Gerüche aus dem Waschbecken / Duschablauf ... 18 Nov 2017 12:02 #41
  • Dank erhalten: 10666
Vorstellungsseite.... wäre schön wenn man die auch nützen würde.
Es gehört einfach zum guten Ton dazu, dass man sich vorstellt!
Gerüche aus dem Waschbecken / Duschablauf ... 18 Nov 2017 12:09 #42
  • jakobil
  • jakobils Avatar
  • Dank erhalten: 41
Moin Lea,
der beschriebene Geruch ist bei uns auch gelegentlich vorhanden und entsteht durch verbliebene Restmengen im Abwassertank. Meine Lösung: eine Packung Perlodent Tabs (Gebissreiniger) von Rossmann (oder eine Marke Deines Vertrauens) mit 40-50 l Wasser in den Tank, nach 24 Stunden ist der Tank wieder "frisch".
Beste Grüße
jakobil
wenn man immer nur tut was sich gehört verpasst man den ganzen Spass. ?
Globescout 2016 auf FIAT
Folgende Benutzer bedankten sich: Lea
Letzte Änderung: von jakobil.
Gerüche aus dem Waschbecken / Duschablauf ... 18 Nov 2017 12:43 #43
  • knusperknorps
  • knusperknorpss Avatar
  • Dank erhalten: 880
In unserem Auto sind nirgendwo Geruchsverschlüsse oder Siphons verbaut oder Schläuche entsprechend gelegt. Das Waschbecken im Bad ist am meisten betroffen, da der Zulauf zum Abwassertank am direktesten ist. Wir behelfen uns mit zustöpseln. Allerdings lagen beim damals neuen Auto nicht für alle Abläufe Verschlüsse dabei. Die richtigen Größen zu finden war nicht leicht. Besonders für die 2 flachen Abläufe in der Duschtasse habe ich länger gesucht.
Nach jeder längeren Reise versuche ich auch den Abwassertank etwas frisch zu bekommen. Das mache ich wie Jakobil. Zudem gibt es auch dem Chemiezubehör ein "Abwasser-Anti-Stink", davon eine gewisse Menge in die Abläufe des Waschbeckens und der Spüle vor der Abfahrt und man hat eine Weile den Abwassertankgeruch eliminiert. Der Mief kommt aber im Laufe einer längeren Tour leider wieder. Ich habe den Eindruck, dass das auch davon abhängig ist, wie voll der Tank ist. Deshalb: jede Chance zum Ablassen nutzen.
Bisher: Globecar Campscout, 3,0L, Automat. Getriebe, div. Innen- und Außenumbauten.
Jetzt: ML-T 580, Bj. 2016, 163 PS, Wandler-Automatik 7G, Breite 222 cm, Länge 699 cm
Gerüche aus dem Waschbecken / Duschablauf ... 18 Nov 2017 13:35 #44
  • uri
  • uris Avatar
  • 2Win 2017
  • Dank erhalten: 26
hallo,
wenn man täglich Duscht etc. ist es nach meiner Erfahrung sinnvoll spätestens jeden dritten Tag den Abwassertank zu entleeren.
Bei meiner ersten Fahrt hat mich auch der Schlag getroffen wie es auf einmal gemüffelt hat. Im Bus verwende ich grundsätzlich keine Chemie, bei regelmässiger Entleerung und einer SOG Anlage für die Toilette kann man da auf Zusätze gut verzichten, ich zumindest.
Grüsse
Christian
Folgende Benutzer bedankten sich: Chilli, Hänk
Gerüche aus dem Waschbecken / Duschablauf ... 18 Nov 2017 13:37 #45
  • Lea
  • Leas Avatar
  • Dank erhalten: 5
Hallo, jetzt habe ich mich in das Profil-Menü eingearbeitet. Hoffentlich ist es in der Vorstellungsseite angekommen.
Mit freundlichen Grüßen
LEA euer Neuling
Pössl Roadstar 600 L
Erstzulassung Mai 2017
Citroen 163 PS
eisengrau
Folgende Benutzer bedankten sich: Chilli, jakobil
Gerüche aus dem Waschbecken / Duschablauf ... 18 Nov 2017 13:52 #46
  • isargeissbock
  • isargeissbocks Avatar
  • Dank erhalten: 905
Auch ich bin gegen übermäßigen Chemieeinsatz. Sowohl im Auto als auch Zuhause.
Aber noch mehr bin ich gegen Gerüche. Bei uns machte sich der Abwassertank erstmalig nach der kalten Jahreszeit im Frühling an der Adria unangenehm bemerkbar. Auf dem Campingplatz habe ich Thetford Tank Freshener gefunden. 200ml auf 100Liter Tankvolumen werden vom Hersteller empfohlen. Über Waschbeckenabläufe einfüllen, ferig. Hat bei uns schnell und zuverlässig gewirkt. Und brauchen wir tatsächlich nur wenn es etwas wärmer ist.
Schöne Grüße
Michaeli
PÖSSL, 02/2021
Gerüche aus dem Waschbecken / Duschablauf ... 18 Nov 2017 15:33 #47
Das Problem kann schnell behoben werden, indem man den Verschluss des Waschbecken rein drückt.
Bei einem Klappwaschbecken nicht einfach , ich glaube mal irgendwo gelesen zu haben, ein Korken passt.
Wichtig ist, dass organische Speisereste nicht in den Tank gelangen.
Nudel und Kartoffelwasser separat abschütten und Geschirr vor dem Spülen mit Küchenpapier abwischen ( grob vorreinigen).
Wenn der Tank dann doch müffelt- eine Flasche DanClorix ( das Blaue) mit ca . 20-30 Liter Wasser in den Abwassertank geben. Sechs Stunden stehen lassen dann eine große Runde mit viel Kurven drehen, nochmals ein paar Stunden stehen lassen, danach Wasser ablassen und spülen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Waggi, knusperknorps, c617795d4ab5a02f312af92c15449b1a
Gerüche aus dem Waschbecken / Duschablauf ... 18 Nov 2017 21:40 #48
irgendwo hier gabs da schonmal eine Diskussion zu. Beim Abspülen auch darauf achten, daß so wenig Speisereste wie möglich und kein Nudelwasser in den Tank kommen. Ich reinige meine Teller / Besteck mit Küchentuch vor. Bei mir riecht es nicht.
Gerüche aus dem Waschbecken / Duschablauf ... 19 Nov 2017 00:00 #49
  • Ralli
  • Rallis Avatar
  • Versuch und Irrtum!
  • Dank erhalten: 1665
@Big-Red:
Eine Flasche Dan-Klorix, wegen ein bischen Geruch? :-( :-( :-(
Das Zeug ist pures Umweltgift!
Sorry, geht gar nicht!
Der Satz mit den Kindern sollte dringend überarbeitet werden, am besten gleich auch die Beschriftung der Flasche. Bilder von toten Fischen am besten mit Geruch fallen mir spontan ein!
Sorry, bin über diese Empfehlung sehr entäuscht!
Folgende Benutzer bedankten sich: KastenFAN, rotor10, bb1b8d91454a80065a6aedb7a18442bf, Cleverdriver
Letzte Änderung: von Ralli.
Gerüche aus dem Waschbecken / Duschablauf ... 19 Nov 2017 05:09 #50
  • rotor10
  • rotor10s Avatar
  • Dank erhalten: 297
Aus ökologischer Sicht halte ich den Vorschlag von Big-Red auch für sehr fragwürdig!
Clever Flex 636 mit zwei Taschenlampen, Topfuntersetzer aus Kork und einer Fußmatte.
Letzte Änderung: von rotor10. Grund: Fehlbeitrag
