Zuziehhilfe geht nicht mehr 03 Jan 2022 06:04 #91
  • VAN550
  • Dank erhalten: 1886
mit freundlichen Grüßen
twz
Wenn Dir jemand sagt:
Das geht nicht!
Denke daran,
Zuziehhilfe geht nicht mehr 03 Jan 2022 08:05 #92
  • midiba65
  • midiba65s Avatar
  • Dank erhalten: 1843
Noch mehr Lesestoff.
Und dazu muss man weiß Gott kein Forums-Profi sein!
Zuziehhilfe geht nicht mehr 03 Jan 2022 19:08 #93
  • walther2019
  • walther2019s Avatar
  • Campscout 640, 2L/160PS, Solar 300Watt, Sat/TV
  • Dank erhalten: 45
Ja das stimmt vielleicht das man dazu kein Profi sein muss, aber ich tu mich halt damit etwas schwerer wie vielleicht ein anderer. Bin außerdem halt auch noch ein wenig am ausprobieren hier weil ich noch nicht so oft hier war.
Habe jetzt z.B. gefunden, wenn man eine Suche aufgibt das Ergebnis so zu sortieren, dass der aktuelle Beitrag an 1. Stelle kommt. Das war auch der Grund das ich hier nicht zu der ZH gefunden habe was ich ohne hin nicht schon wüste. Ich hatte also nur alte Einträge gefunden. Ja sorry......jeder Anfang ist halt schwer.
Folgende Benutzer bedankten sich: Burgi650, Arto1963, Blackout 1962, Gipfelstürmer, Leo26, Unentschieden, Sepp1974, koesek, Brausetablette
Zuziehhilfe geht nicht mehr 31 Mär 2022 12:52 #94
  • toni@thiele.ch
  • toni@thiele.chs Avatar
Der Motor bei meiner Standard von meine Pössel Zuziehhilfe funktioniert noch. Nur die Steuerung ist Defekt. Wo kann ich die Steuerung nachbestellen ohne das ich alles Tauschen muss.
Gruss Toni
Zuziehhilfe geht nicht mehr 31 Mär 2022 14:08 #95
  • Dank erhalten: 10667
An vorhandenen Thread angehängt
Zuziehhilfe geht nicht mehr 01 Apr 2022 10:49 #96
  • a00363c7ba034bf01ae55942d04e69e6
  • a00363c7ba034bf01ae55942d04e69e6s Avatar
  • Dank erhalten: 87
wir hatten ein ähnliches Problem, waren in der ersten Zeit 2x beim Handler, kurzfristig war wieder alles gut...
Dann hatte ich nachts eine Eingebung... einfach im Kontaktbereich auf die Schiebetür ein kleines Magnet geklebt, dadurch hat sich der Abstand des Türkontaktes verringert... seid dem funzt die Zuziehilfe zuverlässig, der Händler hat sich über den Tip auch gefreut und mehrfach umgesetzt.
Folgende Benutzer bedankten sich: 2WIN-Plus, b531451a19d8fe68f21715f63fa11794, johng
Zuziehhilfe geht nicht mehr 01 Apr 2022 11:05 #97
  • Reiselotte
  • Reiselottes Avatar
  • Dank erhalten: 3
der Motor wird durch einen Magneten ausgelöst, dieser war bei mir zu schwach.
Ich habe einfach einen kleinen, starten Neodym-magneten mit starkem Doppelklebeband (TESA) an die Türe geklebt, neben die Stelle wo der originale Magnet ist.
Seitdem funktioniert alles wie es sollte.
WK
Zuziehhilfe geht nicht mehr 01 Apr 2022 14:24 #98
  • 2WIN-Plus
  • 2WIN-Pluss Avatar
  • Dank erhalten: 729
da ich auch ein Problem mit der Zuziehhilfe habe, würden mich in diesem Zusammenhang zwei Dinge interessieren:
1. Was meinst Du mit Kontaktbereich? Den Bereich vor dem Mikroschalter oder direkt neben dem vorhandenen Magneten?
2. Was war das genaue Problem bei Euch? Ging die Zuziehhilfe gar nicht mehr oder nur zeitweise?
Bei mir aüßert sich das Problem wie folgt:
Manchmal funktioniert alles wie es soll.
Ich konnte noch nicht feststellen wie man es reproduzieren kann.
Wenn man die Tür richtig fest zuknallt funktioniert es immer.
Sie zieht bei, kommt wieder ein Stück raus und man hört das "Klack" der Verriegelung.
Das ist aber nicht Sinn der Sache.
Wenn man sie langsam zu macht geht es mal und mal nicht.
Wenn der Fehler auftritt hört man auch nicht das "Klack" von der Verriegelung und die Tür steht anschließend, auf der linken Seite, ein paar Millimeter vor.
Wenn es funktioniert ist sie bündig.
Danke und schönen Gruß
Manfred
Jumper 2WIN-R EZ2019 163PS
Zuziehhilfe geht nicht mehr 02 Apr 2022 21:56 #99
  • Reiselotte
  • Dank erhalten: 3
der originale Magnet ist zu schwach. Dieser löst normalerweise den Motor aus uns sitzt hinter der Türe bei der Zuziehhilfe.
Ich habe einen starken Neodym-Magneten (5mm würfelförmig) ,von meiner Pinnwand, mit starkem Doppelklebeband neben den Magneten geklebt.
Seit dem geht alles wie Butter.
W. Klör
Zuziehhilfe geht nicht mehr 03 Apr 2022 07:09 #100
  • Dank erhalten: 87
Manfred
Die Zuziehhilfe hat sehr unzuverlässig ihren Dienst gemacht.
Den Magnet habe ich auf den vorhandenen Magneten geklebt, sicher gibt es noch andere Lösungen... aber unsere Funktioniert ohne Probleme
Wir machen die Tür immer mit Gefühl und ohne viel Schwung zu, da wollte die Zuziehhilfe nur ihre Arbeit machen, wenn wir die Tür im Bereich der Zzh. leicht ins Schloss gedrückt gaben... also war klar, der Abstand Magnet/Kontakt war zu groß, bzw, Magnet zu schwach.
Letzte Änderung: von a00363c7ba034bf01ae55942d04e69e6.
