ausbeulendes Schwenkbad im Summit - Erfahrungen mit Gewährleistungsreparatur 20 Dez 2022 17:14 #41
  • WeissBlau Camper
  • WeissBlau Campers Avatar
  • Pössl Summit 600 plus eisengrau
  • Dank erhalten: 18
Nach der DIN 52460 gilt:
„die Wartungsfuge ist einer starken chemischen oder physikalischen Einflüssen ausgesetzte Fuge, deren Dichtstoff in regelmäßigen Zeitabständen überprüft und ggf. erneuert werden muss, um Folgeschäden zu vermeiden.“
Sehe darin kein Problem. Zumindest für mich.
Sikalex bei Windschutzscheiben hält auch ewig.
Summit 600+ Fiat140PS Eisengrau, Solar 150WP, Markise, Dashcam, Sog, CP Plus, Duo Control, 2te Bordbatterie, Softlock, Markise, Rain Tec, div Camper Protect Gedöns, Osram Nightbreaker LED, Goldschmitt Hi Achse Zusatzfedern, Vo Achse komplett Federbein, 18Zoll Borbet mit AT Reifen, Dachklima usw.
ausbeulendes Schwenkbad im Summit - Erfahrungen mit Gewährleistungsreparatur 20 Dez 2022 17:21 #42
  • Unentschieden
  • Unentschiedens Avatar
  • Dank erhalten: 709
Also aufgrund eurer Beiträge habe ich vergangenen Sommer vor Ablauf der Garantie unsere Pössl-Bad-Wände im Hinblick auf Deformationen genauer unter die Lupe genommen und dabei eine kleine Welle an der Duschrückwand entdeckt. Ich hätte sie allerdings nicht bemerkt, wenn ich nicht direkt danach gesucht hätte. Bin mit meinem Händler nun so verblieben, dass der Schaden als gemeldet gilt. Sollte in der nächsten heißen Jahreszeit der Schaden so groß werden, dass er mich stört, kann ich das Teil zur Reparatur bringen. Ich denke/hoffe nicht, dass es nötig wird. Die Fugen und Wandabschlüsse sind bündig und gerade, so dass ich keine Gefahr sehe, dass Feuchtigkeit dahinter kommt. Die Schäden, die vorher in den Bildern zu sehen waren, würde ich allerdings nicht hinnehmen.
Meinrad
Summit 640 Prime auf Fiat 160
Folgende Benutzer bedankten sich: WeissBlau Camper
ausbeulendes Schwenkbad im Summit - Erfahrungen mit Gewährleistungsreparatur 20 Dez 2022 18:34 #43
  • VAN550
  • Dank erhalten: 1886
Sikaflex bei Windschutzscheiben hält auch ewig.
ist ja auch kein Silikon.
Ich würde raten, den Link mal zu öffnen und den ersten Fall zu lesen.
Da geht es um Acrylwanne und Silikonfuge. Das liest sich fast wie mancher Bericht hier im Forum.
mit freundlichen Grüßen
twz
Wenn Dir jemand sagt:
Das geht nicht!
Denke daran,
ausbeulendes Schwenkbad im Summit - Erfahrungen mit Gewährleistungsreparatur 20 Dez 2022 22:18 #44
  • WeissBlau Camper
  • Dank erhalten: 18
Also twz ich werde extra für dich bei Abholung hinterfragen welcher Art Dichtmittel verwendet wurde. Wie ich schon geschrieben habe wenns funktioniert bin ich zufrieden das muss doch reichen.
Ansonsten wünsche ich weiterhin schönes Campen jedem wie es ihm gefällt.
