Richtig großes, geiles Waschbecken im Summit Prime eingebaut 16 Mär 2021 19:03 #11
Sehr schön ist es auf alle Fälle, die Geilheit kann ich leider nicht erkennen
Richtig großes, geiles Waschbecken im Summit Prime eingebaut 16 Mär 2021 19:30 #12
  • Unentschieden
  • Unentschiedens Avatar
  • Dank erhalten: 709
Servus Michee,
da hättest aber einen „Pössl-Innovationspreis“ verdient, wenn es denn einen gäbe.
Frage:
Du schreibst, dass es sich um ein Keramikbecken handelt. Hat dieses ein viel höheres Gewicht als der Original-Spucknapf?
Meinrad
Summit 640 Prime auf Fiat 160
Richtig großes, geiles Waschbecken im Summit Prime eingebaut 16 Mär 2021 20:43 #13
  • dehe
  • dehes Avatar
  • Dank erhalten: 20
... und auch für diesen Arbeitsablauf nochmals Danke !!!
Richtig großes, geiles Waschbecken im Summit Prime eingebaut 19 Mär 2021 14:09 #14
  • Rotersummit
  • Rotersummits Avatar
  • Dank erhalten: 339
mindestens das dreifache an Gewicht, damit fällt das für die Light 640er Gemeinde aus.....:P :P :P :P Spaß
Eine Super Arbeit!!!
ich bin neidisch weil das im 540er nicht machbar ist.... ich denke sogar über den Umbau des Wasserhahn auf die Andere Seite nach wegen des fehlenden
Platzes auf der WC Seite....
540 Summit Prime " Fiat 16Zoll Automatic 160 PS Profondo Rot metallic "
Nachgerüstet: AHK , Winterreifen,
Richtig großes, geiles Waschbecken im Summit Prime eingebaut 19 Mär 2021 14:19 #15
  • Karcher
  • Karchers Avatar
  • Summit 600 Plus Fiat 160 PS
  • Dank erhalten: 20
Hallo Michee,
super tolle Umsetzung. Bin begeistert. Jedoch habe ich auch etwas Bedenken wegen dem Gewicht. Nicht wegen dem Fahrzeuggewicht sondern wegen dem Schwenkelement.
Ab und an hört man von hängenden Schwenkelementen etc.
Wenn du mal ein paar Kilometer hinter dir hast, würde mich das Thema interessieren, was das Element macht.
Summit 600 Plus Fiat 160 PS BJ.: 2020
Folgende Benutzer bedankten sich: Weidner
Richtig großes, geiles Waschbecken im Summit Prime eingebaut 04 Aug 2021 12:15 #16
  • Emir
  • Emirs Avatar
  • Dank erhalten: 31
Hallo zusammen, ich bin ziemlich neu hier, hab auch vor kurzem meinen summit prime bekommen, und die ersten 3 camp urlaube gemacht.
Und beim besten Willen, das kleine Waschbecken geht gar nicht.
Habe gestern nach dem letzten camping urlaub. Gleich ein groesseres reingemacht, aber nur das waschbecken ausgetauscht.
Habe leider keine bilder gemacht, ich beschreibe es kurz..
Ist schwer geklebt, habes teilweise haendisch auseinander gesaegt, und mit zange reste weggerissen. Dann mit silikon verklebt, 3 std Arbeit, und haelt bombenfest.... Aus keramik. Die schwenktuer werde ich noch mit einem buegel absichern oben mit der schiebetuer. Jetzt kann man ordentlich gesicht waschen, und zaehne putzen.
Momenta vergriffen, ist 28cm durchmesset
Ich bilder reingemacht, sehe sie aber nicht?
Folgende Benutzer bedankten sich: traveltower, andru-s, Unentschieden, Big Black, Rotersummit, sandsocke
Richtig großes, geiles Waschbecken im Summit Prime eingebaut 05 Aug 2021 19:32 #17
  • Vanneulinge
  • Vanneulinges Avatar
  • Dank erhalten: 15
Was für einen Prime hast du denn?
Von März 2021 bis Oktober 2022 Pössl Summit 540 Prime, ab November 2022 Pössl P2 Relax.
Richtig großes, geiles Waschbecken im Summit Prime eingebaut 06 Aug 2021 09:34 #18
  • Emir
  • Emirs Avatar
  • Dank erhalten: 31
Einen 540 jumper
Letzte Änderung: von Emir.
Richtig großes, geiles Waschbecken im Summit Prime eingebaut 06 Aug 2021 09:36 #19
  • Emir
  • Emirs Avatar
  • Dank erhalten: 31
Ach jetzt.... 😁
Folgende Benutzer bedankten sich: traveltower, andru-s, Unentschieden, guennei, HPeter, Rotersummit, Patrik, MK184, kaysen73, robbyshine
Richtig großes, geiles Waschbecken im Summit Prime eingebaut 06 Aug 2021 09:37 #20
  • Emir
  • Emirs Avatar
  • Dank erhalten: 31
28cm durchmesser, aber vergriffen im moment
