Ein Mangel/ Defekt nach dem anderen 11 Jun 2023 13:38 #1
  • 8976dd0c1c194a25d756e8abba247b5c
  • 8976dd0c1c194a25d756e8abba247b5cs Avatar Autor
Hallo in die Runde ... mittlerweile bin ich enttäuscht und frustriert. Fahre einen Summit600plus (Wenigfahrer) Bj.2018. Kurz nach Ablauf der Garantie, waren das vordere und hintere Heki undicht und mussten getauscht werden. Beim Gasherd ging/ geht die vordere Flamme immer wieder aus. Vor 3 Wochen hat sich das Radio komplett verabschiedet und nun springt der Kühlschrank nur noch sporadisch an. Ich hab echt die Nase voll ... kostet ja auch alles ne Menge Geld. Hat jemand von euch solche Erfahrungen gemacht? Da geht echt der Spaß den Bach runter und ich frag mich, was als nächstes kommt. Nach nicht mal 5 Jahren, sollten die Sachen doch noch nicht den Geist aufgeben. 😔😠
Ein Mangel/ Defekt nach dem anderen 11 Jun 2023 14:03 #2
  • Optimist
  • Optimists Avatar
  • Dank erhalten: 408
Das scheint recht individuell zu sein. Bei mir ist es anders herum. Der Aufbau funktioniert tadellos und ist dicht.
Dafür habe ich immer wieder Probleme mit dem Basisfahrzeug. Aktuell ist es der Lenkstock der "spinnt". Rechnung bei Citroen 600€ Material, 200€ Diagnose, 200€ Aus/Einbau
Bis Okt. 2023 Pössl Vario 499, ab Nov. 2023 Vario 545
Ein Mangel/ Defekt nach dem anderen 11 Jun 2023 20:10 #3
Das ist ganz doll ärgerlich. Bei mir hatte sich auch schon die Plastikverkleidung an der Vordergrund gelöst.
Ich hab echt schon drüber nachgedacht, wieder zu verkaufen. Wenn das weiterso geht, versenken ich da ne Menge Geld. Aber als Verbraucher hat man da auch keine Möglichkeit mehr. VG Heike
Ein Mangel/ Defekt nach dem anderen 11 Jun 2023 20:43 #4
  • Dank erhalten: 3640
Als Verbraucher und Eigner eines Wohnmobils hat man nach Ablauf der Gewährleistung zwei Möglichkeiten.
Entweder man bringt den Wagen für jede Kleinigkeit in die Werkstatt oder arbeitet sich, mit Hilfe der Bedienungsanleitungen und/oder eines passenden Forums in die Materie ein und repariert was man kann.
Das die Flamme am Herd ausgeht, kann an einer verbogenen Zündsicherung oder verdreckten Düsen liegen.
Ein Mangel/ Defekt nach dem anderen 11 Jun 2023 22:29 #5
  • Realunknown
  • Realunknowns Avatar
  • Dank erhalten: 1032
Und die Hekis mussten kpl. ausgetauscht werden? Oder doch nur die Montagerahmen, weil neu abgedichtet werden musste? ;)
Ein Mangel/ Defekt nach dem anderen 11 Jun 2023 23:27 #6
  • NewLife
  • NewLifes Avatar
  • Dank erhalten: 1308
... oder arbeitet sich, mit Hilfe der Bedienungsanleitungen und/oder eines passenden Forums in die Materie ein und repariert was man kann.
Das kann für manchen schon eine ziemliche Herausforderung bedeuten. Sei es aus mangelndem Vorwissen oder wegen fehlender handwerklicher Begabung.
Dann entscheidet halt die Toleranzschwelle gegenüber kleineren Mängeln, bzw. das zur Verfügung stehende Budget für die Werkstatt über die Ausführung einer Reparatur.
Bei meinem aktuellen Summit hatte ich in den ersten drei Dienst-Jahren keine Mängel feststellen müssen. Seit einer Woche verweigert aber die Zuziehhilfe ihre Mitarbeit.
Summit 640 Modell 2020 auf Citroen Heavy Chassis 2,2l 165 PS
Ein Mangel/ Defekt nach dem anderen 11 Jun 2023 23:39 #7
  • Nachtaktiver
  • Nachtaktivers Avatar
  • Dank erhalten: 2606
Hallo Heike. Tut mir leid, dass du so genervt bist - aber ich finde, das sind alle mehr oder weniger Kleinigkeiten. Undichte Hekis sind ärgerlich, aber kein Beinbruch. Ebenso ein kaputtes Radio (kauf dir ein Alpine, die gehen NIEMALS kaputt). Und am Gaskocher mal die Düse reinigen scheint auch machbar - evtl. das Selbe am Kühlschrank. Das wären ganz normale Wartungsarbeiten.
Am Ende des Tages möchte so ein Womo schon etwas mehr Zuwendung haben als ein normaler PKW - da kann man sich entweder selbst aufschlauen, oder man lässt eben entsprechend Geld dafür in der Werkstatt. Für Ersteres bietet dieses Forum ja ne schöne Grundlage...
Folgende Benutzer bedankten sich: NewLife
Ein Mangel/ Defekt nach dem anderen 12 Jun 2023 08:51 #8
  • 471189
  • 471189s Avatar
  • Dank erhalten: 656
Oder an der abgerutschten Klemme auf der Gegenseite die unten an das Ventil gehört. Das war bei unserem Summit der Fall.
Ein Mangel/ Defekt nach dem anderen 12 Jun 2023 09:41 #9
  • Schuri
  • Schuris Avatar
  • Dank erhalten: 964
Meiner ist auch aus 18, hat aber bislang keine schweren Probleme gemacht.
Allerdings muss man sich zuweilen etwas in die Materie einarbeiten.
Beim Kocher ging bei mir auch die kleine Flamme immer aus, Spüle samt Kocher ausgebaut und gesehen, dass an der Zündsicherung (grüner Plastikstecker)
etwas Grünspan dran war. Gereinigt und wieder zusammengebaut, fertig.
Bei einem Wohnmobil muss man selber Hand anlegen können, man kann nicht wegen jeder Sache zum Händler fahren.
Ein Mangel/ Defekt nach dem anderen 12 Jun 2023 09:57 #10
  • freyk
  • freyks Avatar
Da sagst du was !
Beim Wohnmobil als auch beim Wohnwagen ist es ganz klar von Vorteil wenn man handwerklich etwas begabt ist. Ich habe immer einen gut sortierten Werkzeugkasten dabei und helfe mir meist selbst. Die letzte Aktion war, dass ich die nicht mehr funktionierende Zuziehhilfe ausbaute und den normalen Fanghaken eingebaut habe (den muß man natürlich dabei haben...)
Gruß Karl-Heinz
Letzte Änderung: von freyk.
