das komplette Dachfenster mit neuer/anderer Masse verklebt oder innen mit dem bisherigen Kleber, aus optischen Gründen dann außen die etwas gefälligere Naht.
Soweit sogut.
Nun muss aber noch geschaut werden, ob die beiden Fälle, also des Threaderstellers (zumindest mal aufgehende Naht außen) und von -RB- (tatsächlich Undicht) Einzelfälle sind, oder es da ein sich anbahnendes größeres Problem gibt.
Das das Wort "Silikon" gefallen ist, mag unglücklich sein, ändert aber nichts an der Sache...
Meiner Meinung nach wurde hier etwas gut funktionierendes (auch wenn optisch nicht hübsch) durch etwas ersetzt, das zumindest technisch wohl nicht gerade besser ist.
Mein Ausbauthread:
Folgende Benutzer bedankten sich: Mischu
Offene Naht bei den Dachluken! "Silikon" 31 Okt 2020 12:00 #29
  • -RB-
  • -RB-s Avatar
  • Dank erhalten: 10
Bei mir haben sie es beim Nachdichten auch echt gut gemeint.
War gerade mal am Auto und bin mal durch die Luke aufs Dach...
Letzte Änderung: von -RB-. Grund: Bilder
Offene Naht bei den Dachluken! "Silikon" 31 Okt 2020 13:46 #30
  • olaf.hat.husten
  • olaf.hat.hustens Avatar Autor
  • Dank erhalten: 408
Ihr habt sicherlich recht das mit der Wortwahl.. Silikon war nicht so toll.Allerdings ist die Masse die dort verarbeitet wurde, null elastisch.. Die Lösung bei mir ist, Lucken raus und neu eingesetzt. Nur äußerliches abdichten werde ich nicht akzeptieren, das ist zum scheitern verurteilt. Und so ein geschmiere wie bei RB finde ich auch nicht so gut. Ist das wirklich dich..
Letzte Änderung: von olaf.hat.husten.
