Richtig großes, geiles Waschbecken im Summit Prime eingebaut 11 Sep 2024 13:41 #61
  • Miller88
  • Miller88s Avatar
  • Dank erhalten: 7
Hallo ich hatte nur eine Frage hasst du den Ausschnitt vom altem Becken Vergrößert oder so auf die Fläche geklebt
Richtig großes, geiles Waschbecken im Summit Prime eingebaut 30 Jan 2025 21:14 #62
  • Starfish_1
  • Starfish_1s Avatar
  • Dank erhalten: 277
Wer Lesen kann ist klar im Vorteil…
Summit 600+, Citroen Jumper 140 PS, Baujahr 2021, 175 Ah Creabest LiFePo4, PV mit 210 kWp Schindelmodule, 500 W Wechselrichter, Thule Omnistor 6300, Truma CP Plus, Gas Duo Control, Regenrinne, Linnepe Zuatzluftfeder 8 Zoll, Thitronik Sicherungssystem
Richtig großes, geiles Waschbecken im Summit Prime eingebaut 11 Feb 2025 19:22 #63
  • Browni1
  • Browni1s Avatar
cool! genau sowas suche ich.  danke
Richtig großes, geiles Waschbecken im Summit Prime eingebaut 22 Feb 2025 18:05 #64
  • Schuri
  • Schuris Avatar
  • Dank erhalten: 980
Tolles Projekt!
Noch schöner wäre es, wenn du freundlicherweise die Bemaßung hier einstellen würdest.
Ich plane auch so einen Umbau, bin aber noch in der Planung.
Interessant wären auch Details wie z.B. du das Konstrukt an der Schwenkwand befestigt hast oder die Größe der Ausschnitte für den Schalter usw.
Ist der Unterbau unten offen oder hast du da einen Boden drin?
Auch interessant wären Hinweise über die Plattenstärke und die Fertigungsfirma.
Aber insgesamt kannst du stolz auf deine Arbeit sein.
Richtig großes, geiles Waschbecken im Summit Prime eingebaut 14 Jun 2025 16:06 #65
  • ZRadi
  • ZRadis Avatar
  • Dank erhalten: 32
Hi,
hat jetzt inzwischen jemand das Reimo Becken verbaut und könnte dann vielleicht hier mal seine Erfahrungen mitteilen?
Das wäre gut,
Gruss
Radi
Summit Shine 640, 165 PS
Richtig großes, geiles Waschbecken im Summit Prime eingebaut 15 Jun 2025 11:12 #66
  • Schuri
  • Schuris Avatar
Mich würde mal interessieren, wie hoch der Beckenrand vom Boden aus gemessen ist.
Bei meinem Summit habe ich das Waschbecken auch erneuert, es aber in der gleichen Höhe angebracht wie das alte Becken.
Und das war schon etwas unbequem hoch genug.
Bei einem Aufsetzwaschbecken kommt man womöglich sogar noch höher, wenn der Ausschnitt an der Drehachse gleich geblieben ist.
Daher meine Frage...
Richtig großes, geiles Waschbecken im Summit Prime eingebaut 16 Jun 2025 13:34 #67
  • Motobi
  • Motobis Avatar
  • Dank erhalten: 13
Hi, ich habe das große ovale Becken von Reimo verbaut. Geht meiner Meinung nach nicht, ohne einen Einschnitt in die Konsole. Wir sind sehr zufrieden mit der Lösung.
poesslforum.de/forum/poessl-h-line/34429...ummit-600-640#530252
Folgende Benutzer bedankten sich: ZRadi
Richtig großes, geiles Waschbecken im Summit Prime eingebaut 16 Jun 2025 14:37 #68
  • ZRadi
  • ZRadis Avatar
  • Dank erhalten: 32
Das ist ja schon mal eine gute Lösung mit dem großen Reimo WB.
Ich glaube, ich versuche es mal mit dem etwas Kleinerem. www.campingwagner.de/product_info.php/in...56x135mm--weiss.html
Gruß Radi
Richtig großes, geiles Waschbecken im Summit Prime eingebaut 04 Jul 2025 13:03 #69
  • ZRadi
  • ZRadis Avatar
  • Dank erhalten: 32
inzwischen habe ich das o.g. Becken eingebaut
um es vernünftig zu fixieren braucht man aber meiner Erfahrung nach eine Adapterplatte. Bei mir sieht die so aus:
Eingeklebt:
Wenn das neue Becken dann eingeklebt ist sieht man vom Adapter nichts mehr.
Aber das Becken wirkt allein nicht viel größer deshalb hier mal alt und neu:
im Moment bin ich zufrieden 😀
Danke für eure Anregungen, hat mir sehr geholfen!👍
Folgende Benutzer bedankten sich: Burgi650, Kühe, jaja, Uninspired User Name, white box, Outdoorfreak, SergeantPepper, StephanTh, BMWRT7
Richtig großes, geiles Waschbecken im Summit Prime eingebaut 20 Sep 2025 20:24 #70
  • Patrik
  • Patriks Avatar
  • Dank erhalten: 7
Hallo, wo gibt es denn dieses tolle Duscheinlegebrett, das man auf dem Foto sieht ?
....unterwegs mit einem Summit 640 2,2l - 165 PS Bj. 22
