Gerüche aus dem Waschbecken / Duschablauf ... 25 Sep 2023 19:11 #121
  • eeb59d33865f136866ddb46aa122fd1d
  • eeb59d33865f136866ddb46aa122fd1ds Avatar
  • Dank erhalten: 235
was Sebastian empfiehlt werden wir wohl noch lesen.
Ich nehme etwas mehr als eine halbe große Tasse voll und verteile das auf Küche, Bad und die zwei Duschabläufe.
Warte etwas und spüle mit mit dem Rest des Frischwassertanks oder zwei Eimer Wasser durch die Abläufe.
Dann fahre ich etwas, entleere den Tank und spüle nochmal mit zwei Eimer klarem Wasser nach.
Die ganze Aktion aber erst dann wenn ich längere Zeit stehen werde oder meine Nase beim entsorgen sagt "mach mal"
Der Weg ist jetzt das Ziel.
Summit 600 Plus 2021 Automatik in Sturmblau.
Folgende Benutzer bedankten sich: dedik
Gerüche aus dem Waschbecken / Duschablauf ... 25 Sep 2023 19:42 #122
  • Waschtl
  • Waschtls Avatar
  • Dank erhalten: 178
...Sag mir mal, wieviel bei dir „ein bisschen Chlorreiniger“ auf den halb vollen Tank ist.
Grüße Detlef
Genauso habe ich es auch gemacht die Menge ungefähr Auge×Pi ungefähr 0,1 Liter entspricht einem kleinen Sektglas maximal.
Hat bei mir zu dem gewünschten Ergebnis geführt.
Nachgespült habe ich nicht, aber vielleicht keine schlechte Idee
Pössl 2WIN R PLUS Citroen 35 Light L3H2 165 PS
Eisengrau met.; Elegance; Alu light 16"; zzgl. 95Ah: CP Plus; Rückfahrkamera; Rahmenfenster; Markise; AHK; ....
Letzte Änderung: von Waschtl.
Gerüche aus dem Waschbecken / Duschablauf ... 25 Sep 2023 20:00 #123
  • dedik
  • dediks Avatar
  • Dank erhalten: 182
Danke euch, das werde ich auf der nächsten Fahrt so machen. Ich bin lange Zeit ohne Geruchsproblem durchgekommen, weil ich auch immer vorsichtig war, mit dem was wir in den Tank fließen lassen und immer gut entleeren, damit kein Rest drin stehen bleibt. Aber jüngst beim Einsteigen nach einigen heißen Tagen wurde meine Nase doch zum ersten Mal gestört. Ich habe erst einmal die Stöpsel-Methode angewandt.
2Win R Plus, Citroën Jumper light, 2,2l 165 PS (121 kW), weiß, MJ 2022, Dieselheizung, OGO Trenntoilette, Linnepe ZLF und CoilSpring
Gerüche aus dem Waschbecken / Duschablauf ... 26 Sep 2023 08:09 #124
  • Busmini
  • Busminis Avatar
  • Viele Grüße!
  • Dank erhalten: 208
bei mir - allerdings kein Clever oder Pössl mehr - habe ich die Geruchverschlüsse von AMS (www.ams-messtechnik.de/de/shop/gaswarnsy...ongeruchsverschluss/) eingebaut. Das befreit natürlich nicht von der regelmäßigen Reinigung.
Früher musste ich auch immer die Stopfen in den Abfluss machen - seither nicht mehr. Ich bin damit sehr zufrieden.
Vantourer 600D, Fiat 2,3l, BJ 21, 160PS Automatik, Truma 6D, Bearlock Sperre und Tresor, Busbiker mit AHK, Solar 200Wp, 300Ah LiFePO4, 3KW Wechselrichter, BioToi TTT, ZLF Linnepe, Pioneer AVH-Z7200DAB mit Alpine Breitband (Armaturenbrett), Audio Systems Tieftöner (Tür), Eton Sub, Recaro Ergomed usw.
Gerüche aus dem Waschbecken / Duschablauf ... 26 Sep 2023 13:20 #125
  • klaus2
  • klaus2s Avatar
  • Dank erhalten: 93
hallo, ich habe dieses Jahr etwas Neues unfreiwillig ausprobiert .
Weil mein Abfluss kurz VOR dem Abwasser Tank verstopft war habe ich die dort
eingebaute "Rückstauklappe" (ca 10 cm langes Stück) gereinigt aber dann ganz entfernt. Habe dann anstelle dieser ein T-Stück (30mm Durchmesser vom Campinghandel)
eingebaut, - und den unbenutzten mittlerem Anschluss OFFEN gelassen und nach OBEN gedreht.
Effekt: es fliesst nicht heraus und weil immer offen kommt dort Luft rein oder raus. Also eine Rohrbelüftung.
Hunzu kommt der Luftdruckausgleich auch während der Fahrt.
Erfreut stellte ich zufällig fest das ich innen keinen Geruch mehr hatte und die Becken - Verschluss Stöpsel innen weglassen konnte.
Für ein abschliessendes Urteil ist es aber noch zu früh.
Finde ich Nachahmer ?
Gruss von Klaus
FIAT PÖSSL RoCr 636
Folgende Benutzer bedankten sich: Wolfsta, Alex M.
Gerüche aus dem Waschbecken / Duschablauf ... 26 Sep 2023 19:00 #126
  • Sperling
  • Sperlings Avatar
  • Dank erhalten: 3634
Was auch hilft ist den Tank gelegentlich mal zu spülen. Ich nutze dafür eine Spüllanze die man am Wasserhahn anschraubt. Einfach rein in den Tank und ordentlich hin und her stokeln...kommt einiges raus
Mein Summit 640
Folgende Benutzer bedankten sich: Leo26, Uninspired User Name, P-RUNNER2020, Wolfsta, eeb59d33865f136866ddb46aa122fd1d
