Rückrufaktion Summit Modelle 21 Nov 2021 13:37 #61
  • cja
  • cjas Avatar Autor
  • Dank erhalten: 12
Hab meinen Händler angeschrieben zwecks Mangelbeseitigung, und die Unterlagen vom KBA als Anlage beigelegt. Die Antwort war: Es werden die Fälle gesammelt, Ersatzteile bestellt und dann Termine benannt! Mal sehen, wann das sein wird!
Danke und Gruß
Cja 😉
Summit 640, Bj. 2020, 160 PS, Automatik
Rückrufaktion Summit Modelle 04 Dez 2021 21:58 #62
  • konfetti
  • konfettis Avatar
  • Dank erhalten: 1056
Bei mir wurde am Freitag ein neuer Halter verbaut. Laut Händler gab es wohl ein Problem bei der Zulieferung der Teile, weshalb sie extra am Vortag noch neue Sicherungshalter bestellen mussten. Das Teil sieht robust aus (nicht wie der blöde Glassicherungshalter) und wurde sehr ordentlich verbaut.
Folgende Benutzer bedankten sich: Flex636, Soljanka
Rückrufaktion Summit Modelle 04 Dez 2021 22:54 #63
  • Flex636
  • Flex636s Avatar
  • Dank erhalten: 3411
…wenn jetzt noch DIN 6926 Muttern verbaut würden, wie Sevel das an der Basis macht….🙂
Rückrufaktion Summit Modelle 04 Dez 2021 23:40 #64
  • camper766
  • camper766s Avatar
  • Dank erhalten: 1773
Oder ne Unterlegscheibe und selbstsichernde Muttern.
Rückrufaktion Summit Modelle 05 Dez 2021 08:15 #65
  • guennei
  • guenneis Avatar
  • Dank erhalten: 643
Die DIN 6926 gefallen mir besser. Da kann ich keine Unterlegscheiben verlieren. :)
Herzliche Grüße
guennei
Rückrufaktion Summit Modelle 05 Dez 2021 11:47 #66
  • camper766
  • camper766s Avatar
Mir gefallen die auch besser. Sind in meinem Keller aber nicht vorhanden, U Scheiben und selbstsichernde Muttern schon 😊
Folgende Benutzer bedankten sich: Flex636, guennei
Rückrufaktion Summit Modelle 05 Dez 2021 15:24 #67
  • Realunknown
  • Realunknowns Avatar
  • Dank erhalten: 1033
Muss man um bei #62 die Sicherungen zu wechseln, die Zuleitungen lösen?
Wäre ja ungünstig, die linke Seite kommt ja direkt von der Batterie, die braucht dann bei der Demontage ja nur mal an das Sitzgestell zu kommen.......
Die Ausführung entspricht auch nicht der Pössl-Montageanleitung.
Nach Austausch des Sicherungshalters bei mir sieht das so aus:
Rückrufaktion Summit Modelle 05 Dez 2021 16:23 #68
  • camper766
  • camper766s Avatar
Die MIDI Sicherungen gibt es wohl in 2 Ausführungen.
Einmal haben die Sicherungen auf beiden Seiten nur ein „Loch“, da muss dann tatsächlich das Kabel ab. Wirklich nicht so praktisch bei der Zuleitung direkt von der Batterie.
Dann gibt es auch die Sicherungen, da ist auf beiden Seiten ein Schlitz im Halteblech. Die kann man dann nach lösen der Schrauben seitlich rausdrehen und dann auch rausziehen, ohne das die Kabel komplett ab müssen.
Ist dann irgendwie clever.
Rückrufaktion Summit Modelle 05 Dez 2021 17:22 #69
  • Realunknown
Ich habe so einen Midi Halter in der Einspeisung von meinem Wechselrichter verbaut..
Allerdings sind die Kabelösen der Anschlüsse unter der Sicherung und mit separater Mutter befestigt. Fand ich praktischer......
Rückrufaktion Summit Modelle 05 Dez 2021 17:35 #70
  • Flex636
  • Flex636s Avatar
So würd ich das auch montieren, ggf. mit DIN 439, aber die Stehbolzen bei Konfetti sind auch für DIN 934 hoch genug.
Viele Grüße,
Mat
