Offene Naht bei den Dachluken! "Silikon" 11 Dez 2020 18:38 #41
  • SilverStoffel
  • SilverStoffels Avatar
  • Ins Hotel...?!?!
  • Dank erhalten: 1321
Ich hänge mich mal hier dran...
Wir haben unseren Prime seit Anfang Oktober.
Darf die Dichtung des Heki so aussehen?
*09/2021 -> Bluzifer
Globecar Roadscout R Elegance
LiFePO4 Supervolt 150Ah
Solarrregler MPPT 75/10
235/75R15 General Grabber AT3
www.french-classics.de
Offene Naht bei den Dachluken! "Silikon" 11 Dez 2020 18:54 #42
  • Youngtimer
  • Youngtimers Avatar
  • Dank erhalten: 1917
Das Geschmiere an der rückwärtigen Seite ist nur unschön, aber nicht kritisch. Genauer würde ich mir die vordere Seite ansehen, da sieht es auf dem groben Foto so aus, als sei die Fuge schon vom Heki glöst und damit undicht.
Lars
Summit 640 Ducato 5/2018
Offene Naht bei den Dachluken! "Silikon" 11 Dez 2020 18:57 #43
  • SilverStoffel
  • Ins Hotel...?!?!
Dank dir.
Will morgen eh aufs Dach klettern zum reinigen.
Und bissl von der Folie / den Aufklebern entfernen.
Werd dann mal mehr Fotos machen.
Offene Naht bei den Dachluken! "Silikon" 11 Dez 2020 23:11 #44
  • olaf.hat.husten
  • olaf.hat.hustens Avatar Autor
  • Dank erhalten: 408
Hallo Stoffel,
Bei dir sieht es ja fast noch schlimmer aus als bei mir.
Ich habe es selbst geprüft ob es undicht ist.
Seifenlauge von außen und mit P ressluft von innen ohne Rahmen.
Wenn du blasen siehst ist es undicht,bei dir bin ich mir fast sicher.
Offene Naht bei den Dachluken! "Silikon" 12 Dez 2020 02:15 #45
  • SilverStoffel
  • Ins Hotel...?!?!
Du machst mir Mut Olaf.
Wo genau sollte ich mit Druck nach außen blasen?
Offene Naht bei den Dachluken! "Silikon" 12 Dez 2020 08:34 #46
  • olaf.hat.husten
Wir haben das bei uns in der Firma (Autohaus) gemacht. Die verdunklung mit einem Ruck abgezogen und den Innenrahmen abgenommen.
In den entstanden Spalt mit Pressluft geblasen.
So suchen wir auch undichtkeiten beim PKW
Da die Dächer mit DEKASEAL eingesetzt sein sollten, würde sich das Dach auch nicht nur durch das lösen der Schrauben, von dem Dach lösen.
Fahr zu einem Händler und lass es prüfen, mit dem Hinweis das es schon häufiger vorgekommen ist.
Viel Glück
Offene Naht bei den Dachluken! "Silikon" 12 Dez 2020 08:54 #47
  • SilverStoffel
  • Ins Hotel...?!?!
Dank dir.
Allgemeine Frage....
Kann man das Dach des Ducato vorsichtig begehen oder sollte man Lastverteilung mittels Platte vornehmen?
Bei unserem Ford Tourneo hatte ich leider mal Dellen hinterlassen :woohoo:
Offene Naht bei den Dachluken! "Silikon" 12 Dez 2020 09:11 #48
  • olaf.hat.husten
Auf keinen Fall begehen... Du drückst sehr schnell eine Delle rein.
Offene Naht bei den Dachluken! "Silikon" 12 Dez 2020 09:13 #49
  • Rotersummit
  • Rotersummits Avatar
  • Dank erhalten: 339
Alle Autos sind aus leicht verformbaren Tiefziehblechen hergestellt.... das beantwortet deine Frage schon beim selbst nachdenken.
Styroplatte und Holzbrett drüber, ist immer das beste und das 100% sicherste um sorglos Druck zu übertragen.
Ich wusste schon warum ich gleich beide Luken raus-gemacht und neu montiert habe... nur was du selbst machst ist so wie du es willst.
2h Arbeit mit Kaffee und 15 Euro Material, in der Zeit fahre ich nicht einmal zum Händler...
Gutes Gelingen!
540 Summit Prime " Fiat 16Zoll Automatic 160 PS Profondo Rot metallic "
Nachgerüstet: AHK , Winterreifen,
Folgende Benutzer bedankten sich: Tracker
Offene Naht bei den Dachluken! "Silikon" 12 Dez 2020 13:56 #50
olaf.hat.husten schrieb: ... haben wir bei den anderen 2020 Fahrzeugen geschaut und dort ist es genauso. Somit tatsächlich Stand der Serie!!!
Es scheint schlicht so, dass bei der neu gegründeten Pössl H-Line Produktions GmbH im Werk Vielbrunn mit nicht unbedingt ausgereiften Methoden produziert wird. Eventuell sind ganze Serien (eine vierstellige Produktions Zahll?) von dem Problem mit diesen mangelhaft eingebauten Dach Hekis betroffen.
Ich würde den Summit Besitzern raten, diese Problemzone (wie auch die anderen) genau im Auge zu behalten und schon beim Anfangsverdacht innerhalb der gesetzlichen Gewährleistung die Mängel schriftlich belegbar zu reklamieren. Erfahrungsgemäß wird man leider pünktlich nach zwei Jahren ab Fahrzeugübernahme zum Bittsteller. :-(
Folgende Benutzer bedankten sich: Partner, Rotersummit
