Summit 600 Plus Wasser mit offenem Ablauf befüllt lief in Innenraum 12 Apr 2023 07:44 #41
  • Dank erhalten: 3671
Versuch doch mal mit dem Schlauch nur die Rückleuchten zu wässern. Vielleicht stimmt da was nicht.
Summit 600 Plus Wasser mit offenem Ablauf befüllt lief in Innenraum 12 Apr 2023 08:20 #42
  • Anthrax33
  • Anthrax33s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 36
Gute Idee,
Wobei ich mich schon gefragt habe ob es überhaupt die dritte Bremsleuchte oder die Rückleuchte sein kann weil der Holm in dem die beiden Sachen sitzen haben ja keine Verbindung zum Innenraum oder übersehe ich was?
Summit 600 Plus Wasser mit offenem Ablauf befüllt lief in Innenraum 12 Apr 2023 08:43 #43
  • Kaffeejunkie
  • Kaffeejunkies Avatar
  • I'm not lost, I'm exploring
  • Dank erhalten: 718
Ich habe gestern einmal die unteren Schaniere der Tür anders eingestellt. So sollte die Tür noch enger schließen. Hat aber auch nichts gebracht. Nach dem Guss heute Nacht das gleich Bild in der linken Ecke........
Das ist schade. Es wäre eine einfache Lösung gewesen.
Ist denn innen an den Dichtungen nichts zu erkennen nachdem Du die Hecktüren abgespritzt hast? Es könnte ja sein, dass das Wasser an den Türen schon oben hinter die Dichtungen läuft und erst unten nach innen rausläuft.
Dass es an der 3. Bremsleuchte oder den Rückleuchten liegt glaube ich auch nicht. Aber nachsehen schadet nicht.
Gruß Kaffeejunkie
Bis '26: Summit Shine 540, 165PS, 3,5 to light, ZLF an HA, Sonderlack "Sturm Blau", abn. AHK, Markise, 120 Wp Solar, gr. Waschbecken, Heckauszug, Bear-Lock uvm.
Ab '27: Eifelland Relax auf Nissan Interstar mit E-Antrieb
Letzte Änderung: von Kaffeejunkie.
Summit 600 Plus Wasser mit offenem Ablauf befüllt lief in Innenraum 12 Apr 2023 08:57 #44
Gute Idee,
Die Holme usw sind innen löchrig wie ein Schweizer Käse. Geh zum Fiat oder Citroen Händler und schau dir mal einen nackten Kastenwagen an. Oder die zahlreichen Youtube Videos von einer Wohnmobil Priduktion. Mach dir Fotos oder Screenshots von den interessanten Stellen.
Das einzige was bezüglich Ausbreitung einigermaßen sicher is: Wasser läuft nach unten.
(es sei denn dass zB die Kapilarwirkung in eine andere Richtung zieht...)
Summit 600 Plus Wasser mit offenem Ablauf befüllt lief in Innenraum 14 Apr 2023 07:41 #45
  • Anthrax33
  • Dank erhalten: 36
So langsam gehen mir auch die Ideen aus.
Das Talkum bleibt beständig an seiner Position ohne Laufspuren. Trotzdem war es gestern wieder leicht feucht.
Ich hab jetzt erstmal den ganzen Teppich da rausgerissen und unter der Dichtung rausgezogen. Nicht das der Teppich das Wasser quasi mit Dochteffekt in den Innenraum zieht.
Mit dem Schlauch hat es gestern nicht geklappt. Aber wenn eh schon alles feucht ist ist es auch wirklich schwer einen Unterschied zu erkennen.
Summit 600 Plus Wasser mit offenem Ablauf befüllt lief in Innenraum 14 Apr 2023 08:41 #46
Hatte es denn geregnet? Tank ist doch noch leer oder?
Hast du auch die Seitenfenster, sofern vorhanden, mal geprüft?
In der Ecke ist der Wanddteppich ja höher nass, vielleicht kommt es von oben?
Summit 600 Plus Wasser mit offenem Ablauf befüllt lief in Innenraum 14 Apr 2023 11:08 #47
  • Anthrax33
  • Dank erhalten: 36
Ja gestern hat es hier schon wieder ausgiebig geregnet. Tank ist leer.
Seitenfenster haben wir auf der Seite nicht.
Ich glaube das sieht auf dem Foto nur so aus als wäre in der Ecke mehr Wasser bzw höher weil der Teppich tiefer runter geht. Außerdem steht das Auto nach hinten und in Richtung dieser Ecke geneigt. Bedeutet also das das Wasser eh von der Schwerkraft leicht in die Ecke laufen würde.
Summit 600 Plus Wasser mit offenem Ablauf befüllt lief in Innenraum 14 Apr 2023 11:36 #48
Irgendwie geht es jetzt im Kreis...
Zum Händler willst du nicht und selbst findest du nicht.
Dach und WC Klappe wurden hier ja ebenfalls genannt und von dir negiert. Evtl vorschnell?
Vier Wochen Suche und keine Ursache gefunden.
Allmählich würde ich den Händler für die Behebung des Mangels in seine Pflicht nehmen.
Summit 600 Plus Wasser mit offenem Ablauf befüllt lief in Innenraum 14 Apr 2023 11:53 #49
  • Anthrax33
  • Dank erhalten: 36
Ist ja alles richtig.
Negiert würde ich jetzt nicht sagen. Dach undicht ohne das der verklebte Teppich außen rum nass wird konnte ich mir nur schwer vorstellen.
Zumal ja vor drei Wochen grad die Dichtigkeitsprüfung gemacht wurde.
WC-Klappe habe ich lediglich einer Sichtprüfung unterzogen. Von oben ist deutlich eine schöne Dichtnaht zu sehen. Von den Seiten ist es schwer zu erkennen bzw bin ich mir auch gar nicht sicher wie das aussehen muss.
Außerdem müsste das Wasser ja dann von da vorne um den Radkasten herum in die Ecke Laufen. Sollte man da nicht mehr als ein Schnapsglas aussaugen wenn das so einen weiten weg nimmt?
Ich hatte mich halt in die jetzige Richtung lenken lassen weil ich es das eine Mal mit dem Schlauch nachstellen konnte und die Ecke dann wieder nass war. Das klappt jetzt nur nicht mehr aus welchen Gründen auch immer.
Ich warte jetzt die nächste nasse Ecke mit dem ganzen Talkum drin ab und hoffe dann die Laufrichtung sehen zu können.
Dann rufe ich beim Händler an. Hab jetzt auch keine Lust mehr zu suchen.
Summit 600 Plus Wasser mit offenem Ablauf befüllt lief in Innenraum 14 Apr 2023 12:14 #50
Speziell eine undichte WC Klappe war schon oft ein Thema. (allerdings läuft das hier im Forum unter vielen verschiedenen Begriffen)
Bei der Klappe gibt es einmal die elastischen Fugen und zum anderen ein undichtes Schließen. Letzteres wenn der Rahmen beim anschrauben an einen nicht planen Blechausschnitt gepresst wurde. Dann liegt die Dichtung der Klappe nicht mehr ausreichend am Rahmen an.
ZB
poesslforum.de/forum/allgemeines/3781-th...klappe-undicht
poesslforum.de/forum/clever-vans/14742-t...t-wasser-vollgesaugt
poesslforum.de/forum/wasser/17059-wc-aus...ingt-regenwasser-ein
Folgende Benutzer bedankten sich: Anthrax33
