Richtig großes, geiles Waschbecken im Summit Prime eingebaut 25 Jan 2024 18:03 #51
  • Sammi59
  • Sammi59s Avatar
  • Pössl Summit 600 Plus, Citoen Jumper 140 PS, 2021
  • Dank erhalten: 25
Das Waschbecken wurde nur eingeklebt. Es wird zusätzlich durch den Ablauf stabilisert, der recht stramm nach unten zieht.
Bin sehr zufrieden.
Grüsse,
Bernhard
Folgende Benutzer bedankten sich: Moppimopp, HWE-64
Richtig großes, geiles Waschbecken im Summit Prime eingebaut 14 Aug 2024 11:07 #52
  • Miller88
  • Miller88s Avatar
  • Dank erhalten: 7
Hallo ich habe natürlich, das gleiche Problem da wir einen 640 fahren ich hätte eine Frage dazu. Wo bekomme ich das Material und wurde der komplette Waschtisch vor dir geändert Grüße aus MH
Folgende Benutzer bedankten sich: youthuns
Richtig großes, geiles Waschbecken im Summit Prime eingebaut 19 Aug 2024 13:05 #53
  • Sammi59
  • Sammi59s Avatar
  • Dank erhalten: 25
Der Bestelltext lautet: VBChome Waschbecken Kleine 34 x 27 x 13 cm Mini Keramik Weiß Oval Waschtisch Handwaschbecken Aufsatzwaschbecken Waschschale Gäste WC. Der Preis war 62,59 €.
Wie beschrieben wurde der Tisch nicht modifiziert, da das neue WB in die Öffnung des Tisches passt. Einfach einkleben.
Grüsse, BD
Folgende Benutzer bedankten sich: Unentschieden, jaja, Outdoorfreak, Alpine, ff05c4163f1e2e9dba62604175d3f98b
Richtig großes, geiles Waschbecken im Summit Prime eingebaut 19 Aug 2024 14:55 #54
  • Miller88
  • Miller88s Avatar
  • Dank erhalten: 7
Hallo lese ich richtig ohne denn Tisch zu verändern nu 1zu1 Tauschen hättest du Bilder ?
Richtig großes, geiles Waschbecken im Summit Prime eingebaut 19 Aug 2024 14:58 #55
  • Sammi59
  • Sammi59s Avatar
  • Dank erhalten: 25
Grüsse, BD
Unter #47 sind doch Bilder hinterlegt ?!?
Folgende Benutzer bedankten sich: Miller88
Richtig großes, geiles Waschbecken im Summit Prime eingebaut 29 Aug 2024 14:32 #56
  • Miller88
  • Miller88s Avatar
  • Dank erhalten: 7
Hallo danke für deine guten Tipp wo würde ich Bilder dazu finden ?
Richtig großes, geiles Waschbecken im Summit Prime eingebaut 29 Aug 2024 15:02 #57
  • #JoHi#
  • #JoHi#s Avatar
  • Dank erhalten: 36
Hi,
einfach den Bestelltext bei Kaufland in der Suche eingeben.
Artikel ist mit Bildern und Maßen.
VG
Johannes
Summit 540 Shine
Letzte Änderung: von #JoHi#.
Richtig großes, geiles Waschbecken im Summit Prime eingebaut 29 Aug 2024 18:48 #58
  • SergeantPepper
  • SergeantPeppers Avatar
  • Dank erhalten: 190
@Sammi59
Hallo Sammi59, Deine Lösung gefällt mir auch ganz gut. Würde ich gerne nachmachen. Habe das Waschbecken schon besorgt und stehe kurz vor der Umsetzung, allerdings kommt mir das Gewicht von dem Keramikwaschbecken schon etwas schwer vor. Hattest Du keine Bedenken bezüglich der Langlebigkeit der Schwenkwandscharnieren? Wie ist es jetzt mit der Haltekraft der Magnete? Bleibt die Wand beim Fahren an ihrer Position?
Summit 600 Plus, Citroen 140PS BJ23
Richtig großes, geiles Waschbecken im Summit Prime eingebaut 29 Aug 2024 18:55 #59
  • SergeantPepper
Hier gibt es einen vergleichbaren noch günstiger: www.kaufland.de/product/446551275/?utm_m...tm_campaign=customer
Richtig großes, geiles Waschbecken im Summit Prime eingebaut 29 Aug 2024 19:18 #60
  • Sammi59
  • Sammi59s Avatar
  • Dank erhalten: 25
Ja, das Keramikwaschbecken ist etwas schwerer, aber ohne sichtbare Nachteile.
Die Schwenkwand bleibt während der Fahrt, wo sie sein soll, also nach rechts geschwenkt --> Waschbecken zugänglich. Es wird auch nicht so stark beschleunigt, daß die Wand zurückschlägt.
Die Haptik der Keramik ist deutlich besser und man kann sich wieder ohne Kopfverrenkung die Zähne putzen. ;-))
Folgende Benutzer bedankten sich: Leo26, SergeantPepper
