Richtig großes, geiles Waschbecken im Summit Prime eingebau 30 Nov 2021 11:02 #31
  • Kitzblitz
  • Kitzblitzs Avatar
  • Dank erhalten: 545
Könnte es dieses ovale Waschbecken sein?
www.campingwagner.de/product_info.php?info=p40561
Das sieht aus, wie das alte von Adria im Schwenkbad verwendete Waschbecken. Das neue hat eine exzentrische Ablaufbohrung und das Waschbecken ist um den Ablauf drehbar. So wird erreicht, dass es um 90° geschwenkt, ca. 8 cm weiter vor kommt.
Schau mal hier ab 13:30:
https://www.14dd5266c70789bdc806364df4586335-gdprlock/watch?v=w-ABOF7Oa1U
Gruß aus'm Ländle
Ulrich
Seit 12/2022: Knaus BoxDrive 680 ME auf Basis MAN TGE 3.140 mit:
8-Gang-Wandlerautomatikgetriebe, Zusatzluftfederung an der Hinterachse, Hubbett und Raumbad, 200-AH-LiFePO4 und in das Bordnetz integrierte EcoFlow Delta 2.
Letzte Änderung: von Kitzblitz.
Richtig großes, geiles Waschbecken im Summit Prime eingebaut 30 Nov 2021 12:43 #32
  • camper766
  • camper766s Avatar
  • Dank erhalten: 1774
Hallo Camper776,
sieht praktisch aus, das größere Waschbecken. Ist es aus Kunststoff und kannst du bitte die Bezugsquelle nennen, gerne auch PN?
Ich habe nichts eingebaut, von mir kamen nur die Glückwünsche. Kann also nicht sagen, um welches Becken es sich handelt.
Richtig großes, geiles Waschbecken im Summit Prime eingebaut 30 Nov 2021 13:36 #33
  • Unentschieden
  • Unentschiedens Avatar
  • Dank erhalten: 709
Tschuldigung Rüdiger,
du bist unschuldig.
Mein Lob und meine Bitte hätten an Michbo gerichtet werden sollen. Er hat mich schon informiert.:sick:
Meinrad
Summit 640 Prime auf Fiat 160
Folgende Benutzer bedankten sich: camper766
Richtig großes, geiles Waschbecken im Summit Prime eingebaut 06 Dez 2021 09:37 #34
  • Gasper
  • Gaspers Avatar
  • Dank erhalten: 84
Hallo zusammen!
Als Besitzer und Geschädigter eines Summit Prime, beschäftige ich mich ebenfalls mit dem Umbau des zu kleinen, bzw. schlecht positionierten Waschbeckens.
Gerne möchte ich das alte Waschbecken "retten" und es ausbauen. Doch leider bekomme ich es nicht gelöst, vermutlich sehr gut verklebt.
Hat jemand eine Idee, wie ich dieses lösen kann, ohne es zu beschädigen?
Besten Dank für hilfreiche Tipps und viel Spaß mit euren Kawas.
VG Alexander
2 WIN S Plus, Citroen, 165 PS, Stormblue, Truma 6E, AHK, 300 W PV, SAT, Thule Fahrradträger, TTT
Richtig großes, geiles Waschbecken im Summit Prime eingebaut 22 Jan 2022 11:15 #35
  • Schleinzer
  • Schleinzers Avatar
Danke für die Inspiration- baue bei mir nun auch das 32cm große ein. Holz und jede Menge Epoxidharz sind es bei mir. Foto wenn fertig folgt
Folgende Benutzer bedankten sich: amakeem
Richtig großes, geiles Waschbecken im Summit Prime eingebaut 22 Jan 2022 11:19 #36
  • Schleinzer
Meine Version einstweil
Richtig großes, geiles Waschbecken im Summit Prime eingebaut 22 Jan 2022 13:01 #37
  • duc900
  • duc900s Avatar
  • Dank erhalten: 1432
@Unentschieden @Michbo
Da wäre es cool, wenn die Infos nicht per PN getauscht werden, sondern für alle zugänglich im Form gepostet werden.
Matthias 🤪
Richtig großes, geiles Waschbecken im Summit Prime eingebaut 22 Jan 2022 15:16 #38
  • Schleinzer
Ich habe meine Version mit Bauvorschriften auf Facebook summit 640 Prime Gruppe geteilt, hier kann ich keine Fotos posten
Richtig großes, geiles Waschbecken im Summit Prime eingebaut 17 Mai 2022 09:33 #39
  • WoMo9
  • WoMo9s Avatar
  • Dank erhalten: 24
Gute Arbeit!
Wie heißt das Modell welches Sie eingebaut haben?
Summit 600 Plus 2022 - Citroen Jumper
Richtig großes, geiles Waschbecken im Summit Prime eingebaut 18 Mai 2022 10:28 #40
  • Schuri
  • Schuris Avatar
  • Dank erhalten: 980
Ich überlege auch den Umbau/ Neubau eines Waschbeckens.
Im Summit 600 ist das Waschbecken derart unpraktisch und auch etwas zu hoch, daß ein Ersatz für mich die Alternative ist.
Die gezeigte Lösung ist super gemacht, so stelle ich mir ein sinnvolles Waschbecken vor.