Letzte Änderung: von WeissBlau Camper.
ausbeulendes Schwenkbad im Summit - Erfahrungen mit Gewährleistungsreparatur 03 Aug 2023 15:29 #45
  • Schommi
  • Schommis Avatar
  • Dank erhalten: 279
Nachdem bei uns eine Beule auf der rechten Badseite im Bereich des Heizungsauslasses aufgetreten ist, hat der Händler im Zuge der Gewährleistung die Plastikwand getauscht/neu verklebt. Mit Zweifelhaftem Erfolg, wie das Filmchen gut zeigt. Die Wand hielt zunächst von Februar bis Mai. Als es dann warm wurde war schluss. Es ist klar, dass das Holz und der Kunststoff "gegeneinander" arbeiten und es damit fast unmöglich scheint, so eine Wand dauerhaft glatt einzukleben. Daher habe ich mit dem Händler vereinbart, dass er stattdessen einen PVC-Belag (von mir geliefert) mit dem entsprechenden Kleber einbaut. Das ist m. E. recht gut geworden und sieht aus, als wäre es werkseitig vorgesehen. Foto ebenfalls anbei. Meine Hoffnung ist, dass das jetzt aufgrund des weicheren Materials dauerhaft hält. Weiterer Vorteil: ich konnte die Wand nun durchbohren und die TV-Halterung wesentlich stabiler gestalten, indem nun auf der einen Seite ein Handtuchhalter mit einer Schraube durch die TV-Halterung angebracht werden konnte.
Summit 640, 160 PS, BJ 2020
    Schwenkbad.mp4
Folgende Benutzer bedankten sich: guennei, Hägar, Rudolf53, 6galaxy6
ausbeulendes Schwenkbad im Summit - Erfahrungen mit Gewährleistungsreparatur 03 Aug 2023 16:47 #46
  • Rudolf53
  • Rudolf53s Avatar
  • Dank erhalten: 1592
Das ist eine extrem schöne Lösung, kommt auf meine Merkliste für den Fall,dass es uns auch treffen sollte.
Danke für die Vorstellung.
Rudolf
Rudolf
ausbeulendes Schwenkbad im Summit - Erfahrungen mit Gewährleistungsreparatur 03 Aug 2023 17:01 #47
@Schommi
Das kleine Foto hätte ich fast übersehen...
Die Lösung mit dem Kork(?) Design sieht gut aus!
Hast du Infos wieviel Temperatur PVC und Kleber vertragen?
ausbeulendes Schwenkbad im Summit - Erfahrungen mit Gewährleistungsreparatur 03 Aug 2023 17:53 #48
  • Schommi
  • Schommis Avatar
Keine Ahnung, welche Temperatur PVC und Kleber vertragen. Ich gehe einfach mal davon aus, dass das besser ist, als das feste Plastik, denn dieser PVC ist eigentlich ein Bodenbelag im Hausbereich. Da wird es zwar nicht ganz so warm (vlt. bei Fußbodenheiung), aber die Belastung ist eine ganz andere. Ich hatte mal gesehen, dass sich das jemand in die heimische Dusche gebaut hat. Dann hatte der Händler noch gemeint, Pössl habe die Konstruktion nun geändert und arbeitet mit wasserfester "Tapete". So war dann die Idee geboren. Beim Design haben wir versucht, so nah wie möglich an den Ton des vorhandenen Holzes zu kommen. Und das war bei der Kork-Optik der Fall. Ich hoffe, es wird nochmal richtig heiß, dann werden wir sehen!
Viele Grüße - Michael (Schommi)
ausbeulendes Schwenkbad im Summit - Erfahrungen mit Gewährleistungsreparatur 03 Nov 2024 10:13 #49
  • Summi
  • Summis Avatar
  • Dank erhalten: 9
Hallo Michael (Schommi),
bei uns tritt nach 8 Jahren auch das Problem der sich lösenden Badwände auf. Deine Idee mit dem PVC wäre auch für uns eine gute Lösung. Wie ist dein Fazit nach 1 Jahr, wäre deine Version weiter zu empfehlen?
Viele Grüße Rosi
Summit 640, Citroen Jumper 150 PS
